Consum de motorina 1.9 TDI - 90, 101, 115, 130, 150 CP
Diesel
crede-ma ca nici eu nu merg la consum, ca nu degeaba am chip si injectoare marite. cand am ocazia ii dau, vorba lui Badea, "nu pot sa-mi traiesc viata in ritm de postalion".
Cu toate astea in condeciu, 1400km, consum de 5(la pompa), cu 30% climatronic.
fa un log in mers(engine, canalele 3,10,11), sa nu iti fie turbina imbacsita sau MAF-ul obosit.
Un TDI clasic reglat bine consuma al naibi de putin. Si aici se incadreaza si ALH-ul, asadar, z_a_c, ai putea verifica in prima faza debitul de motorina si avansul.
Eu, dupa vreo 700 km doar in oras am consum in bord de 6.9. Vara ramane cam la fel ca-i pun papuci pe 16.
Am incercat la un moment dat sa scot un consum cat mai mic exterior, dar cu mers sanatos. Majoritatea drumului am mers intr-a 5a la 90km/h la  ~ 2000 RPM. Dupa 170 km ( Gura Humorului - Iasi ) bordul indica 3.9, cu toate ca eram 4 in masina + ceva ceva bagaje.
Asa cum ziceam, nu merg subturat, la cald schimb mereu peste 2500RPM. Dar, mereu am fost de parere ca vinovat pentru consumurile mari e pedala de frana. Trebuie mereu sa anticipezi traficul, sa te folosesti de frana de motor si sa nu accelerezi inutil. Daca ai franat, ai pierdut  :).
Modificat de ikks
Marius...la 100.00 km cat are turbina...sa fie deja imbacsita ? Totusi parca se infinge bine la depasiri...bine, am si chip stage 1. Debitmetrul de aer a fost schimbat cam tot odata cu turbina...deci are vreo 100.000 si el.
Nu am computer de bord...imi fac singur consumul la garaj de la plin la plin. Am sa fac si log in mers...si trebuie sa ajung la mecanic sa verifice avansul, am impresia ca dupa schimbarea distributiei trebuie verificat.
ikks...stiu treaba cu frana...dar ma sperie consumul tau. Da-mi "secretul succesului" :).
Cele de 90/110 cp non pd consuma foarte putin, eu am avut un golf 3 motor 1z 90cp, consum mixt 5,5% in oras nu a luat niciodata mai mult de 6-6,5% iar la drum intins sub 5%. Motoarele 1Z,ALH,AFN au fost si vor ramane cele mai fiabile motoare care duc lejer 500.000KM
zac, stai linistit, ai un consum bun. Nici eu nu am scos niciodata sub 6, nici cu A3 cu motor ASZ cu chip stage 1, nici cu Passat ATJ. Ambele masini au 6 viteze, condus normal spre usor sportiv, dar nu agresiv. De fapt, am consum intre 6-6,5 l/100 km extraurban (bineinteles cu traversarea oraselor cu tot + autostrada mers constant 130-140 km/h, clima permament). Poate daca am conduce in pensionar_style am scoate un 5,5%, dar merita? Economia, transformata in bani, e atat de mica incat nu merita sa te stresezi. Si oricum viata e scurta.
In oras, din cauza drumurilor scurte (oras mic) consumul meu este intre 8 si 9 l/100 km.
pentru masina din semnatura, alaltaieri, am scos un consum de 6,1 l%(BC) pe ruta targoviste-navodari aproximativ 650 km.media la viteza fiind 103 km/h,pe autostrada n-am mers sub 150 km/h..eu cred ca este un consum foarte bun,tinand cont de temperatura de afara...de ex.vara pe BC2 am media la 3000-4000 km 5,5 - 6% si asta la o medie de viteza de 50-60km/h
BC este un mare rahat, trebuie sa faci consumul prin metoda plin-plin, de foarte multe ori, pentru a avea erori cat mai mici. Problema pe acest topic este ca se minte foarte mult, majoritatea posteaza consumuri-dorinta, sau consumuri obtinute pe ruta sinaia-ploiesti sau balea lac - sibiu.
