Sign in to follow this
Followers 0
gintonik
Becuri xenon Golf
33 posts in this topic
Am Golf IV 1.4 16v. Stie cineva daca se pot monta becuri Xenon?
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
DA ! Poti sa-ti montezi un kit in functie de tipul de bec ce il ai in prezent. Banuiesc ca farul este cu oglinda reflector parabolic si atunci ai nevoie de un kit cu becuri xenon de tipul D2R.
0
Share this post
Link to post
exista si kit-uri cu becuri xenon in format normal ... H7 H1 !
0
Share this post
Link to post
da exista si si pe format H1 / H4 / H7. costa 378EURO + TVA. Garantie 1 an. Am montat la cateva masini. E ok. Arata mai bine cand ai far cu lupa (gena Audi A4 fara xenon. La un LEON unde am montat nu arata extraordinar de bine (nu exista lupa))
0
Share this post
Link to post
Am inteles, stii unde se pot gasi asemenea kit-uri? vreo ofeta ceva?
0
Share this post
Link to post
un prieten mi-a adus un set xenon original vw din fabrica complet de cabluri si de tot ce trebuie,sunt acelea cu dublu semnalizator.vreau sa le probez pe golful meu inainte sa le cumpar dar nu da nici un semn de viata,nu se aprinde nimic..inteleg ca trebuie sa bag ceva cabluri in plus ca a mea nu are disponibilitate de xenon,dar la legatura mufelor nu se manifesta nimic,un bec de pozitie ceva..nimic..sau poate trebuie sa le leg pe amundoua in acelassi timp sa am un rezultat..help.sa fie mort xenonul sau cum sa fac sa le aprind..sa le verific inainte sa le cumpar?
0
Share this post
Link to post
Ai grija la mufe . Vezi ca sunt cu 12 pini si cu 10 pini .
In principiu mufa de pe masina trebuie sa fie cu 10 pini , iar cea de pe farurile xenon OEM trebuie sa fie cu 12 pini .
Legaturile in mufe sunt diferite . :Driver:
Asta te ajuta sa vezi cum sunt legaturile in mufe :
Edited by aryes13
0
Share this post
Link to post
dar in principiu se schimba pozitia mufelor si gata,nu?ar trebuii sa mearga..
0
Share this post
Link to post
Io am xenon original cu dublu semnalizare si merge mufa...bago bine pana face click...daca e original trebuie sa se potrivesca perfect...ce bani ai dat pe faruri ???
Io acuma am o problema cu bobinele de nalta tensiune ... din cauza lor mi se ard calculatoarele care sunt inafara farurilor :rolleyes:...
0
Share this post
Link to post
pai am facut multe combinatii..dar nu merge..e legat ceva de firele acelea care la mine nu corespund;golful meu e de fabricatie 2000,altau e de 2001,e diferenta. .cred ca tu esti norocos.
off topic..in privinta pretului..ramane anonim. :rolleyes:
0
Share this post
Link to post
din cauza lor mi se ard calculatoarele care sunt inafara farurilor :vaidecapulmeu:...
Ce calculatoare?
0
Share this post
Link to post
or fi balasturile :vaidecapulmeu:
0
Share this post
Link to post
Deci io am 2 chestii pe faruri :)
1. Calculatorul care are grija sa nu se arda becurile sau bobinele
2. Bobinele care maresc tensiunea de la 12V la 27000V...in ele intra 3 fire care ies din acel calc si ies 2 fire mai groase care se duc la becuri
Edited by Fritz
0
Share this post
Link to post
cum asa ti se ard bobinele?stii cauza?
0
Share this post
Link to post
Dar nu se ard bobinele...calc care au anumite controale asupra becurilor prinesc un impuls mai mare de curect de la bobine si atunci se ard...primeste deoarece bobina se incalzeste mai tare decat este nevoie si nu am idee de ce ...kitu xenon este original cu lupasi nu am idee daca difera cu ceva de la masinile care vin cu asa ceva din fabrik si cele montate ulterior...daca aveti vreo idee astept un raspuns pls...kitu xenon este de vanzare mai multe detalii pe prv
0
Share this post
Link to post
am sa scriu tot aci sa nu deschid un topic nou...de cand am instalat xenoanele originale vw am observat ca de cate ori le aprind se conecteaza motorasele care le lasa in jos si apoi le ridica(balasturile),dupa care revin la pozitia in care le-am reglat eu,adica asa cum trebuie sa bata pe strada.electricianul care mi-a schimbat firele intre ele de la 10 pin la 12 pin mi-a spus ca asa sunt ele concepute,ca a observat si pe alte masini de alte marci,asa sunt ele programate..asa o fi sau...?a mai observat cineva treaba asta?
0
Share this post
Link to post
Ceea ce ai observat tu se numeste auto levelling si reprezinta ajustarea inaltimii la care bat farurile in functie de inclinatia masinii (cat e de incarcata). La masinile care vin cu xenon din fabrica nu exista potentiometru pt reglarea inaltimii farurilor, ele se regleaza automat prin procedeul respectiv.
0
Share this post
Link to post
in cazul meu e normal deci ceea ce se intampla...bun,dar care e posibilitatea sa se arda motarasele acelea,care lucreaza la fiecare aprindere a farurilor?imi este teama sa nu se arda ca dupa e cam dificil de schimbat motrasul respectiv..hmm...
0
Share this post
Link to post
asa e normal, isi fac un fel de calibrare probabil.
0
Share this post
Link to post
oare trebuia sa mentionez faptul ca am instalat setul fara senzori?reglarea luminilor le fac manual din bord;ma gandesc ca poate fi un program al lor totusi,ca ele se coboara si cam dupa 5 sec se ridica in pozitia in care le-am reglat eu.sper ca sunt programate sa faca asa ceva.
0
Share this post
Link to post
acum am vazut ca nu ai din fabrica... chestia aia cu sus-jos la pornire este normala, crede-ma. A4-ul lui alexrosiu cu xenon OEM face exact la fel. Dar la tine ma indoiesc ca merge autoleveling-ul, mai trebuie niste senzori undeva pe punte parca pt asta... pe care banuiesc ca nu i-ai montat.
0
Share this post
Link to post
m-ai linistit oarecum...nu ma gandeam decat la motorasii aceia care s-ar putea arde,iar de schimbat....hmm...
0
Share this post
Link to post
Salut.Am o mare rugaminte la tine: daca se poate i-mi dai si mie nr. electricianului care ti-a facut adaptarea?Mi-am cumparat si eu o pereche de faruri cu lupa pentru golf dar cele cu lupa au 2 mufe iar farul meu actual are o singura mufa.
Multumesc,
O seara buna
0
Share this post
Link to post
Se poate instala sistemul de autoleveling...am inteles ca e obligatoriu pt farurile cu xenon...
0
Share this post
Link to post
Pe langa sistemul de auto-leveling ar fi obligatoriu si spalator in faruri dar inca politia romana este destul de blanda privind aceste norme. Cred ca se poate monta dar aceste consta in niste senzori montati care sa determine pozitia masinii si e destul de scumpa operatiunea.
Pana una alta daca doresti poti sa iti pui doar xenon dar e important sa ai "bun simt" fata de ceilalti participanti la trafic si sa ti cat mai jos orientate farurile fiindca neavand lupa sunt putin deranjante iar daca sunt orientate in sus chiar orbesc.
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
