RCD 200
CLAUDIUF
@corneliu
Cand pun contact porneste.
Cand scot contact se opreste(insa daca stationez si vreau sa am muzica adica motor oprit, trebuie sa am contactul pus, pe prima pozitie)
Codul nu il cere.
Illuminat : ziua se vede bine, noaptea se vede cam greu ce scrie, background-ul albastri e ok.Butoanele sunt iluminate dar cam anemic.Posibilitate de reglare din bord - pauza.Exista un fir la mufa masinii insa nu l-am conectat la RCd pentru ca nu am la mufa lui pin corespunzator.
Gala - nu merge aceeasi pb ca la ILL.
Stiu ca trebuie adaptor CAN BUS, dar nu stiu de care si unde pot gasi.
Cel mai probabil sambata o sa-l scot si o sa ma uit la conectare.Sper sa ai rabdare pana atunci.
Masina ta deja are CAN, deci nu iti trebuie nici un adaptor. Ca sa iti rezolvi problema trebuie sa legi firele CAN High si CAN Low la firele corespunzatoare de la masina :
  • Locatie - CAN High T{nr pini din conector}/{nr pin}, CAN Low T{conector}/{pin}
  • La vitezometru - T32b/8, T32b/9 (conectorul verde)
  • La Climatronic - T20/2, T20/3
  • La Computerul de comfort - T23/9, T23/6
  • La controlerul de la comenzile de volan (daca ai) - T18m/1, T18m/3
Dupa ce ai legat firele respective trebuie sa codezi cu VAG-COM in CAN-Gateway ca aceasta sa "stie" ca are legat si radio, codul asta nu il stiu, dar o sa merg intr-o zi la un coleg care are radio Delta si sa vad care ii codul de configurare la CAN-Gateway (Delta 6 si RCD200 comunica la fel cu masina prin CAN).
Eventual cei care au zis ca au facut aceasta modificare pot sa zica cum au codat ei.
MARE atentie cand introduci codul de configurare, daca gresesti s-ar putea sau NU sa poti sa treci la configuratia originala.
Bafta.
Super interesanta informatia, chiar nu m-am gandit ca poti sa le legi pe CAN-BUS la un instrument de bord care foloseste aceasta comunicatie. daca afli mai multe amanunte, te rog sa ne luminezi. Multumesc!
Bus-ul CAN este folosit de componentele masini (ESP, Computer Comfort, Computer de Bord, Comenzi volan, Scaune electrice cu sau fara memorie) sa comunice intre ele. Sunt doua retele CAN in masina : HIGH si LOW.
Reteaua HIGH este un bus cu viteza mai mare de transfer (in jur de 512kbps) si asigura comunicarea dintre componentele de siguranta a masinii (ESP, Diferential, Cutie automata, ECU).
Reteaua LOW este un bus de viteza mai mica de transfer (in jur de 128kbps) si asigura comunicarea dintre componentele de comfort a masinii (Computer Comfort, Scaune electrice etc.).
Radiourile RCD 200 si Delta 6 prin CAN-BUS primesc semnalele GALA, nivelul de iluminare si starea contactului (ON/OFF) fata de celelalte radiouri care au fir separat pentru fiecare semnal.
Si.... :tomato: .....am gresit in cazul codarii CAN-Gateway, nu trebuie facut decat la masinile de noua generatie (Golf V, Jetta, Passat 3C etc), pe masinile din generatia anterioara merge direct, deoarece prin CAN-Gateway se codeaza numai componentele de siguranta...deci plug-and-play, legi firele de CAN High si Low la vitezometru sau Climatronic si merge :king: . Apropo sa rasucesti cele doua fire intre ele, e important.
Bafta.
Ar fi super misto sa mearga fara alte setari. Am citit destul de mult pe forumurile consacrate vw si nimeni nu pomeneste de legatura directa in CAN-BUS. Sa fie oare o idee stralucita la care nimeni nu s-a gandit pana acum?!?! Eu sunt tare curios daca a mai legat cineva RCD200 sau Delta6 direct la CAN-BUS. Poate cineva sa ne confirme?
@CORNELIU :
Mufa masina pin 4 galben merge la RCD +UB
Mufa masina pin 7 rosu merge la RCD SAFE
Mufa masina pin 8 negru merge la RCD masa
Asta e conectarea la mine.
@Extenzy
Stii cumva daca si la masinile model 2001 e valabil ce ai spus tu?
Da, se aplica daca ai CAN-BUS pe masina. Ca sa verifici daca poti sa accesezi CAN-Gateway din VAG-COM. VW a implementat busul CAN penrtu comfort din Octombrie 2000, deci tu ar trebui sa ai.
Cel mai simplu pentru tine cred ca ar fi sa legi firele de la casetofon cu cele de la Climatronic, distanta dintre cele doua fiind mica. Firele sunt de culoare portocaliu/verde (CAN High) si portocaliu/maro (CAN Low).
