andrei83
Golf V 1.6FSI
665 postări în acest subiect de discuţie
salut .are legatura cu clapeta dela galerie sa nu fie blocata sau vreo valva n316 respectiv g336 defecte.
0
Distribuie această postare
Link către postare
sal! stie cineva daca golf 5 1.6 fsi are filtru pt epurarea gazelo {epurator}.daca ma puteti ajuta cu o schema a motorului..
0
Link către postare
asa se aude si la golfu meu..sonda e din cauza benzinei..bagai de la petrom.si anuleazai eroarea.
A o intrebare referitoare la 1,6 fsi!
Sunt pe cale de a cumpara un G5 insa, din cate am observat la relanti se aude un fel de huruit care dispare cand apesi pedala de ambreiaj! Zgomotul persista si in timpul mersului!
Actualul proprietar sustine ca....asa suna masinile astea:)...(eu banuiesc ca e de la rulmentul de presiune....ca nu stiu sigur daca are volant simpla - care nu poate sa faca zgomot - sau cu masa dubla ca la tdi- si care poate sa bata la uzura). (
In plus, mai are si clasica problema cu becul check motor aprins....sonda lambda??!!....
Pareri?...sfaturi?
0
Link către postare
Pentru cei care au senzor for Nox aprins(aveam eroarea 17441).Eu am reusit sa repar buba fara a cumpara o noua sonda lambda si continuand sa alimentez de la petrom cu benzina standard95.ridicati masina pe elevator si verificati daca are scurgeri la evacuare in apropierea sondei si in dreptul racordului flexibil in partea de sus.la mine a fost fisurata o sudura a racordului si primea aer fals.depistarea eventualelor scurgeri se face astfel:se porneste motorul,se astupa evacuarea cu palma.In acel moment se formeaza presiune pe toba si ar trebui ca motorul sa se opreasca.Spor la verificat
Modificat de Teo91
0
Link către postare
sa mai intamplat la cineva sa se auda un zgomot ca un tacanit dupa ce motorul a mers cva timp,apoi daca il opresc 5 min si repornesc se aude un tacanit in partea dreapta.daca il las peste 5 min nu se mai aude..un raspuns va rog..!!! golf 5 1.6 fsi bag
0
Link către postare
Pareri?...sfaturi?
Multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Intre timp am renuntat la ideea de a achizitiona masina respectiva...prea multe batai de cap din start asa...
Am cumparat insa un MKV GT din 2008 cu 49.000 la bord (reali) care a fost putin atins in dreapta spate si reparat...whatever....prefer un motor bun, fara martori aprinsi in bord sau huruit pe la cutie! Tablele se rezolva mai usor...la motor pana isi dau toti cu parerea...e mai greu!
Stima!
0
Link către postare
Am si eu cateva intrebari.
Detin un G5 din 2004, 1.6 FSI, tip BAG, 115 CP, 6 trepte, si am probleme la cutia de viteze. Am desfacut-o a 2 oara, si unul din cele 2 axuri este rupt, exact de la viteza a 5.
Trebuie sa schimb cutia, cred.
E cam greu de gasit, am inteles ca sunt f multe modele de cutii la golf.
Pot pune o cutie cu 5 trepte? Nu pentru ca vreau, ci pentru ca nu gasesc de 6 trepte.
Sfaturi unde pot gasi cutie?
Se potriveste si de la alt model in afara de BAG?
Multumesc anticipat
0
Link către postare
Am si eu probleme cu cutia (golf 5 1.6 fsi) mi se aude un huruit ca bilele de la rulment .am schimbat ambreiaj si tot chitu am desfacut cutia rulmenti de la trenurile mobile nu misca si tot huruie la relanti iar cand apas ambreaju merge sfoara.. Daca a mai intalnit cineva problema sa imi zica si mie!!!
0
Link către postare
ma poate ajuta cineva cu o schema la cutia de golf 5 1.6 FSI
0
Link către postare
Rulmentul de presiune de la ambreiaj.Nu are nimic cutia.
0
Link către postare
rulmentu l.am schimbat
0
Link către postare
Publicat (modificat)
sall
si eu am un golf 5 1.6 fsi merge excelent, dar se aude la relanti un zgomot ca de bile neunse)))) si cand apas ambreiajul nu se mai aude,,,, ce poate fi ?are cineva vreo parere de unde poate fi.
Modificat de popa
0
Link către postare
asa se aude si la mine
0
Link către postare
La 1.4 MPI am avut aceeasi problema, s-a rezolvat cu inlocuirea rulmentului de presiune...
0
Link către postare
am inlocuit rulmentu cu tot cu kit ambreiaj nu e de la ala.
0
Link către postare
:RO flag:
Modificat de faby273
0
Link către postare
Eu acum am observat ca eu am doar  5+1 trepte la 1.6 fsi . Sunt mai multe modele de cutii pe acest motor ?
0
Link către postare
esti sigur ca ai FSI?
post-3944-0-44096000-1373923799_thumb.jp
0
Link către postare
ce ulei fofositi pentru FSI  .Eu folosesc castrol edge 5w30  ar fi mai bun 5w40  ?
0
Link către postare
eu numai 5w40 am bagat in ea ... mobyl si de 2 schimburi aral higtronic ... multumit de ambele, o sa incerc si liqui moly.
0
Link către postare
am rezolvat zgomotu aveam un rulment spart :RO flag:  :icon_bounce:
0
Link către postare
Am si eu 2 intrebari pt cunoscatori. Recent am observat , ca de la motor se aude un zgomot ca de greieras , dar fix ca un greieras trebuie sa merg printr-un loc cu liniste , eventual blocuri ca sa se faca ecou , cu geamu deschis bineinteles,cu geamurile inchise nu se aude nimic, cand apas ambreiajul sau masina e pe liber nu se aude . Eu l-am auzit prima oara mergand printre blocuri si probabil era ecou sau ceva,ca altfel nu mi-as fi dat seama. Am schimbat ambreiajul saptamana trecuta , si uleiul din cutia de viteze . NU stiu daca inainte facea la fel pt ca e f greu sesizabil zgomotul .
A 2a intrebare ar fi legata de senzorul nox care`l am aprins linstit in bord de foarte mult timp , am facut ce a zis cineva cu o pagina in urma pe forum , am tinut mana la teava de esapament dar motorul nu s-a oprit , cert este ca presiune se facea,cand luam mana venea mult aer deodata , dar si fasaia atunci cand tineam mana,dar nu am sesizat sa iasa pe undeva.
Modificat de Joe2k
0
Link către postare
la a doua intrebare ... faci plinul des la masina? adica cand bagi benzina bagi full rezervorul!?
0
Link către postare
Nu fac niciodata ca traiesc in  Romania:)) De obcei cand is pe rosu pun vreo 20 de litri
0
Link către postare
Intentionez sa achizitionez o masina si mi-a sarit in ochi acest Golf 5 1.6FSI: http://www.autovit.ro/volkswagen-golf-C29312646.html
Pare o oferta buna dar as dori si pareri din partea posesorilor cu experienta.
De asemenea, unde as putea sa merg sa ii fac o verificare temeinica: mecanica, electronica, tinichigerie etc. ?
Cam care ar fi cele mai frecvente pb la acest model (sa stiu ce sa intreb la telefon :) )? Am citit forumul si principala pblema ar fi senzorul nox...
Alte sfaturi sunt bine venite.
Multumesc anticipat!
0
Link către postare
