Portiera / usa spate blocata
unq
IOJI 05 BLD
a doua oara i fac lipiturile si tot asa face....am vazut un DIY pe undeva pe forum unde arata cum se face operatiunea si era si o poza cu o lipitura crapata,la mine nu erau crapate deloc
ar putea fii din partea mecanica?
F l o r i n
se aude ca si cum ar functiona dar nu se deschide ? daca da, ai tensionat prea mult cablul mic, care vine la maner.
Daca ai refacut lipiturile si tot asa face, mergi pe circuitul care pleaca de la ele, si verifica-l cu aparatul e masura. E posibil sa ai cablajul intrerupt, pe placa. Am intalnit cateva astfel de cazuri.
Daca gasesti asa, ori il refaci unde e intrerupt si il acoperi cu un pic de lac, ori tragi fir, de la o lipitura la alta.
uite foto cu lipiturile in cauza
nu te gandi ca nu sunt crapate.... in unele cazuri m-am uitat cu lupa sa vad exact unde era fisurat..
post-11532-0-49358300-1306160100_thumb.j
IOJI 05 BLD
da am mai vazut poza asta,doar cele incercuite ar trebuie refacute?data viitoare cand o mai desfac o sa urmaresc daca nu e intrerupt undeva circuitul(fara aparat de masura ,nu am si nici nu as stii sa il folosesc) si probabil ca o sa refac toate lipiturile
cele incercuite, da. dar asa cum spunea si florin, verifica si traseul, pentru ca am intalnit cazuri cand era circuitul intrerupt, si faza interesanta e ca tot la 2 seat-uri am gasit buba asta. nu e neaparat nevoie de aparat de masura; ia placa cu lipituri si pune-o la o sursa de lumina si urmareste atent toate circuitele
IOJI 05 BLD
va multumesc mult pt sfaturi,mai trebuie sa imi comand clema de la geam,si apoi ma apuc iara sa il desfac,sper sa fiu mai norocos de data asta,va tin la curent
F l o r i n
sau ne suni, cand esti cu ele desfacute si te ajutam.
robertciprian
Cum pot sa desfac incuietoarea la usa spate la o octavia 1? Am desfacut suruburile din lateralul usii, broasca se misca dar nu iese pentru ca e prinsa de manerul exterior. Vreau sa refac lipiturile din broasca pentru ca nu se mai inchide din centralizare, doar din interior.
IOJI 05 BLD
unde ai desfacut suruburile din lateraul usi,o sa vezi ca ai un pic mai sus un dop sub care ai un surur care care tine partea mica a manerului exterior,desurubezi acolo dar nu de tot pana simti ca poti scoate partea mica a manerului,dupa care eliberezi cablul si gata
  • 6 months later...
Salutare . Sunt nou pe'aici .. am adus recent o masina din Germania , VW Bora 1.6 ...si am aceeasi problema .. imi este blocata usa spate dreapta , si nu se poate deschide nici din exterior , nici din interior . Care stie de la ce ar putea fi ? ..a si inca ceva .. aceeasi masina de exemplu daca o scot din viteza cu motorul pornit am observat ca picura din esapament .. si picura in continuu si nu stiu ce e , si de la ce poate fi ... S-a mai intalnit careva cu assa ceva ? :-s
legat de problema cu usa, actioneaza inchiderea/deschiderea si asculta daca se aude motorasul in broasca respectiva lucrand.daca nu se aude(cel mai probabil) trebuie demontat totul pe interior si deschisa usa,demontat broasca, demontat motorasul din ea,curatat colectorul sau,verificat lipturile de pe placa broastei si switch-ul daca lucreaza.problema este 100%rezolvabila cu costuri reduse insa este munca de sisif sa umbli acolo cu usa inchisa.daca esti norocos, poti incerca cu un inca un prieten, sa apesi pe butonul de pe cheie deschis/inchis in timp ce se trage concomitent de manerul exterior si cel interior ale usii blocate.sunt sanse reduse sa se deschida insa se poate sa ai noroc.daca tot nu vrea si ajungi sa demontezi totul, cand ai dat jos tabla cu macaraua vei ajunge sa simti la mana broasca...bate usor in ea cu ceva gen patent, o cheie fixa in timp ce apesi pe deschis/inchis din cheie.poate isi da drumul si apuci macar sa o deschizi.si inca ceva-daca nu ai cheie briceag, faci operatiunea din butuc
Modificat de kelu
buna ziua
am o problema la portiera dr fata care nu se mai deschidere nici pe interior sau pe exterior
in momentul in care incerc sa deschid portiera pe interior trag de maner nu se deschide si in momentul in care las manerul clempusul se lasa in jos
problema a intervenit intr-o diminineata, am deschis-o normal cu cheie(am inchidere centralizata) iar in momentul in care am pus contactul am auzit ca portiera dr fata s-a incuiat
precizez faptul ca de atunci nu-mi functioaneaza geamul electric de la aceiasi portiera
inainte de a se strica de tot a mai facut niste figuri asemanatoare dar si-a revenit
care credeti ca ar fi solutia?
