Pareri despre VW Caddy
  • Please log in to reply
162 replies to this topic
#81 seby
seby
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:1300 ;1200 1965
  • Motorizarea:1300; 1200
Posted 19.05.2012 @ 21:55
suna-ma si te pot ajuta, pe marti incolo.
#82 mikutzu99
mikutzu99
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:caddy
  • Model:2001
  • Motorizarea:1.9 sdi
Posted 29.05.2012 @ 21:55
salut , am si eu un caddy 1.9 sdi 2001,vreau si eu sa stiu de unde pot sa fac si eu rost de piese pt el (o planetara,o usa,un geam etc) de la dezmembrari din ploiesti stie cineva va rog :icon_cheesygrin: .
#83 flotouran95
flotouran95
    Moderator
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:VW
  • Model:TOURAN TRENDLINE 2004
  • Motorizarea:2.0 TDI 136 CP
Posted 29.05.2012 @ 22:48
UIte micutule este si arie pentru asa ceva dezmembrari
#84 raz7004
raz7004
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:wv
  • Model:caddy
  • Motorizarea:2.0 SDI
Posted 31.05.2012 @ 17:54
Am sa te sun,deocamdata am reusit sa montez inchidere pe masina,la service de specialitate au cerut enorm(550 ron).si sa o leg si pe alarma.dar te caut.Multumesc.
#85 Dementor
Dementor
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 9K/2K
  • Motorizarea:1.9 SDI/TDI
Posted 16.06.2012 @ 21:32
Parerea mea este ca din gama lor ar fi cele mai ok dpdv pret/calitate. Am observat ca multa lume se plange de zgomot la caddy mk3. Detin un Caddy mk2 din 2002 1.9 SDI,si unul mk3 din 2007 1.9 TDI 105cp. Fratilor SDI-ul e "tractor" pe langa mk3. Ca si pareri: despre cel din 2002 pot sa spun ca este foarte bun, are 275000 km, motorul merge bine, isi face treaba. Despre cel din 2007 pana la 100000 km(are 115000 acum) nu am avut absolut nici o problema, apoi am observat ca a crescut consumul la ralanti de la 0.5 la 0.7, nu ma deranjeaza cifrele in sine, doar ca nu stiu daca e o problema sau ceva normal si faptul ca are consum cam mare, sub 8.5 nu am scos in oras.In rest chiar nu am de ce sa ma plang, chiar ma bucur ca le detin. Nu am nimic cu Fiat-urile sau alte marci dar deseori aud persoane care imi spun ca se strica injectoare/turbine/consuma ulei etc.
#86 caddy.fan
caddy.fan
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW
  • Model:CADDY TRENDLINE 2011
  • Motorizarea:2.0 TDI CR 140
Posted 19.06.2012 @ 18:34
Daca nu folosesti AC , problema poate fi senzorul de temperatura al motorinei , asa am patit si eu , am observat o crestere a consumului la relanti ; fara alte indicatii in bord ; + crestere de consum in oras . Rezolvat cu schimbare senzor , foarte ieftin...
#87 raz7004
raz7004
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:wv
  • Model:caddy
Posted 09.07.2012 @ 13:15
in clipa in care cuplez ac-ul porneste ventilatorul mare( cel din stanga).cel mic nu l-am vazut niciodata sa porneasca.e normal?care pentru ce sunt?
#88 eduardcatalin
eduardcatalin
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:volkswagen caddz 2005
  • Model:caddy 2005 1.9tdi 105
  • Motorizarea:1.9tdi 105 cp
Posted 11.07.2012 @ 22:25
am si eu caddy din 2005 1.9 tdi, bjb cu 86100 km din care 90 % rulati in oras si 70 % masina incarcata 200 350kg.
pana anul asta nu am schimbat decat, amortizoarele pe spate, 3 bujii si consumabilele.
anul asta m-a spart.. am schimbat kit ambreiaj+volant masa dubla, si saptamana asta mi-a picat turbina, motor pornit de 5min in treapta 2-a pe la 2000 un fsss, s-a oprit motoru si acolo a ramas.
turbina kkk distrusa paleta pe adimisie. schimbat turbina cu una noua garett schimbat intercoler, ulei si filtre, spatat si curatat furtunele.
intrebare.. turbina e noua garett, insa am un zgomot ca de blow off cand accelerez pe la 2500 mai ales in 2 si iau brusc picioru de pe acceleratie.
ce sa fie?
e grav? e turbina defecta din fabricatie? nu am achitat toata lucrarea, ce ma sfatuiti sa fac??
Edited by eduardcatalin, 11.07.2012 @ 22:28.
