andrei83
Golf V 1.6FSI
665 postări în acest subiect de discuţie
Tachetul nu mai avea fund...am atasat niste modele poze cum ar trebui sa fie si cum era al meu spart.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Salutare, a mai avut cineva eroarea aceasta : 17415 - Torque Difference Cylinder 4 P1007 - 001 - Limit Value Exceeded ? Puteți să-mi ziceți cum s-a rezolvat, mulțumesc ! Menționez că maşina funcționează normal, porneşte ok, trage bine... Golf 5 1.6 fsi 115 CP cod motor BAG
Modificat de matty007
0
Link către postare
Asta am găsit şi eu, mulțumesc ! Mă gândeam că a mai întâmpinat cineva problema asta... Am scanat-o a doua zi şi a dispărut eroarea. Motorul merge ok, nu am check-ul aprins în bord.
0
Link către postare
M-am pricopsit si eu cu eroarea:
18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)   P1912 - 001 - Short to Plus
Toate bune, era cat pe ce sa cumpar senzorul insa nu eram sigur de cod, merg la masina sa-i fac o poza cand colo firul maro din mufa era rupt(mufa cu 4 locasuri dar 3 fire).
Ce solutii ar fi sa lipesc firul inapoi?
Nu am vazut o cale de a desface acea mufa (PN: 1J0 973 704) pentru a scoate pinul si nici mufa nu am gasit-o pentru a o cumpara.
0
Link către postare
Eu am cumparat o mufa din dezmembrari, cu o rezerva de fir, si am refacut cablajul din zona unde firul vine prins pe caroserie.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Cred ca asa voi face daca nu merge metoda gasita pe net de a scoate acel pin.
Modificat de Ciurdea Ionut
0
Link către postare
Buna ziua tuturor,
tocmai am achizitionat un golf mk5, 1.6 FSI, Cod motor BLF, an fab 2006, nr km aprox 191000. La o scanare cu ELM 327 si OBD autodoctor singura eroare care apare e P0404 - exhaust gas circuit performance( parca, nu tin minte exact)
Tin sa precizez ca EGR'ul este nou precum si majoritatea internelor sunt noi( inclusiv furtune, cabluri etc.) presupun ca masina a fost lovita sau a avut alte probleme. Momentan nu are pierderi de putere sau alte simptome care apar odata cu 'moartea' EGR'ului.
a mai intalnit cineva aceasta eroare si daca imi puteti spune la ce ar trebui sa ma uit in continuare ?
Va multumesc !
0
Link către postare
Am "tradus" cartea de salvare pentru Golf 5... poate mai trebuie cuiva.
Golf_5.pdf
0
Link către postare
@Wictor
la ce se refera acele generatoare de gaz care sunt aproape/lipite de plafon?
0
Link către postare
Salutare ! Dupa o scanare cu vag-com, am erorile acestea la Engine . 1.6fsi BAG golf 5 2004
3 Faults Found:
19498 - Heater Regulation
            P3042 - 001 - Implausible Signal
17441 - Sensor for NOx (G295)
            P1033 - 002 - Signal too Low - MIL ON
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
            P1914 - 002 - Implausible Signal - Intermittent
Mentionez ca am avut aprins si check engine, care de fiecare data dupa stergere apare cam la vreo 10 zile din nou, iar cateodata moare motorul la pornire daca nu calc putin acceleratia, sau la semafoare cand o scot pe liber. Am observat si ca racordul flexibil este cam uzat, si probabil sunt pierderi de gaze pe acolo. Oare aceasta sa fie problema? Am citit aici pe topic, era un coleg care tot asa avea pierderi, si s-a rezolvat treaba cu senzorul nox. Din cauza asta sa fie si opritul motorului ?
Multumesc !!
0
Link către postare
Salutari,
revin cu o solutie la problema pe care am expus'o mai sus:
dupa ce am mai citit inca odata erorile mi'a aparut P0403 - egr 'a' control circuit open
Dupa cautari pe net am ajuns la concluzia ca angrenajul valvei EGR este rupt dupa cum se poate vedea si in poza atasata. Sper sa fie de ajutor daca va confruntati cu aceeasi problema.
0
Link către postare
Soluția: se schimba, problema vine de la potențiometru din capacul de deasupra, care nu se poate repara. Căutați o varianta mai ieftina, nu merita banii pe ceva scump iar la SH sa nu va gândiți.
0
Link către postare
@Ciurdea Ionut Va referiti la problema pe care am expus'o? Reolvarea mea: am achizitionat un EGR SH cu intentia de a schimba doar angrenajul din poza de mai sus, dar nu am reusit sa scot acea roata dintata asa ca l'am inlocuit cu al meu. Momentan masina nu mai are acel cod de eroare si  functioneaza normal.
0
Link către postare
Salut.
Am un Vw Touran cu motor 1.6 FSI, an 2004. S-a aprins in bord martorul galben check engine, am pus tester si zice ca senzorul nox nu mai functioneaza. Pe site-urile de piese auto este aberant de scump.
Ma poate ajuta cineva cu info, care este rolul lui si ce urmari ar putea avea motorul daca merg asa cu el ?
Multumesc anticipat pentru info.
0
Link către postare