In primul rand completeaza-ti te rog locatia sa stim si noi de unde esti si daca te putem ajuta. In al doilea rand presupun ca volkswagen "iyseaqmx01" este de fapt un Golf IV. In al treilea rand, vizavi de problema ta legata de portiera, trebuie facuta o scanare sa vedem daca ai vreo eroare stocata, si daca da, sa vedem despre ce este vorba. Pot fi cauza multiple, gen fire intrerupte in mansonul dintre portiera si caroserie, poate fi calculatorul de usa, poate fi modulul de cf sau poate fi doar o problema la nivelul broastei care necesita o curatare a colectorului actuatorului, o refacere de lipituri pe placa broastei, iar defectarea geamului sa fie pura coincidenta si sa fie shufa macaralei rupta. Cand actionezi butonul de deschidere a geamului, se aude un "tzcanit" sau e liniste totala? Varianta cea mai la indemana momentan este desfacerea capitonajului usii pe interior, demontarea macaralei si deblocarea usii.
Detaliaza putin problemele care le-a facut portiera pana sa se strice de tot
sunt din jud neamt, oras roznov
pana sa se strice de tot portiera nu a mai facut figuri prea mari
odata sau de doua ori acuma de cand sunt frigurile astea in momentul in care am pus contactul s-a inchis portiera dar dupa cel mult 3 min s-a deblocat in sensul in care am deschis-o, functiona
in prima faza am crezut ca face figuri datorita faptului ca bateria este slaba din cauza frigului
am uitat sa spun ca in momentul in care actionez butonul geamului nu se aude nici un zgomot, deloc
S-ar putea sa ai firele intrerupte in usa - Poti deschide geamul de la pasager, din butonul de pe usa ta ?
nu se poate deschide geamul de pe nici o portiera
Sigur s-au intrerupt firele din usa. Scoti mufa din calculatorul de usa si trimiti 12v direct - ca sa descui yala - dupa aia, desfaci mansonul de cauciuc si iti repari firele.
P.S. - sa speram ca nu ai probleme cu calculatorul de usa....
cum scot mufa din calculatorul de pe usa
unde se afla aceasta mufa in primul rand
si cum fac sa trimit 12v?
o poza sau niste instructiuni?
mufa - intra in calculatorul de usa - corp comun cu motorasul de geam - se afla in spatele panoului de pe usa.
Iei 12 v de unde vrei - ce an e masina ?
masina este un vw golf IV variant 1,9 sdi din anul 2002
cum alimentez calculatorul usii cu 12 v?
Scoti mufa din calculatorul de usa si trimiti 12v in pinii 11 si 12 - din mufa T29 - mufa care intra in calculatorul de usa - intr-un sens se incuie, inversand polaritatea - firele - se descuie.
daca gresesc si bag curent in alti pini, altii decat 1, si 11, ce se poate intampla, scurtcircuitez ceva pe acolo?
Deci, la usa sofer avem pinii 1 si 11. La usa pasager avem pinii 11 si 12. Eu zic sa nu-i gresesti.....
cati pini are mufa T29?
si de unde incep numaratoare?
in pozitie trebuie sa stea mufa cand numar?
o schema sau o poza?
multumesc anticipat
T29 ... are 29 de pini. O sa gasesti pe la capetele mufei, numerotarea.