Bafta.
Faci conexiunile la vitezometru atunci, firele au aceeasi culoare la CAN-BUS orice ar fi conectat.
Cautand pe net am gasit un mic tutorial cum se instaleaza radio Delta in masina, aici. In tutorial explica cum trebuie conectat radioul la reteaua CAN legand firele la vitezometru.
E in germana, dar folositi Babelfish ca sa traduceti informatiiile.
Bafta.
Chiar nu exista nici un risc de scurtcircuit sau alt defect al instalatiei electrice daca cuplam firele de la RCD200 pe magistrala CAN? Ma gandesc la acest risc si nu prea vreau sa fac experimente fara sa aflam ceva concret din experienta cuiva care a facut aceasta conexiune cu succes! Ar fi o chestie extraordinara care ne-ar scapa de o groaza de neplaceri.
Daca firele sunt conectate asa cum trebuie (CAN High la CAN-High si CAN-Low la CAN-Low) si izolate atunci nu ai de ce sa te temi. Daca ai inversat firele sau ai legat la alt fir, sincer, nu stiu ce s-ar putea intampla.
Dupa cum vezi si din tutorialu lu' "neamtu", dupa ce a legat toate firele, a pus codul si a pornit din prima.
Eu va zic cum ar trebui facut ca sa mearga functiile de confort de la radio (GALA, iluminat etc), nu vreau sub nici o forma sa va indrum gresit spre a va provoca daune de orice natura (de obicei daca nu stiu tac).
Bafta.
Am si eu o intrebare pentru cine se pricepe: exista posibilitatea ca un RCD 200 sa nu fie "compatibil" cu masina din semnatura?
Adica, orice RCD 200 merge montat pe orice Golf 4? Sau trebuie verificat vreun cod, ceva?
Merci anticipat.
@adrian_pst: Daca nu ai CAN-BUS pe masina nu poti sa il montezi "ca in fabrica", adica nu o sa mearga GALA si iluminarea nu o sa fie ca la restul bordului, dar in rest o sa mearga.
Am fost ieri la colegul meu cu Delta si m-am uitat cu VAG-COM la codul de configurare de la CAN-Gateway si era 00007, deci nimic spectaculos.
Nu a mai facut nimeni nimic la modificarea asta?
@eXtenZy: Merci.
Mai am o intrebare: din cate am citit aici, daca am ESP, Climatronic si masina e din 2001 ar trebui sa am, nu?
Singura modalitate de a verifica este cu VAG-COM?
Salut, da tu ai CAN. Din octombrie 2000 a fost introdus pe masinile VW.
Nu a legat nimeni firele la reteaua CAN? Intro vreme parca erau multi care vroiau sa-si puna, acum nimeni?? :Driver:
Cel mai sigur cu VAG COM, dar te poti uita si la dotari :geamuri electrice (desi nu e neaparat), climatronic, esp, scaune electrice etc.
Exista alarme care se leaga direct la firele CAN-BUS si nu se intampla nimic rau. Ma gandesc ca aceeasi metoda trebuie sa adoptam si noi pentru RCD200. Chiar nu a incercat nimeni aceasta minune?
Uita-ti aici reteaua CAN de de confort la VW Passat (e aceeasi si la GOLF), se vede in ultima pagina ca exista o ramificatie speciala pentru masini cu radio DELTA, pentru RCD200 e exact acelasi lucru.
Bafta.
Reteaua_CAN_Passat.pdf
Chiar nu a legat nimeni un RCD200 sau Delta6 in reteaua CAN-BUS? Am nevoie de o confirmare!!!
Am gasit pe ebay.de un adaptor de la mufa ISO (masina) la mufa Fakra RCD200(delta6), iar acolo erau deja 2 fire libere pregatite pentru conectare la reteaua CAN-BUS a masinii, avand acelasi cod de culori cu cele originale. Interesant, se pare ca se poate conecta un aparat care are nevoie de CAN-BUS. Cred ca totusi o sa incerc experimentul.
Nu este nici un curios cu O1 pe aici se pare.
De cateva zile ma tot uit dupa un rcd200 si nu stiu ce sa fac.
Modificat de zafycom
Am reusit in sfarsit sa achizitionez un RCD200 cu mp3 de la "cosminsono". Chiar daca am platit cam mult, respectiv 950 RON, sunt super-incantat de investitie ... bordul arata asa cum trebuie.
De abia acum incepe distractia: cum leg rcdul la CAN-BUS-ul masinii. Unde gasesc firele adecvate, in conditiile in care nu am climatronic. Ma pot conecta la firele CAN-BUS care vin la la mufa de diagnioza de sub consola centrala? Astept raspunsuri obiective!
  • Ex member pinned this topic
