Portiera / usa spate blocata
  • Please log in to reply
203 replies to this topic
#121 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Posted 09.02.2012 @ 19:19
Scoti mufa din calculatorul de usa si trimiti 12v in pinii 11 si 12 - din mufa T29 - mufa care intra in calculatorul de usa - intr-un sens se incuie, inversand polaritatea - firele - se descuie.
Edited by F l o r i n, 09.02.2012 @ 20:17.
#122 florin2husdup
florin2husdup
  • Oraş:(necompletat)
  • Maşina:volkswagen
  • Model:iyseaqmx01
  • Motorizarea:1.9 SDI 68 CP
Posted 09.02.2012 @ 20:08
daca gresesc si bag curent in alti pini, altii decat 1, si 11, ce se poate intampla, scurtcircuitez ceva pe acolo?
#123 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 09.02.2012 @ 20:18
Deci, la usa sofer avem pinii 1 si 11. La usa pasager avem pinii 11 si 12. Eu zic sa nu-i gresesti.....
#124 florin2husdup
florin2husdup
  • Maşina:volkswagen
  • Model:iyseaqmx01
Posted 09.02.2012 @ 20:50
cati pini are mufa T29?
si de unde incep numaratoare?
in pozitie trebuie sa stea mufa cand numar?
o schema sau o poza?
multumesc anticipat
#125 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 09.02.2012 @ 22:16
T29 ... are 29 de pini. O sa gasesti pe la capetele mufei, numerotarea.
#126 florin2husdup
florin2husdup
  • Maşina:volkswagen
  • Model:iyseaqmx01
Posted 10.02.2012 @ 07:46
multumesc pt informatie
dupa ce mai creste temperatuta de afara am sa incerc
Edited by florin2husdup, 10.02.2012 @ 07:59.
#127 bogdanitu
bogdanitu
  • Oraş:Piatra Neamţ
  • Maşina:VW Golf 4
  • Model:2002
  • Motorizarea:1.9 TDI 101 CP
Posted 11.02.2012 @ 21:35
Buna ziua, numele meu este Bogdan si sunt din orasul Roznov, jud. Neamt. Am un VW Golf 4 Variant 2002 si in urma cu aproximativ un an, portiera dreapta spate a inceput sa nu se mai inchida din telecomanda de la prima apasare fiind necesara o apasare succesiva pentru ca aceasta portiera sa se inchida. La acest moment este aceeasi situatie fiind nevoit de multe ori sa apas de 4-5 ori pe telecomanda ca portiera sa se inchida si clempusul sa se lase in jos, fapt ce se repeta si la deschiderea masinii, portiera ramanand blocata( insa dupa mai multe apasari se deschide). Banuiesc ca problema poate fi din switch si din lipiturile din broasca. Problema mea nu este de schimbarea switch-ului ci din desfacerea broastei( mi-e frica ca nu voi mai reusi sa o asamblez la loc). Imi puteti explica va rog frumos pas cu pas cum se desface broasca( partea electronica si partea mecanica), eventual niste poze.Am cautat pe foarte multe forumuri sa vad cum se desface o astfel de broasca insa o aratau gata desfacuta si prezentau unde trebuie facute lipiturile pe placa. Multumesc
#128 marius1982.11
marius1982.11
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4
  • Motorizarea:1.9 TDI 90+ ALH
Posted 11.02.2012 @ 22:11
Partea mecanica de cea electronica e prinsa cu un surub torx mai mare, in poza, cel de jos stanga, dupa ce l-ai desfacut trebuie sa tragi de sufa ca si cum ai deschide usa, apoi a doua persoana :D sa iti desfaca partea electronica de cea mecanica,- se poate si in una, dar trebuie indemanare si rabdare- pt ca mai sunt si 2 cleme(sau una,nu mai tin minte) care trebuie "cracanate". Apoi partea electronica cu 4-5 suruburi torx mai mici(pe marginea carcasei) si unul si mai mic in lateral, pe plasticul ala negru lucios, laturacare vine prinsa pe usa.
