Turatie Motor
florin_81
nare nicio treaba ca sta la 700. la mine sta la 650-700 si nu se mai aprinde nimica.vezi ca e alta problema.ori sorbu la pompa infundat,ori joc prin motor si scapa presiune.nujtiu , eu am crapat un motor din cauza ca aveam joc la biela si am mers asa cu el,si se aprindea si la mine la relantii,dar la turatii nu se aprindea deloc.bafta,sper ca nu ai luat masina de la un neam :D
  • Replies 55
  • D@ny
    4
  • v@sy
    3
  • alinutzu
    3
  • LauAmericanu
    3
Referitor la problema acestui tip de motor cu aprinderea becului care semnalizeaza presiunea la ulei  verifica nivelul de ulei pe joja  si daca sonda lucreaza ,o alta posibilitate ar fi viscozitatea uleiului care se modifica (ulei uzat)....vezi si alte detalii aici :
http://vwforum.ro/topic/105010-motorizare-14-aex/page-2#entry2304780
Modificat de asterix 68
  • 3 years later...
Salut sunt nou pe aici am si eu o problema cu al meu golf 3 2.0 cod motor 2e nu mai merge socul automat in functiune am schimbat clapeta,debitmetru,motoras pas cu pas si tot nu merge.Problema a aparut dupa ce am schimbat distributia.Daca ma puteti ajuta cu un sfat nu mai stiu ce sa fac.
Repozitioneaza distributia
Modificat de EEXCALADE
Am o problema la un vw vento 1998 1.6 101cp AKS masina nu trage pe benzina , se plafoneaza in 3500 RPM , am curatat injectoare , clapeta acceleratie , galerie admisie si am schimbat 2 debitmetre de aer , dar degeaba are cineva idee de la ce ar putea fii ?
  • 8 months later...
Buna ziua! Un golf 3 gti 2.0 16v , am schimbat garnitura de la chiulasa, dupa ce am asamblat motorul inapio, masina sta subturata, ea normal trebuie sa ste3a la 900 de rpm, dar sta la 800 si in oras moare motorul. La drum lung daca este incalzita cum trebuie nu mai sunt probleme. Ce ar trebui facut?
