Consum de motorina 1.9 TDI - 90, 101, 115, 130, 150 CP
Diesel
skoda 110 si passat automat 101, skoda 7 in oras si passatul 10, mai scadem cu indulgenta 1 l ca e automat dar diferenta tot ramane
Wow...e muult la 131cp  9-10-11 ..asa am la masina actuala...
Nu stiu ce sa fac..il vroiam pe ala de 131cp....macar 116....ca nu resoftez eu,nu vad asta in viitor
chiar asa de mult consuma?la mers normal..totusi stau in brasov
Deci ma sfatuiti un golf 4 decat un passat?....intradevar passatul e alta clasa
Modificat de bvandrei
eu am 8,5 in oras la bora 116 PD si la golf ALH aveam 7,5 in oras..deci 1 litru
FloRio consumul tau e facut la pompa ? sau il spui pe cel de pe computer de bord? ca ala arata mai putin,  eu pe computer in oras am 6.2 iar real de la plin la plin am 7. si tin sa precizez ca e iarna..:) ... oricum 8.5 in baia mare, care nu e un oras mare cu trafic ca in timisoara, ai avea 1 litru in plus, am prieten cu golf ajm si are 9-10 consum. so...
Multumesc....deci ce tip de motor ma sfatuiti sa iau, ce putere...vreau sa cumpar o masina....pana la urma ce sa aleg intre golf 4 sau passat...poate cineva sa imi spuna mai multe ?multumesc
-justintm......prietenul tau cu ajm are consumul ala la mers normal sau forja?
FloRio consumul tau e facut la pompa ? sau il spui pe cel de pe computer de bord? ca ala arata mai putin,  eu pe computer in oras am 6.2 iar real de la plin la plin am 7. si tin sa precizez ca e iarna.. :) ... oricum 8.5 in baia mare, care nu e un oras mare cu trafic ca in timisoara, ai avea 1 litru in plus, am prieten cu golf ajm si are 9-10 consum. so...
8,5 de la plin la plin nu ce indica BC, stiu cat imi consuma masina nu are rost sa vorbesc floricele
Andrei, e simplu, daca vrei consum mic si fiabilitate fara batai de cap alege golf 4 1.9 tdi alh asv ahf 90/110 cp , daca vrei mai multe putere cu consum umpic mai ridicat ia-ti pd 116 131 , daca faci multe drumuri afara chiar iti recomand cele de 116 131 , caci au 6 rapoarte care te ajuta pe autostrada / extern , dar in oras nu prea se justifica consumul in plus.
iar daca vrei alta clasa, cu riscul sa platesti in plus pe piese, si daca iti permiti ia-ti passat , e o clasa mai sus fata de golf , alte materiale alta platforma,
tu sti cel mai bine ce buget ai si cat poti cheltui pe masina si pe intretinerea ei, noi nu putem sa stim asta.
Oricum fata de astra g care il detii in prezent , va fi oricum o diferenta in bine orice ai luat golf sau passat.
De retinut faptul ca dieselul la consum in oras nu exceleaza prea tare fata de benzinar, doar la drum intins se simte in largul lui, cu un consum mult sub benzinar.
Prietenul meu merge normal ( nu subturat ) schimba vitezele peste 2500 oricum, si poate ii mai da umpic pt curatare , dar nu e genul care sa plece cu scartaituri de la semafor si sa faca curse...oricum
FloRio, am inteles, nu vreau sa intru in polemica cu tine, e un consum ok 8.5 in oras, dar ti-am zis e baia mare, daca ai merge in bucuresti sau timisoara,cluj , iasi orasele mari nu vei mai avea acelasi consum. tinand cont ca e pd si 6 rapoarte e un consum ok.
PS: ai reusit ceva cu pornirea la rece? vezi sa nu fie din softul masini ca unii asa au rezolvat problema asta.si ei au schimbat pompe tandem,injectoare,oringuri,senzori apa etc.
bafta tuturor
Modificat de JustinTm
Stiu ca e Baia Mare ,din acest motiv reusesc sa scot 8- 8,5 daca era un oras mai algomerat clar nu mai scoteam sub 9-10.Despre pornirea la rece nu stiu,deja e un mister cum se manifesta masina mea la rece,mai nou porneste bine cu mufa scoasa de la G62 dar e si mai cald afara,ieri a pornit usor cu mufa pusa si erau 3 grade,urmeaza sa schimb senzorul temp antigel cu unul OEM si o sa vad ce va fi,in orice caz trece iarna,despre soft nu stiu ce sa zic, masina e intr-adevar resoftata de TCM, de Voinea,ma gandesc ca nu prea are ce fi din soft,nu stiu,zic si eu...daca sunt care au mai patit cu softul ,poate fi nu zic nu
aha deci e resoftata, atunci nu cred ca e problema cu softul, caci cei care au avut probleme cu pornirea la rece, au resoftat ecu si au scapat de problema, atunci nu mai e cazul la tine doar daca softul nu e facut cum trebuie ceea ce nu cred ca se pune problema la Voinea, atunci schimba senzorul de temp cu unul oem nou si vezi. nasol cu masinile astea pline de tot felu de senzori si pompe, cand se intampla ceva nu sti de unde sa te apuci...si cel mai nasol cand vag-com-ul nu-ti zice nimic. bafta
Exact asa cum zici, asta e un mare dezavantaj la PD-ului cu pompa tandem, oringuri, creaza multe pb
bafta tuturor
Multumesc in sfarsit un raspuns in care am inteles ceva...Multumesc!!
