Carlig remorcare
livium1966
Buna ziua,
caut un releu de remorcare pt. Skoda Fabia 1.4 tdi : 014-209 flash control.
De unde as putea sa-l cumpar?
merci
Modificat de lucian2014
multiplicare nejustificata
zaharia catalin
Sunteti amabili sa-mi spuneti daca un carlig de passat,Audi A6,se potriveste la un golf 4 Variant?
Acesta este carligul:
Buna ziua,Am carlig detesabil Westfalia pe al meu Golf 4 de cand am cumparat masina, acum vreau sa dau joc cuiul pentru ca intr-un an si cateva luni nu l-am folosit niciodata, deja apare rugina pe el si e inestetic.Problema este ca nu am cheia, si nu stiu exact daca e incuiat sau nu.Trag de rotita, iese putin, rotesc in sus iar cuiul se misca cativa milimetri stanga-dreapta, dar nu vrea sa iasa.Ce solutii am?Multumesc!
Fara cheie, n-ai nicio sansa sa dai jos carligul. :)
On 24.02.2016 at 21:38, zaharia catalin a scris:
Nu.are găurile din lateral la golf 4.la passat vin de deasupra.
On 10.03.2016 at 11:22, ionutMK4 a scris:
Singura soluție e sa dai complet carligul jos și sa lucrezi la el așa. Sau poate îl duci la ăști ce fac copii de cheie și poate reușesc și Îți fac o cheie.sau îl vinzi și pui altul care are cheie.succes.
Se pare ca nu e asa D-le Marian.
Al meu tocmai ce a disparut acum vreo doua saptamani :banghead:
Oare nu trec si pe la mine;)))...Chiar nu stiu ce o sa fac, o sa incerc sa ii fac cheie, nu l-as da jos complet, poate in timp o fi bun la ceva, tinand cont ca am si priza la el, cineva s-a chinuit sa il monteze.
în urmă cu 4 ore, taz21 a scris:
:biggrin:
Sa nu imi spui ca s-au specializat in descuierea carligului cu speraclul...
Se pare ca da.
Ma gandeam totusi, ca daca cine l-a luat nu stie ca nu se potriveste la toate modelele , poate mi-l a aduce inapoi.
salut am si eu o problema daca ma puteți ajuta. am montat un carlig de remorca original si vreau sa fac daca se poate cand e cuplata remorca sa nu mai funcționeze senzori de parcare si daca se poate activa becu din bord pentru remorca  .   multumesc mult masina e G4
Pentru bec din bord trebuie schimbat releul de semnalizare.
Pentru a decupla senzorii de parcare, firul de la lampa dem mers inapoi trebuie trecut prin acel switch ce este in cupla de la remorca.
Salut. As avea și eu o întrebare la care mă chinui sa găsesc răspunsul. Am citit forumul, dar în mintea mea tot nu "găsesc raspunsul" sa zic așa.  Am un golf 4 1.9 130 cp. Și vreau sa aduc din anglia un t4. Am găsit platforma cu 2 axe, frână și tot. Dar tot nu știu dacă pot sau nu sa trag cu mașina ăsta. Legal mă refer ca mașină o da tragă,  de permis nu e problema. Dar nu vreau sa iau amenda..
Cu golf 4 ai max cred~1400- 1600 kg în funcție de motorizare, dacă e 4motion voie sa remorchezi.având în vedere greutatea la trailer de vreo 400-600 kg...Ai cam voie sa incarci maxim vreo 1200..Riști prea mult și amenda te lasă chel.
Amenda ca amenda,dar te pune sa descarci masina....ca pui traficul in pericol
Nu e chiar asa.în Germania nu te mai lasă să circuli dacă depasesti cu 20% peste greutatea autorizata pe cârlig.De ex dacă ai 1000 pe cârlig, cu 1201 trebuie sa descărci marfa.Bineînțeles ca ai parte și de amenda. Plus ca se ia și apăsarea pe cârlig care pt Golf 4 cred ca e 75 kg.
Am înțeles.  Va multumesc băieți. O sa găsesc alta solutie. O seara faina și mulțumesc din nou
