Probleme stergatoare/stropitoare
Tibi_Gheorgheciuc
Intre firele din mufa nu.
In mufa daca iau un fir din 31 si celalalt il pun la masa masini se aprinde becul cu contactul pus chiar daca actionez sau nu comutatorul.
Cind actionez comutatorul se aprinde becul dar mai slab intre firele ce vin la mufa int si 31
  • Replies 154
  • F l o r i n
    16
  • andrusel
    15
  • adrianf
    8
  • georgemarcu53
    8
verifica intai firele dintre hayon si caroserie....
Am scos mansonul, in interior este inca un canal de plastic flexibil si firele in interiorul lui. Acest canal de plastic il tai sa vad firele sau cum ajung la ele sa vad daca sunt rupte ?
In interior spre ce?interioru masinii sau la haion,scoate dreptunghiu de cauciuc care vine pe caroserie si trage usor de fire sa vezi daca sunt rupte.
Cand trag mansonul de cauciuc afara, pe stanga, gasesc asa (vezi poza).
Ca sa ajung la firele propriu-zise trebuie sa tai (?) plasticul asta care le inveleste?
post-83577-0-69254400-1448796836_thumb.j
Pe parte dreapta sunt firele si scoate mansonu care vine pe caroserie nu pe haion.
Bun, tras mansonul de pe drepta, identificat 2 perechi de fire rupte. Lipit ambele (culoare la culoare) dar surpriza:
- țâșnitoarea de pe spate merge, stergatorul nu. Rezulta ca s-a stricat motorasul?
- merge stopul de frana central
Si colac peste pupaza am observat ca nu imi merg luminile de marsarier.
Deci o schema electrica a cablajului de pe spate o are careva? Am verificat sigurantele si erau ok.
Desfa capitonaju de pe haion si vezi ce culoare au firele de la motoras si verifica in manunchiu de fire ,tragi usor de ele(poti desface si ornamentul de plastic de pe stilpu din portbagaj,acolo firele sunt prinse de caroserie.
  • Bun.
 Dar nu este mai simplu sa masor tensinile si apoi sa vad ce fac?
Chiar nu are nimeni schema electrica?
Sau stie unde o pot gasi?
In ELSA, autodata, vivid workshop gasesti schemele.
Salut.
Am dowloadat : elsawin,vivid, autodata dar dupa instalare nu ma descurc cu gasirea schemelor, asa ca am umblat la cablaj.
Intradevar era rupt un fir dar si altele erau crapate si desizolate.
Prelungit firul rupt si izolat.
Acum merge.
Pina la vara am xa caut niste fire siliconice si am sa le inlocuiesc pe toate.
Acum am mai ramas de rezolvat pornirea incalzirii auxiliare.
tot e bine, ca macar acum ai facut ce ti-am recomandat....  :icon_thumleft:
Buna la toti.Am incercat sa schimb ansamblul de la stergatoare cu tot cu motoras si nu se potriveste mufa de la motoras.Munca inutila si multi nervi.A reusit cineva sa adapteze sistemul aerotwin la sharanurile cu stergatoare clasice?Nu la braturi ma refer ci la intreg ansamblu.
Ieri pe ploaie am vazut ceva ciudat la stergatorul din dreapta. Pana sa ajung acasa m-am lamurit ca s-a sfasiat cauciucul care sterge efectiv geamul. Am gasit la cora numai lamelele de cauciuc (13 lei) si am inlocuit-o pe cea din dreapta. Vrand sa vad cum merge am incercat sa stropesc parbrizul, dar surpriza, nu a iesit nici un strop de apa. Am zis ca am ramas fara apa in rezervor (exista cumva martor in bord pentru nivelul lichidului din rezervorul de spalat parbrizul?), asa ca i-am pus jumatate de litru de apa, dar tot nimic. Am incercat cu motorul oprit si nu se aude deloc motorasul de la stropit, numai cel de stergatoare. Cum ajung la motoras sa vad ce are? Din cate m-am uitat repede prin carte, spalatorul nu pare sa aiba siguranta separata de stergatoare, iar daca stergatoarele merg, nu e siguranta.
Modificat de andreimicu
Exista martor in bord pentru nivel scazut lichid.Trebuie sa ajungi la motorasul de la stropitori,in partea stanga-fata jos unde este si vasul si vezi care e problema.E un singur motoras pentru luneta si parbriz.