@reader
sa stii ca de obicei fac consumul si asa cum spui tu prin metoda plin/plin.dar niciodata nu m-a mintit bc-ul.dar niciodata..(la masina asta).
chiar si acum..am bagat 40 litri si m-am intors acasa cu acul de la motorina in acelasi loc unde era inainte sa plec(remarca asta e asa orientativa)
de ce sa spun..minte si bc..am avut inainte un 1.6 akl..consuma cu 1-2l in plus fata de ce arata in bord..depinde de masina.
De obicei ma orientez dupa Bord computer-ul masinii,dar la un moment dat un prieten tot cu un golf 4 ,dar benzinar avea eroare de 1-2 litri,si am facut si eu testul print metoda plin-plin,diferenta a fost infima undeva pana in 500 ml .
Urban - consum undeva intre 6,8-7,2 in functie de traffic
"Afara"- consum 3,8 l / 100 km obtinut cu 95km/h , 70 km/h localitati
- consum 5,4 l / 100 km regim autostrada 140km/h
In sfarsit si un consum mai aproape de normalitati, bv Cosmine. si eu am 4.4 l/100 km cu viteza medie de 64k hm pe 600km (Baia Mare-Medias si retur)insa am mers ca un mosneag, cu un mers absolut normal am 5.0l/100km. In oras in schimb, conduc prea rar, si o calc zdravan dupa ce incepe sa mi se incinga motorul, nu am rabdare sa astept dupa toti ratatii care merg cu 20km/h pe banda a 2a cand prima e libera.
Uite de exemplu un consum in oras pt mine este 8.5-9l/100km.
Modificat de deenman
Acum iarna cu Alh ul meu (1.9) si eu scot cam 8.5-9 in oras(Cluj)..majoritatea drumurilor sunt cam de 10-15 minute...
Exact consumurile tale, atat urban cat si extraurban le am si eu. Uneori ma sperie acel 6-6.5% la extraurban. Insa masina mea nu vede treapta a6a sub 110km/h, iar accelerarile sunt destul de infipte. Daca as merge puturos si sa tin a 6a la 90km/h atunci consum si eu 4.5% :)
Am cautat si nu am gasit topicul asa ca postez aici... Daca exista va rog sa ma redirectionati.
Am un Golf 6 1.6TDI 105 CP si consumul indicat pe CB e mai mare decat cel real cu 0,5l ! Testat dupa metoda plin - plin. De unde vine problema ?
Modificat de zorro79
dintr-o setare gen o valoare constanta de consum ce trebuie tatonata pentru a corecta estimarea bordului prin VCDS
eu_markhu - Salut, am aceeasi motorizare, AXR. Consumul meu este de max 4.5% in afara localitatii la viteze de 90-100 km/h (3.5% la 80km/h). In localitate (Bucuresti) nu depeseste 7% iar cand este mai liber 6 - 6.5%. Nu stiu ce sa verifici insa nu cred ca este consumul normal pentru AXR.
Ciao,
Am incercat sa imi dau seama cat trebuie sa consume masina mea si sunt asa multe variatiuni pe acest topic ca sincer nu am reusit sa trag o linie la cat trebui sa consume acest motor... unii sunt la 5,2% cu 7% altii 6,3% cu 9%.
Cam care ar fi un consum mediu la aceste motoare Urban/Extern/Mixt iarna vs vara?
In alta ordine de idei , este ceva de munca dar cred ca ar merita sa fie un post on top pe tip de motor si consum mediu validat de un moderator experimentat.
Consumul meu:
Motor AJM pe BORA Variant
Parcurs 650 KM mixt cu 48 litri metoda plin-plin (250 km - drum intins - Timisoara -> Turnu Rueni si inapoi , 400 Km urban Timisoara) = 7,4 litri -> conditii in jur de zero grade (inceput de ianuarie)
Pe BC arata 8,7 media ... oare de ce asa mare diferenta???
Stima
Eu sunt foarte multumit de consum atat iarna cat si vara.In iarna asta am avut un consum de 7% combinat cu o viteza medie de 25 km/h mers preponderent in oras si lasat dimineata motorul sa mearga 3-5 minute.In exterior am cam 5.3 max. consumul mers tare, iar in oras cam 8.6 max.Daca ma duc regulamentar 60-70 km/h in localitati si 110 km/h in exterior fac consumuri foarte bune pentru o masina de 1460 de kg si 14 ani vechime.Atasez si doua poze, in aia la minus 17 grade aveam termostatul blocat pe deschis!
post-102833-0-49355000-1393844078_thumb.
post-102833-0-31868900-1393844083_thumb.