E foarte greu de explicat exact ce sa faci, sigur iti vei da seama cand o desfaci, dar trebuie atentie mare sa stii cum o remontezi, eventual daca ai aparat foto fa si poze inainte sa o demontezi, poate te scoate din bucluc.
atasez si linkul, dar banuiesc ca il stii. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!-%28
#129 kelu
kelu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:vw passat
  • Model:b6 variant 2010
  • Motorizarea:CBAB 140 CP
Posted 11.02.2012 @ 22:21
Bogdanitu- problema ta este legata de actuatorul din broasca(motorasul), si anume colectorul sau este murdar si trebuie curatat. Ai punctat bine faptul ca daca tot demontezi merita sa schimbi si switch-ul si sa refaci si lipiturile. Urmeaza pasii descrisi de Marius mai sus si vei reusi sa o desfaci. In afara de pasii de mai sus legati de demontarea broastei, necesita atentie si partea electrica in sine, in sensul ca sunt niste"chichite" si aici pe care ti le voi descrie prin fotografii mai jos(da-mi putin timp sa le editez)
atfel in prima fotografie ai incercuit cu verde motorasul, iar cu rosu(in interiorul cercului verde) ai capacul motorasului care se detaseaza de rest.dupa ce vei scoate acest capac vei vedea un ax pe care culiseaza 2 carbuni aflati in capacul ce tocmai l-ai desfacut- curata acel ax cu hartie abraziva de granulatie fina si asambleaza totul la loc. Acum ai terminat cu motorasul.
In a doua fotografie ai incercuit cu rosu zona lipiturilor pe care trebuie sa le refaci cu ajutorul pistolului de lipit. Este posibil sa fie cositorul crapat la 2-3 pini(preventiv refa-le pe toate).
In cea de-a treia fotografie vezi o tija si langa un"tzumburus". Acestea trebuie sa intre unul in altul cand asamblezi totul la loc.
In a patra fotografie in cercul 1 trebuie sa intre tija 2 din ultima fotografie. Iar apoi vei urma pasii din postul lui Marius, in ordine inversa
Edited by kelu, 11.02.2012 @ 22:40.
#130 bogdanitu
bogdanitu
  • Oraş:Piatra Neamţ
  • Maşina:VW Golf 4
  • Model:2002
Posted 11.02.2012 @ 22:56
Sper sa ma descurc. Banuiesc ca daca nu fac aceste reparatii la broasca mai devreme sau mai tarziu mi se va bloca portiera cu totul. Voi face multe poze inainte de a o desface, nu as vrea sa raman cu broasca desfacuta. Multumesc pentru sfaturi
#131 kelu
kelu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:vw passat
Posted 11.02.2012 @ 23:00
Banuiesti bine! Apuca-te de treaba cat mai curand posibil pentru ca altfel iti vei blestema zilele cu usa blocata, mai ales ca este Golf4 si portiera pe spate este mult mai mica ca si spatiu de lucru decat portiera fata. ce sa iti spun...In eventualitatea in care ramana blocata merge demontat si pe interior insa este un chin crunt si nu te sfatuiesc daca esti novice. Deci mai bine rezolva problema cat se mai poate sa lucrezi cu portiera deschisa
#132 VS-69-MMM
VS-69-MMM
  • Oraş:Bârlad
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV
  • Motorizarea:1.6 SR 101 CP
Posted 25.02.2012 @ 19:19
Salut ...
Am patit-o si eu....dupa 2 luni de cand nu mai spalasem masina deoarece afara era ger si nu detin garaj, m-am gandit ca ar fi mai bine sa fac un interior / exterior , l-am facut apoi am luat o cunostinta am dus-o acasa ( usa s-a deschis si s-a inchis ) apoi am fost sa fac ceva cumparaturi si cand am armat masina s-a auzit un bazait in usa pasagerului si am vazut ca nu se mai deschidea...am citit topicul am incercat sa tin manerul interior tras si din usa soferului am tot dat pe deschis pana m-am plictisit :(...acum ma gandesc ca o fi intrat ceva apa in broasca si astept sa se incalzeasca ,pentru cei ce au avut problema ..imi pot confirma daca sunetul a fost la fel ca la mine ...am incarcat si o filmare ca sa fiu mai explicit [ VIDEO ] .