#89 marckuss
marckuss
  • Oraş:Sighişoara
  • Maşina:volkswagen
  • Model:t4
  • Motorizarea:2.5 tdi 111 kw
Posted 23.07.2012 @ 12:23
unul e pt ac , celalat pt racire antigel !,daca termostatul tau e ok si folosesti ac-ul nu o sa-ti porneasca "niciodata"ventilatorul mic !
functionare ... termostatul deschide la aprox,,, 86-88 de grade , ventilatorul (mic) de racire porneste cand antigelul ajunge la 96-100 de grade , asa ca daca folosesti AC-ul nu ai sanse sa porneasca ventilatorul mic ! daca vrei sa-l probezi poti incerca sa lasi masina pornita fara AC si sa vezi daca dupa aprox 10-15 min porneste !
#90 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 23.07.2012 @ 12:35
Total gresit. Ambele ventilatoare au acelasi rol si functioneaza la fel. Doar ca celi mic este comandat de cel mare. Daca cel mic nu functioneaza , se alimenteaza pr direct si se vede daca e bun sau nu. Daca merge pe direct atunci problema este in cel mare, in regulatorul incorporat.
#91 raz7004
raz7004
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:wv
  • Model:caddy
Posted 25.07.2012 @ 17:38
Adica intai porneste cel mare indiferent ca ac-ul e oprit sau pornit,cand este incins motorul si daca nu face fata porneste si cel mic?
#92 hersorin
hersorin
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf Plus DSG
  • Motorizarea:1.9 TDI 105 CP
Posted 16.08.2012 @ 17:46
Salutare
Sunt mai nou pe aici.
As dori sa imi cumpar un Caddy Comfortline 1.6 TDI 102 Cp cutie automata DSG 7.
Daca cunoasteti aceasta masina credeti ca e o varianta buna pentru carat ceva scule , se poate pune deasupra poate un portbagaj demontabil de ex. pentru a cara o placa doua de rigips?
Ce parere aveti despre motorizare ? e mai mult pentru oras.
In varianta normala se pot pune 2 rinduri de scaune adica 7 locuri sau doar in varianta Maxi?
Astept pareri pro si contra de la cunoscatori.
Multumesc anticipat.
Edited by hersorin, 16.08.2012 @ 17:48.
#93 GABIVVX
GABIVVX
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VOLKSWAGEN
  • Model:GOLF
  • Motorizarea:1400
Posted 16.08.2012 @ 18:46
Cred ca e mai bine sa te orientezi la o cutie manuala.
#94 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 16.08.2012 @ 19:45
NU. Dupa cum am spus,. ambele pornesc simultan.
#95 hersorin
hersorin
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:Volkswagen
Posted 16.08.2012 @ 20:28
De ce manuala ?
#96 caddy.fan
caddy.fan
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW
Posted 17.08.2012 @ 18:13
Salutare
Poti cara 750 kg , fara probleme , poti monta usor un portbagaj suplimentar sau iti comanzi bare longitudinale , daca iei o masina noua .
Ce parere aveti despre motorizare ? e mai mult pentru oras. Motorul de 102 CP , e destul de bun si pentru traficul interurban din RO , asa ca pentru trafic urban e arhisuficient , chiar daca o sa ai incarcatura grea . Daca vrei mai mult , alege 2.0 tdi in locul DSG .
In varianta normala se pot pune 2 rinduri de scaune adica 7 locuri sau doar in varianta Maxi? Se pot pune 7 locuri si pe varianta scurta insa spatiul din portbagaj scade drastic .
Edited by caddy.fan, 17.08.2012 @ 18:14.