Modificat de andreisss
Va salut, am si eu o bora tdi model ASV, non pd si vis a vis de consum nu am scos niciodata mai mare de 6% in extern cu forja de 3000 ture/140 km/h unde se poate.Ce vroiam eu sa stiu este despre faptul ca am intrat si eu pe vcds pe la engine in basic dar nu am facut nimic altceva si de atunci tot am senzatia ca imi arata un consum mai mare in bord, de exemplu mie la 140km/h imi arata instant 6.0-6.1 iar acum se duce aproape de 7 ceea ce pt mine e mult.In caz ca am facut ceva rau p-acolo(dereglat EGR, pedala acceleratie, nu stiu, cu toate ca eu stiu ca nu am facut nici o procedura, log ) se poate reveni intr-un fel la niste valori implicite?Sau ar avea efect dc scot borna de la baterie si o pun la loc. Multumesc.
marius.stanescu
Salut.eu la 1.9 ajm scot undeva intre 5.9-6.6 depinde cat de grabit sunt.drept e ca sunt doar 20 kilometri pana la servici iar in 7-8 km abia se incalzeste.eu zic ca e ok mai ales ca e variant.p.s. niciodata nu m.am asteptat la consumuri de scuter..daca colegul de mai sus cu 3,8(la 80km/h) si 4.5 extraurban e tras de par..totusi e 1.9 e masina greuta..loganul de 1.5 ar trebui sa consume 2.5%.eu ma multumesc cu consumul meu si cred ca.e ok
Consum mediu dupa toata goana asta, si intrari strans in curbe- 5.7 %. Deci sa te chinui sa scoti 5.5 e inadmisibil, am apasat pedala cand acceleram de era sa-mi intre piciorul prin podea.
Si cat ai vrea sa consume un motoras limitat la 105 cai?
Softeaza-l la 140 si vei vedea consum la talpa.
In faza asta degeaba scoti tu pedala prin podea, el trage tot de 105cp. Nu mai mult.
Marius.stanescu, consumul tau e foarte normal in conditiile date.
Daca ai avea incalzire stationara (sirocou), ti-ar scadea media cu vreo 0.8-1% pe acelasi traseu.
Motorul consuma simtitor mai mult pana ajunge la temperatura de regim, ceea ce la tine e jumate din traseul zilnic.
Modificat de C o s m i n
Eu as fi bucuros sa consum in oras 7 litri ... Traseul meu e de 8 km la serviciu. Sper ca cu venirea verii sa mai scada consumul.
O fi cu chip?? Pot sa imi dau seama cu acceleratie 0-100 km daca e tunata?
Oare ce sa mai verific sa vad de unde am un consum peste media raportata pe aici?
merci
marius.stanescu
In 8 km in perioada asta banuiesc ca abia se ridica acul la temperatura iar consum de 7l e cam greu.Eu am aproape 20 km pana la servici si in primii 8-10 km pot sa merg si cu 1500 ture ca consum mic nu e.Eu schimb la 2200 ture cand motorul e rece iar dupa ce se incalzeste la maxim 3000 ture si am consum de minim 5.9% dar sunt multumit.
marius1982.11
merci
poti posta un log in mers sa vedem daca e modificata. grupurile 3,10,11
apoi si pe unul unde iti spune cantitatea injectata si ii dai pedala maxima, nu mai tin minte exact canalul.
Nu aici!
Aici se expun DOAR diferentele de consum intre diferitele motorizari.
Am ajuns la Bucuresti, de la Baia Mare. La munte (Brasov si restul statiunilor) ningea bine de tot si temperatura 0 grade, cateva masini iesite din decor, probabil schimbarea cauciucurilor prematur, ca vad ca se poarta.
Am pornit la 6:30 si am ajuns la 15:00 dupa 8 ore jumate. Viteza medie 65 km/h, am numarat cam 10 radare+, km: 560km. Consum 4.7% . @ 2 persoane in fata, si in spate si portbagaj incarcat pana la plafon, s-a lasat masina considerabil.
