Jony_Iuhas
Porneste Si Dupa Aceea Se Opreste
37 postări în acest subiect de discuţie
ci cam cat costa o multiplicare la o cheie cu cip?
0
Distribuie această postare
Link către postare
nu trebuie sa iti cumperi de fiecare data cheile de la masina daca ai fost obligat ca sa deconectezi bateria de pe masina din diferite motive,acestea se recodifica in momentul cind conectezi din nou bateria,in functie de tipul masinii(b4,b5,b6,b7)este o anumita operatie de urmat, din ce ai scris sar parea ca cipul din telecomanda nu este defect intrucit din cind in cind este recunoscut codul.
0
Link către postare
- cheia nu se recodifica la reconectarea bateriei
- telecomanda nu are cip
0
Link către postare
dar cum se face???
0
Link către postare
am si eu o problema foarte grava la un audi a3 1.6 75 kw din 2002
1. masina incuiata si imi ramane martorul de pozitie aprins in bord dar in exterior e totul normal
2. cand vreau sa pornesc motorul porneste si se opreste dar nu imi sta aprins martorul de la imobilizator si nici indicatorul de la benzina nu functioneaza
ma gandesc sa fie bordul ,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.....
multumesc anticipat
0
Link către postare
salut baieti,
am si o problema cu un Audi A4 1.9TDI din 2006 legata de pornire:
si am sa va fac o introdurecere sa intelegeti mai bine:
       exact in ziua de craciun am urcat serpentinele catre Poiana Brasov (de dimineata masina a pornit la prima cheie, fara vre'-un martor in bord)...pe serpentine parea ca pierde putin din putere dar nimic care sa-mi atraga atentia !
La plecare (dupa 4 ore in care a stat in parcare la 6 grade C)  nu a vrut sa mai mearga ! Motorul porneste la sfert de cheie dar dupa cateva secunde moare oricat as tura motorul. Pe teava de esapament iese fum alb (in cantitate foarte mare). In bord apare martorul Check engine. Am incercat sa-i scaotem bornele...nici o schimbare asa ca am dus-o pe platforma in service unde a stat pana Luni.
         Luni dimineata la prima ora in service i-am dat o cheie si masina a pornit (dupa 2 zile) ...si mers motorul vre'un minut pana cand a murit iar si apoi nu a mai vrut sa stea pornit.
         Pe tester a dat eroare doar pe bujii!
         In service au curatat EGR-ul (care era plin de calamina si funingine) dar nu era blocat
         Cu conducta din inaintea EGR-ului scoasa motorul merge (nu mai moare dupa cateva secunde) dar nu are putere deloc (logic)
         urmatorul pas in service au anulat toata linia de esapamnet de dupa motor....aceleasi sinptome...motorul moare dupa cateva secunde
in final baietii din service au zis ca e turbina dusa asa ca au reconditionat-o DAR ia ghici motorul tot nu sta pornit..
in final iata-ma azi pe forumuri cautand explicatii si idei...ma puteti ajuta ? ati mai intanlit asa ceva?
toate bune si multumesc anticipat,
Romeo
0
Link către postare
Pai si la diagnoza ce erori a avut? Doar bujiile? M-as mira. Fumul alb mirosea puternic a combustibil nears?
0
Link către postare
partea de alimentare cu motorina a venirficat-o cineva? injectoare  , chiulasa etc?
0
Link către postare
Doar bujiile au ieșit la diagnoza. Nu-Mi dau seama a ce miroase fumul (a noxe as zice eu) în orice caz mecanicul ținea mana pe țeavă fără sa -l frigă
Mecanicul a zis ca a verificat cam tot la ea și sigur e blocată pe undeva evacuarea și ca ar fi ieșirea din turbină ( cu toate ca a curatat-o)... A zis ca nici el nu știe ce și cum se blochează geometria variabila
0
Link către postare
La multi ani va doresc la toti membrii acestui forum!.
Un prieten are un Audi A4 B5 din anul 1995 motorizare 1,6 benzina, si are probleme cu pornirea.
Am facut diagnoza la masina cu VAG-COM si a dat aceste erori care apar in imaginile atasate.
Dupa stergerea erorilor, ramane doar o eroare pe partea de imobilizator, si cand vrea sa porneasca motorul, palpaie intermitent becul din bord cu cheia, si nu porneste, invarte electromotorul dar nu porneste.
E problema cu cheia sau cu imobilizatorul propriuzis?
0
Link către postare
On Monday, January 02, 2017 at 12:57, jakabjozsef a scris:
Salut, exact aceeasi problema o am si eu la masina mea un audi a4 1.8 benzina din 1996...intr-o dimineata nu a mai vrut sa porneasca, i-am schimbat bateria dupa care a pornit, am facut un drum cu ea si dupa ce am oprit-o de atunci nu am reusit sa o mai pornesc. I-am schimbat de atunci bujiile, bobina de inductie, electromotorul si degeaba. Am dus-o apoi la un electrician auto ca am observat ledul cu masina si cheia in bord si mi-a zis mecanicul ca e de la imobilizatorul auto. I-a schimbat procesorul din calculator pentru a anula imobilizatorul si tot degeaba...masina tot nu porneste. Zi-mi, te rog, daca prietenul tau a gasit problema ca de o luna de cand tot tin masina prin service-uri si se pare ca nimeni nu ii da de cap 😢
0
Link către postare
