Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
4 cifre - faci login cu 01606
@F l o r i n  mersi mult! Voi primi cheia peste 2-3 sapt din China si voi lasa aici  feedback legat de codarea si functionalitatea ei. Poate ajuta pe cineva..decat sa dea 3-400 pe la reprezentanta.
Am luat si eu o telecomanda cu butoane ovale de pe aliexpress la un moment dat, dar tot ce am putut folosi de la ea a fost carcasa. Cheia era cu doua butoane, dar placuta avea 4 switch-uri si functiona ciudat dupa adaptarea pe masina.
Dadusem 16 dolari pe ea, dar am cerut 10 dolari inapoi si mi i-au returnat.
iulian_pirpiliu
Va salut! Ieri am constatat cu stupoare ca nu se deschid usile cu cheia. Inainte mergea sigur. Dar am mai facut o cheie si cred ca de aici e buba. Din telecomenzi functioneaza. La cel care a programat telecomanda nu mai pot ajunge. Ce pot sa fac?
Nu functioneaza deschiderea mecanica cu cheia în yala.?
iulian_pirpiliu
Da
Rotesc in yala si nu se întâmpla nimic cu nici una din cele 2 chei.
problema la butuc
acolo ai mai multe piese care tin de angrenajul butucului
s-au rupt 1,2,3,piese
daca dai jos butucul vei vedea exact care sunt rupte
caz comun la vw
iulian_pirpiliu
M-aș mira sa fie așa. Când aveam o singura cheie mergea foarte bine cu ea. O sa mai studiez. Pe un forum cineva arata o adaptare cu cheia in yala ceea ce n-am văzut la mine când mi-a venit a 2-a cheie.
Adaptarea de care vorbesti este pentru invatarea telecomenzii inchiderei centralizate,din ce spui tu ai problema cu partea mecanica a butucului,da butucul jos si vezi daca nu ai ceva rupt pe acolo.
iulian_pirpiliu
Ok și ce tb. schimbat în cazul cel mai defavorabil? Caci dacă tb. butuc și contact și etc. cred că o las așa.
poate sa fie o limba de la butuc rupta. Nu o poti lasa asa, ca daca se intampla sa ramai fara baterie, cum deschizi masina?
iulian_pirpiliu
Ok dar lamuriti-ma si pe mine schimb doar limba sau cum?
Da, se poate schimba doar limba aia care actioneaza broasca.Nu inteleg de ce nu dai butucul jos si vezi care e problema, trebuie sa desfaci doar un surub.
doar dupa ce dai jos butucul vezi care piesa/e este /sunt rupte
iulian_pirpiliu
N-am reusit sa scot butucul. Sunt 2 suruburi: un T20 si unul drept un pic mai sus. Am desfacut din torx 3 ture jumate cum scrie la carte, am tras manerul dar nu pare ca se misca butucul. Nu stiu daca cel cu capul drept are vreo treaba cu butucul.
Modificat de iulian_pirpiliu
Desfa mai mult, cel de jos pana nu mai merge la mana si cel de sus pana aproape sa iasa de acolo.
iulian_pirpiliu
Voi incerca. Mi-a fost frica sa dau mai mult fiindca scria in service manual ca exista riscul sa cada surubul in interior daca se desface prea mult.
iulian_pirpiliu
Am scos butucul. Are o tija care este rupta Cred ca limba a cazut prin usa. Am actionat broasca cu surubelnita si functioneaza. Ce tb. facut?
iulian_pirpiliu
Am văzut unul original si acel kit de reparație însă al meu nu este așa. Cred că al meu este fake. Al meu nu are acea siguranță ci un splint subțire pe care nu am reușit să-l scot. Tocmai am luat unul original de la dezmembrari si voi încerca să schimb partea cu cățeii. Un diy pentru desfăcut butucii ar fi binevenit.
Se da: Golf IV 2002 1.6 16v AZD / Modul : 1C0 959 799 B   . Cod cheie originala : HLO 130 959 753 AG
Se cere : crearea unei a doua chei pentru masina caci samsarul a dat-o doar cu o singura cheie. Precizez  ca cheia pe care o am eu e cu telecomanda (deschid si inchid masina cu ea).
Rezolvare:
1. Reprezentanta : 450-600 lei -> Nu dau asa multi bani -deci NU;
2. La baietii veseli care se ocupa cu chei : 250-300 lei -> Nu dau asa multi bani -deci NU;
3. Pe barba mea. Cumperi ce ai nevoie si rezolvi singur -> 110 lei (cel mai mic pret + O SATISFACTIE NEBUNA). DA!!!!
Bun, sa trecem la treaba.
1. Cumperi cheia de aici. Undeva in jur de 75 lei costa. Astepti o luna (dar asta nu vad sa fie o problema.)
2. Acum ai nevoie de PIN-ul de la ceasurile masinii. Ori esti norocos si este scris pe langa chei sau prin cartile masinii ori mergi la un coleg de forum si te poate ajuta. In cazul meu colegul cuiuda a fost super meserias si m-a ajutat cu PIN-ul . Pe aceasta cale ii multumesc si il recomand!
3. Mergi cu lama acestei chei noi si o faci la un nene care face chei. (lama noua e blank) .Procedura m-a costat 35 lei.
4. Acum ca ai cheia noua facuta si cheia originala te apuci de codat. Prima data codezi pornirea motorului ca aici si  dupa codezi inchiderea centralizata ca aici.
Daca totul va iese bine ar trebui sa aveti 2 chei functionale. Cam atat din experienta mea cu cheile. Daca aveti intrebari nu ezitati sa ma intrebati.
Buna
Ma ajuta cineva si pe mine cu o adaptare de cheie la un golf 4 1.4 ? am bord BOO V04 si nu imi pot citi pin-ul si pinul pe care il am pe acel breloc de plastic se pare ca nu e de la el. Multumesc