Edited by VS-69-MMM, 25.02.2012 @ 19:24.
#133 zebrocksky
zebrocksky
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:VW
  • Model:GOLF 4 2001
  • Motorizarea:1.6 16v AZD
Posted 25.02.2012 @ 20:04
daca scoti bateria si incerci sa o descui manual,nu merge?Posibil sa fi ajuns apa pe unde nu trebuie.
#134 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 25.02.2012 @ 20:45
Nu merge.
din exteriorul masinii, apesi pe telecomanda pe descuiat, timp in care bati in fata de usa si poate ai noroc si se deschide. Cum ai reusit, sa si cauti pe cineva sa-ti reconditioneze yala.
Altfel, trebuie data jos fata de usa si fata de usa de metal...cu usa inchisa.
#135 dany19940
dany19940
  • Oraş:Oneşti
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo 1M 2001
  • Motorizarea:1,6/16V/105Cp
Posted 25.02.2012 @ 21:14
Catre cei 2 membri din zona din jurul Bacaului: ati reusit sa rezolvati cu usile voastre? Bogdanitu si VS-69-MMM... Daca nu, va pot ajuta eu. Sunt din Onesti, banuiesc ca stiti unde este. Daca doriti sa va ajut, contactati-ma in pm.
#136 fff
fff
  • Oraş:Râmnicu Vâlcea
  • Maşina:Volkswagen
  • Model: Bora 2000
  • Motorizarea:1.9TDI 115 AJM
Posted 25.02.2012 @ 23:32
Salut,astazi am patit ceva haios:opresc masina pe dreapta sa cumpar rapid ceva ,o las pornita ,inchid usa si cand ma intorc surpriza:car locked! Am fugit acasa am luat cealalta cheie si am deschis-o(norocul meu ca am fost aproape de casa) .Erori pe Vag-com: 01038 - Central Locking Thermal Protection
35-10 - - - Intermittent
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
29-00 - Short to Ground
#137 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 26.02.2012 @ 09:16
E de la contactele de la broasca soferului.
#138 VS-69-MMM
VS-69-MMM
  • Oraş:Bârlad
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV
Posted 26.02.2012 @ 11:50
am deconectat deja bateria si am incercat insa la fel e nu vrea sa se deschida...ma gandesc sa astept sa se incalzeasca ..sau sa dau cu un feon ...
Edited by VS-69-MMM, 26.02.2012 @ 11:52.
#139 kelu
kelu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:vw passat
Posted 26.02.2012 @ 12:56
Posibil de la gheata insa daca a bazait e posibil sa fie motorasul murdar.daca nu isi va da drumul trebuie demontat pe interior si demontata broasca apoi.oricum...si daca se deschide din senin, nu sta pe ganduri si demonteaza broasca imediat si fa-i o.revizie completa
#140 VS-69-MMM
VS-69-MMM
  • Oraş:Bârlad
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV
Posted 04.03.2012 @ 09:23
Am facut dat cu caldura pe usa ...apoi am tinut-o in garaj la o cunostinta asadar nu e nimic inghetat,am incercat sa detensionez cablul de la manerul exterior pana l-am bagat in usa ...si tot la fel se comporta se aude un bazait in usa si cand incerc sa deschid din centralizare si cand incerc direct cu cheia in usa.Am mai cautat pe net si am vazut ca ar merge sa o deschid cu o tija dupa ce dau chederul exterior jos ..stie cineva cum s-ar face ? Kelu, am incercar sa demontez din interior insa mie teama ca o sa se rupa acolo unde e surubelul dinspre partea bordului..insa daca nu gasesc nici o varianta astept sa se faca vremea mai buna si o fac si pe asta ...
Edited by VS-69-MMM, 04.03.2012 @ 09:24.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
