Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
stiu ca sunt proaste..am mai avut pe alte maisni..de asta as renunta la ea.
tu zici ceva de genul asta? ( ca nu ma pricep deloc)
sau cheie asa la care cineva sa-mi puna CIPul cheii originale si sa taie lama conform cu cea originala? partea a doua..o gasesc..dar unde as putea sa pun CIPul original?
gokey..e din TM..e greu de ajuns la el :(
Bucuresti..Ploietsi ceva?
trebuie 2 butoane sau merge si 3 cu unu blank?
Ceva de genul .
Ce vezi tu pe olx , e doar carcasa .
Trebuie sa fie pe aceeasi frecventa ca si a ta , ca sa iti functioneze .
Transponderul se muta fara probleme in oricare dintre cele doua variante
si colegul meu din bucuresti nu este in localitate
Gaseste ce trebuie si te ajut eu (daca nu vrei sa vii , de la distanta , cu explicatii)
Cum spune si Gokey , nu comteaza de unde suntem .
si aveti un link unde pot gasi ce trebuie?
deci cheia cu ce frecventa imi trebuie?
scuze, chiar nu ma pricep..
nu ma grabesc, pot astepta si pana in SEPTEMBRIE...dar as dori un pret informativ..
ideea este sa mergi la cineva care se ocupa cu chei si are mai multe tipuri de telecomenzi vag, cu coduri diferite
sa testeze care este compatibila cu masina ta
got it! asa as prefera si eu...
dar unde..si cat ar costa?
Neata !
Bogdan - vrei o cheie-telecomanda, sa faci proba ? Te ajut daca vrei - am un bax de chei de A6/A3 - cand ai drum in Bucuresti, iti dau cu mare placere sa iti faci proba cu ele.... sau iti pun la curier.... cum iti e mai usor.
Cheia - mergi si fa lama inainte - mecanic, dupa care se va monta in locul celei vechi - de la cheia SH
cip-ul - transponderul - se poate muta al tau - daca ai - sau face unul nou.
nu sunt bune ptr el
ai nevoie de telecomenzi vw
Modificat de gokey
mea culpa - m-am uitat la masina din semnatura.... am si de VW. Va ajut cu mare placere - in limita timpului... punem la curier, etc.
Multumec de ajutor, am inteles :) ma apuc de treaba.
Am luat legatura cu mai multe persoane de la ateliere de codat/scriere chei si toti sunt pe aceaiasi lungime de unda, adica trebuie cheie noua care este in jurul sumei de 650 lei.Eu tot am insistat pt. o recodare a unei chei OEM sh,dar raspunsul este ca nu e posibil asa ceva, raspuns pe care l-am primit si de la 6 reprezentante diferite vw din tara.
However, o persoana ( care nu mai este in tara), ce se ocupa de chei auto mi-a spus ca este posibila clonarea/rescrierea unei chei OEM sh,aceasta operatie fiind posibila de cineva care are si aparatura necesara.De aici deduc ca cei de la atelierele de copiat chei nu vor sa se lege la cap cu rescrierea unei chei sh pt. ca fie nu au aparatura necesara fie e mai profitabil sa iti vanda o cheie noua unde castigul este mai mare.
cine ma poate ajuta in alba sau cineva mai aproape cu adaptare cluster si chei?si care ar fi pretul?
salut tuturor intai de toate,
pentru masina din semnatura ma intereseaza si pe mine daca am cheia originala, cu butoanele de inchidere/deschidere care imi face probleme la comenzile (mentionez ca am schimbat bateria si s-a comportat), pot sa o schimb cu alta tot de genul sau eventual cu cea tip briceag  :icon_cool:
cam care ar fi pretul, pasi am tot vazut pe aici, pe dincolo
poti incerca
mergi la un magazin care face chei cu telecomanda si cere sa incerce sa programeze o telecomanda ptr model cheie tip briceag
la unele masini a mers
Salut ! Mi-am scapat pe jos una dintre cheile briceag de la Bora (2003) si nu mai functioneaza butonul de inchidere. Nu se aprinde nici acel led rosu cand apas pe butonul de inchidere.
Cel de deschidere, merge in continuare perfect si se aprinde si led-ul. Aceasta cheie, este una mai putin folosita, de rezerva.
Intrebare: Stiti cumva o locatie sau pe cineva prin Bucuresti, care se pricepe la electronica si repara si chei auto??
Cred ca este vreun contact imperfect sau ceva de genul si ar trebui masurat/verificat totul de cineva priceput.
Desfa telecomanda si vezi ce s-a intamplat cu switchul de pe placa - daca e ok totul la lipituri, fa o curatare a lor cu alcool izopropilic
Salut.
Stiu ca nu este chiar locul potrivit unde sa postez dar aici vad ceva mai multa activitate decat in sectiunea skoda.
Am cumparat o skoda fabia elegance ( cred ) din 2002 si am primit o singura cheie cu telecomanda si cip.
Preturile sunt enorme pentru o cheie cu telecomanda.
Din ce am citit pe aici si prin alte parti o varianta mai ieftina este sa cumpar o inchidere aftermarket la care primesc si 2 chei briceag. ( daca gresesc va rog sa ma corectati )
Pana aici mi se pare simplu cu schema inchiderii se rezolva relativ usor cred ca ma descurc sa o montez.
Partea complicata este cu cip-ul. Nu am nici cea mai mica idee decare cip sa cumpar si cum sa il sincronizez sau ce ar trebui sa fac cu el.
In felul acesta nu se va dezvolta niciodata activitatea in sectiunea skoda!!
Modificat de Laurentiu_LWR
Un transponder de adaptat (transponder inclus) - te va costa 150-200 ron , in functie de unde mergi sa faci codarile respective
Am si eu o problema cu un passat 3bg din 2004. Am pierdut una din chei care o foloseam de multi ani, am inceput sa folosesc cea de-a doua cheie nefolosita de foarte mult timp.Nici o problema o perioada apoi din senin, cateodata imi apare martorul acela de la immo in bord si imi opreste motorul,am crezut ca e bateria cheii si am schimbat-o, insa problema persista. Am interfata Vag-Com si VCDS, am inteles ca nu pot citi pinul pentru a incerca sa "re-codez" cheia, dar am gasit pe contractul de leasing cand am cumparat masina un pin,e posibil sa fie acest pin care imi trebuie?  http://imgur.com/zyrjH6j
Am ramas cu acesta cheie,cum fac "re-codarea" numai pentru o cheie?
Multumesc anticipat
Da e posibil sa fie acela codul, daca e vb de scriere cipuri - login cu pin ul masinii, pe 17/Instruments - 10/Adaptation, stergi cheile si le scrii iar, in functie de cate ai de scris(daca tin minte asta e procedura).
Modificat de romytaxy
Nu am decat o cheie,pe a doua nu o mai gasesc.
Testez pinul putin mai tarziu, dar daca nu e deranjul prea mare poti sa imi scrii exact procedura pentru o cheie?
E posibil sa fie suficienta "re-codarea" cheii pentru a rezolva problemele? Cu cheia pierduta nu am patit asa ceva.
login pe ceasuri , adaptari canal 21 , bagi nr de chei pe care trebuie sa le adaptezi , do it si gata !
