chrystian
Priza Pt Tester?
13 postări în acest subiect de discuţie
buna! a-si avea nevoie de putin ajutor va rog, unde este priza (sau cu i se spune) pt tester, unde trebuie sa conecteze mufa testerului nu stiu unde se gaseste la masina, e vorba de un audi 80 din 1990 de 2.3i. Va rog putin ajutor :) am dus-o la tester dar astia nu gasesc priza, problemea mea este ca masina nu porneste la cald la rece porneste din prima dar daca merg putin cu ea nu mai vrea sa porneasca trebuie sa o las sa se raceasca, a si ajunge benzina in uleiul motorului si creste nivelul uleiului din motor.
va multumesc pt raspunsuri
0
Distribuie această postare
Link către postare
nu vreau sa te incurc,dar eu stiu ca numai din 91 s-au implemantat "prizele" de care intrebi,adica mufele obd.
0
Link către postare
poate ai dreptate nu stiu de asta intrebam poate stie cineva ceva, si de restul ce parere ai de ce nu porneste la cald?
0
Link către postare
INjectia mecanica are un model cu ECU ( calculator de injectie si deci si priza de diagnoza cred. ) Insa uita-te in talonul masinii la rubrica tip motor unde scrie un cod nenul NE ( asa e la mine).
Priza de diagnoza o gasesti (daca o ai) ridicand capacul de la sigurante si tre sa gasesti in partea din dreapta masinii 2 mufe ( una e neagra sau maro si una alba parca , fiecare cu cate 2 fire ) Mufa neagra/maro e mufa de alimentare ( are un fir de masa si unul de 12V ) si cealalta are un fir cu linia K si unul cu linia L de comunicatie cu ECU masinii.
LA AUDI B3 slabe sanse sa gasesti mufa de diagnoza . DE la B4 era implementata diagnoza :icon_cool:
Incearca sa masori daca sonda de temperatura motor functioneaza in parametri. Aia cand se defecteaza merge motorul aiurea si consuma exagerat ;)
0
Link către postare
La ultimele B3-uri (printre care si la al meu din 1991 cu motor PM) exista posibilitatea diagnosticarii cu VAG-COM. Singurul modul prezent pe magistrala este ECU (cred ca ar mai putea fi ABS) care se interogheaza numai cu "Basic Settings (04) - Grup 0". Nici o sansa cu "Measuring Blocks (08)". de asemenea functioneaza si "Output Tests (03)". Bineinteles, toate astea cu adaptorul de cablu din poza:
Asignarea pinilor este:
La modelul meu de B3 conectorii sunt in stanga pedalelor.
La modelele anterioare de B3 exista aceiasi conectori prin care ECU trimite trenuri de pulsuri care codifica codurile de eroare si care pot fi vizualizati cu un LED daca numeri corect si nu scapi ceva. Procedura nu-i complicata dar nu mi-o amintesc corect asa ca nu scriu nimic. Daca te intereseaza exact, spune.
0
Link către postare
la audi A6, an 2005-2006 unde este mufa pt tester?
multumesc:)
0
Link către postare
Poate te ajuta asta.
Succes.
0
Link către postare
salut, ma poate ajuta cineva cu o informatie? am un audi coupe din 1993 si as vrea sa stiu unde are mufa obd asta in cazul in care are asa ceva. multumesc anticipat
0
Link către postare
Cine ma poate ajuta si pe mn cu un tester bun ca la cele care am fost pana acum nu mau ajutat cu nimic
0
Link către postare
Ce intelegi, sau mai bine spus, la ce te referi cand vrei un tester bun?
Daca cauti oferte pentru diagnoza, vezi aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=38318
0
Link către postare
Am un Vw Bora 1.6 (16 v) nu mai sta la relantiu si moare motoru in mers dupa ce debraiezi. am fost la mecanici, la testere. unii ca e clapeta de la acceleratie unu ca e senzoru de la ax cu came, si cu testeru azi am fost la cineva. cand era oprita arta 11 erori de la sonda lambda de la clapeta, mai multe erori. ma pus sa dau o tura cu ea sa vada ce erori mai apar, cand a pus dinou testeru cu masina pornita nu mai aparea nici o eroare. si nu stiu ce sa fac!!
Modificat de finutu
0
Link către postare
Are cineva codurile de eroare pt vw B3 ? (cele pentru indicatorul cu led ) .
O zi buna
0
Link către postare
Astea sunt informatiile din manual, mufa eu am gasit-o deobicei pe partea soferului sub capota in panoul cu sigurante sau sub volan in stanga.
0
Link către postare