Ca sa nu fie off-topic trebue sa caut unul sau sa deschid unul in care sa sa astiu cum sa aleg masina,ce motor(serie) imi recomandati ,sa nu consume ulei si la ce sa fiu atent la masinile astea,motoare
Multumesc!!!
Modificat de C o s m i n
cu tot respectful pentru cei cu consum mic dar eu nu scad sub un consum de 10% in bucuresti si ceva 7-8% afara lui motor ajm 115 cp cutie tiptronica 5 trepte merg pe modu automata nu triptronic sa schimb eu parca dupa schimbul de filter si ulei parca mai scade cu 0,5 %  :))   sa schimb masina sau o fi ceva defect la motor ?
Cutie automata+ bucuresti = consum real n-ai ce sa schimbi
Nu ai ce schimba la masina, daca te uiti si in manualul de utilizare al masinii cutia automata consuma cu aproximativ 2,5 litri in plus fata de manuala. Eu am Passat AJM PD de 115 cp Tiptronic si scot consum urban de 11l iar afara cea mai mica medie pe 350 km Baia Mare - Suceava a fost 6,8.
Dar ce sa-i facem domnia si comoditatea se plateste :)
La masina din semnatura am scos cel mai mic consum de aproximativ 4%, in afara orasului cu 4 persoane in masina si bagaje ( portbagajul full si inca ceva in masina). In oras consumul nu sare de 7% (defapt are undeva la 6-6,5%) :)
De ceva vreme schimbasem distributia si aveam impresia ca masina consuma mai mult,neavand computer de bord...era mai dificil de aflat, asa ca saptamana trecuta am facut plinul si saptamana asta am refacut iar plinul dupa ce am parcus 100 km prin oras,rezultatul la masina din semnatura este undeva la 8 l cu clima pornita,am scos si 9 l alta data,depinde cum mergi cu masina si la cate ture schimbi,mie nu prea imi place sa merg subturat cu ea,foarte rar folosesc a 4-a in oras,ce parere aveti e ok?eu zic ca da.
numai bine si km multi fara probleme.
marius1982.11
E bine pt timisoara si masina grea.
Consumul este facut in Viena ca aici stau.credeam ca e mare.chiar ieri am vorbit cu un mecanic aici si i-am spus ca masina consuma cam mult(dar se pare ca nu e asa) si el spunea ca trebuie sa umble la injectoare,ca trebuie reglate.trebuie injectoarele reglate?eu nu o sa fac aceasta operatiune ca masina functioneaza bine si porneste bine.
numai bine si drumuri bune.
Modificat de bobuta
marius1982.11
in concluzie pe mine in tm la bosch service m-au mintit ca se nu se poate face nici un reglaj la pedeuri.
in austria o fi ei obisnuiti cu masini pana in 100mii care merg ca ceasul.
Laurentiu Utiu
Passat 3bg motor AVF de 131cp manuala 6 trepte.....plecat de acasa (Balan,Harghita) pana la aeroportul H.Coanda din Otopeni....320 km.
Consum mixt afisat pe BC 4,8 L/100km  cu climatronic pornit (auto 22 grade) , xenoane, navigatie,amplificator .In masina 2 persoane fara bagaje.
La intoarcere 5 persoane + portbagaj full consum mixt de 5,2 L/100km in aceleasi conditii. Viteza medie a fost de 73 km/h.
Mai efectuat o data consumul,si anume la 300 km efectuati numai in oras cu clima pornita non stop am bagat 25.77l undeva la 8.5 l si stil de condus mai agresiv asa.eu zic ca e bine si nu cred(cel putin sper ca nu sa dereglat avansu la schimbarea distributiei care a fost blocata la schimbare),.
numai bine
marius1982.11
pt TM e foarte bine. eu cam 8% cu alh dopat in tm, clima nu prea pt ca circul mai mult pe inserate sau clima in weekend, nu pot sa zic ca merg batraneste.
Salutare !
In oras cand nu este foarte foarte aglomerat 7.7-8% . Afara pana acum reusesc un 5.5-6.5% depinde de drum.De ex: bucuresti - Rasnov - 5.6%.Rasnov-Targoviste-Bucuresti- 5.3%. Consum aratat pe bord de computer pe segmentele amintite.Clima folosita cam 70% din drum.Sincer mi se pare genial consumul :D Mai ales ca ultima consuma 14-16% in oras :D si nu .. nu era jeep :P
salut baieti! Consum la passat 1.9 TDI PD 116CP ATJ, 6 trepte: 5.4% (Horezu-Rm. Valcea-Bucuresti) un mers decent, pana pe Dealul Negru( nu prea imi sta masina in fata :rolleyes: ) autostrada cu 130km/h, 3 persoane si bagaje. Consumul pe treapta a 2-a este de 5.8% media. Inainte de schimbarea distributiei, oringurilor de la injectoare, planeitatea chiuloasei si schimbarea carniturii de la chiulasa, scoteam consumuri cu 1l mai putin. Veneam la Bucuresti de la Horezu(VL) cu 5 persoane, bagaje full, si cu consum de 4.8 in conditiile in care pe autostrada nu depaseam 110km/h si pe Dealul Negru talpa.
Cand plec de la Bucuresti spre Horezu (VL) nu pot sa scot consum mai mic de 5.5-6% in aceleasi conditii de mers. poate si din cauza ca ma deplasez de la campie inspre deal :scratch: .
Voi ce parere aveti? e un consum bun pentru un passat break de 1530kg?
Modificat de vladinsky
Mie mi se pare un consum foarte bun, cam asta e consumul mediu la AJM/ATJ.