Ieri m-am uitat prin golul din bara (acolo unde e si senzorul de temperatura exterioara) si am vazut numai senzorul de nivel scazut de lichid. Cred ca ala era ca altceva nu prea putea sa fie. Nu cred ca era motorasul pentru ca nu iesea nici un tub de stropire din el. Nu am incercat sa ma uit pe sub masina pentru ca pe mizeria asta de afara nu prea merge, dar totusi nu imi e clar unde vine pozitionat motorasul si nici nu imi e clar cum ajung la el. Banuiesc ca e pe partea din spate a vasului? Intru la el pe la roata din stanga desfacand aparatoarea? Daca ridic masina pe elevator dau de el mai usor? Ma gandesc sa mai astept cu problema asta pana ajung la mecanic si cand mi-o ridica masina vad ce e si cu motorasul.
Poate iti dai seama unde e localizat motorasul din poza asta.?
Vireaza maxim dreapta, desfa cele 4 suriuburi de la aparatoarea de noroi dinspre fata si gasesti motorasul.
Multumesc pentru info. Am reusit sa-l vad ieri tot prin bara din fata. Am cautat si eu poze cu vasul ca sa imi dau seama pe unde vine motorasul, insa am impresia ca la mine pozitia senzorului de nivel scazut este diferita de ce apare in poze. Din poza pe care ai pus-o pare ca si senzorul si motorasul sunt pe aceeasi parte, insa la mine pare ca senzorul este pe lateral, adica pe partea pe care sta vasul din poza. O sa ma lamuresc cand desfac, dar sa se mai usuce un pic afara sa pot sta macar jos langa masina fara sa ma ud prea tare.
Am intrat la pompa de sprit azi. Am desfacut aparatoarea asa cum mi-a zis colegul Al Bundy. Am scos pompa si motorul e varza, ruginit complet, iar axul abia se invarte cu clestele. L-am frecat un pic si l-am pus direct la baterie si pare sa incerce sa invarta, deci sper sa nu fie ars. Oricum cred ca trebuie sa umblu si la pompa pentru ca probabil a curs pe la simering de a ruginit motorasul in halul asta.
Apropos, cu ocazia asta a iesit si toata apa din vas. Cam complicat de ajuns la pompa (dupa aia se scoate usor de pe vas) dar poate fi folosita ca metoda de golire a vasului si cred ca asa nu ramane apa nici pe tuburi. Multam tuturor pentru sfaturi.
Buna seara tuturor. Trebuie sa imi schimb ansamblul de la stergatoare din fata cu tot cu motoras. Din dezmembrari gasesc doar de la Sharan-uri cu volan pe dreapta iar cineva mi-a spus ca fac probleme daca le montez pe a mea (fiind cu volan pe stanga). Stiti ceva de treaba asta? Am gasit si de la Sharan-uri cu volan pe stanga dar nu se potriveste la mufa, a mea e cu 5 pini. De unde as putea gasi un ansamblu cu motoras? Precizez ca sunt din Suceava. Va multumesc anticipat
Modificat de adri_adi83
  • 11 months later...
budaimihaimv
Buna seara colegi. Am nevoie de un pic de ajutor. Pe scurt. Au inceput sa imi mearga stergatoarele pe fata continuu, fara posibilitatea de a le opri (Sharan 2005). Cand porneam stergatorul la luneta, stergatoarele fata reveneau la normal. Cum opream luneta, mergea iar fata continuu. Deci, am scos siguranta stergatorului luneta, ca sa am stergatoare normale pe fata. Mentionez ca masina a fost pana acum in doua service-uri, si nu am reusit sa rezolv problema. Maneta a fost schimbata, si degeaba. Azi am desfacut furtunul cu firele de la haion, si am gasit ce vedeti in poze. Am izolat fir cu fir, apoi le-am izolat in bloc.
Va rog un pic de ajutor, m-a disperat. Am un mecanic bun si istet, dar i-am dat sah-mat. A mai vazut-o un electrician, degeaba. Am mai citit pe forum la golf V aceiasi problema, si acolo erau de vina ori maneta ori releul. Maneta nu e de vina la mine, iar releu cica nu am la stergatoare.
Daca aceasta problema mai exista pe forum, rog moderatorii sa ma scuze. Am mai cautat, si nu gasesc aceasta problema la Sharan, iar la Golf, nu se pupa solutiile.
  • lucaflo26 a închis acest topic
salutare, poate sa-mi zica cineva daca si cum se schimba duza sau tasnitoarea la sharan? am scos duza dar au 2 fire, ce fac cu alea ca nu au mufa si nici furtunasul nu prea vrea sa iasa din duza. sa inteleg ca am incalzite in duze?multumesc
Modificat de bogdanoq
Ai incalzire in ele,au 2 lamele pe lateralu lor,le stringi un pic si tragi in jos si au esit afara,cum stai in fata masini in partea dreapta spre aripa gasesti mufa de la incalzire.