#97 naboo
naboo
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 2004
  • Motorizarea:1.9 TDI 105CP
Posted 15.09.2012 @ 20:41
Am de 5 ani un Caddy Kombi 1.9 TDI 105CP BJB. Fabricatie 2004, adus din Germania cu 97.000 km. Acum are 158.000. Pareri? Am citit cateva post-uri mai in spate unele comparatii cu Fiat Doblo, Peugeot Partner, etc. Da! Sunt alternative. Sunt mai ieftine. Sa explic poate si de ce. In cei 8 ani pe care ii are masina mea, nu a fost tinuta o zi intr-un garaj. Si timp de 5 ani, in Romania a indurat conditiile noastre climaterice si de trafic. Ei bine, nu are 1 (unu) punct de rugina, coroziune, etc. nicaieri. Nici pe dedesubt, nici caroseria, nici tobe, nimic. Piesele sunt ieftine si avand mecanic auto in familie, imi permit sa citez: "e mai mare dragul sa repari ceva la masina asta". Mecanica "trenului de rulare" e foarte simpla. Pe fata ai bratul si doua bucse (in fata bratului si una in spate), bieletele, telescop si amortizor, capat de bara...Eu pana acum am schimbat in cei 5 ani de 3 ori bucsele mari din spatele bratului si o data cele din fata. In cazul bucselor mari, recomand posesorilor sa nu arunce bani pe fereastra. Sunt in comert de achizitionat doar bucsele de cauciuc. Cu ajutorul presei se scoate cea uzata de pe bucata de aluminiu si se introduce cea noua. 2 x Bucsa Heavy Dutty (fabricata in RO) costa 60 de lei.Astfel nu dai 120 lei pe una completa OEM sau peste 250 lei pe cea originala. Si am un an de cand le-am schimbat si inca nu bat. La fel de simpla si ieftina e si situatia pe spate. Consumabile ieftine. Si revin. REZISTA! Am amic cu un Doblo, cumparat de NOU de la reprezentanta. Are 4 ani si deja are multe multe puncte de rugina (praguri, aripi, usa din spate, etc.). Inadmisibil.
Insa, dragi prieteni, daca este sa va luati un Caddy, nu apelati la reprezentantele din RO. Eu recomand sa le aduceti de afara si sa fie produse in Germania. Stiu din experienta, ca o anumita firma numita RDS a achizitionat multe Caddy-uri SDI. Si stiu ca e o mare diferenta la fiabilitate dintre cele fabricate pentru Europa de est si celelalte. Cele de la RDS sunt fabricate in Ungaria sau Polonia. Si saracele...sau mai bine zis vai saracii de noi.
Da, poate ca un Caddy consuma mai mult ca altele din clasa lui. Dar are aproape 1600 KG gol, si de asta sta si bine pe drum. Si se aseaza bine la drum! O recomand ca masina. Si am avut multe in curte si pot compara.
Problemele mele: probleme electrice - becuri arse (faza scurta de vreo 2 ori pe stanga, si de vreo 4 ori stop pe frana tot pe stanga)
volant cu masa dubla nu mai atenueaza socurile asa cum ar trebui de vreo 3 ani si face zgomot, uneori mai trepideaza (dar rezista de 3 ani asa!)
am schimbat intinzatorul de la cureaza de la alternator pentru ca avea un mic joc si nu suportam bataia usoara ce se auzea (am si eu stolurile mele :D )
am schimat vara asta telescoapele pe spate pentru ca masina devenise barcuta, nu pt ca bateau
am schimbat capul la planetara pe partea stanga
de curad am fost nevoit sa aplic rezolvarea cu VAG COM-ul pentru pornirea la cald (nu cea cu resoftarea, cea cu cresterea cantitatii de motorina la pornire) banuiesc ca problema e de la electromotor.
Si cam atat. Are 158.000km. Nu consuma motorina (5-6 in afara, 7-9 in localitate - si uneori am un stil de condus mai...salbatic :D). Nu consuma ulei. De la un schimb la altul nu am diferenta pe joja. Asadar...eu m-am hotarat sa o vand. Urmatoarea masina va fi tot un Caddy, dar din 2007. Si tot 1.9 TDI, ca cele de 2.0 sunt cele de pe Touran si sunt mai pacatoase.
Edited by naboo, 15.09.2012 @ 20:51.
#98 Dementor
Dementor
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 9K/2K
Posted 16.09.2012 @ 18:06
Spune-mi unde pot sa gasesc acele bucse heavy duty.
#99 naboo
naboo
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 2004
Posted 16.09.2012 @ 19:39
La orice magazin de piese auto. In Suceava am gasit la Service Prompt. Am un amic acolo si chiar el mi le-a recomandat. La inceput am fost sceptic, dar uite ca rezista.
#100 caddy.fan
caddy.fan
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW
Posted 17.09.2012 @ 19:29
Insa, dragi prieteni, daca este sa va luati un Caddy, nu apelati la reprezentantele din RO. Eu recomand sa le aduceti de afara si sa fie produse in Germania . Stiu din experienta, ca o anumita firma numita RDS a achizitionat multe Caddy-uri SDI. Si stiu ca e o mare diferenta la fiabilitate dintre cele fabricate pentru Europa de est si celelalte. Cele de la RDS sunt fabricate in Ungaria sau Polonia. Si saracele...sau mai bine zis vai saracii de noi.
TOATE modelele VW Caddy sunt produse DOAR in Polonia !
De ce sa nu apelam la reprezentantele VW din RO pentru masini noi ??!!!???
Edited by caddy.fan, 17.09.2012 @ 19:38.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
