Pompa De Motorina - probleme
CosminSideras
Am gasit mufa e in regula, i-am dat si cu niste spray de contacte
Cred ca imi pica pompa de motorina, nu se mai aude cum se amorseaza si daca ii pun contactul nu arunca nici un pic de motorina pe furtunul de la filtru.
Ieri am pornit masina, am plecat cu ea si in 40 metri sa oprit motorul . I-am tot dat la automat dar degeaba. Cu ajutorul unui vecin am tras-o inapoi la poarta.
Azi i-am dat o cheie a pornit cu chiu cu vai , apoi turatia oscila (~800-950), am dat sa plec sa fac o tura cu ea sa vad cum se comporta si la fel ca ieri, sa oprit in accelasi loc.
Nu stiu ce sa zic, dar sunt mai mult ca sigur ca e pompa de motorina.
Voi ce parere aveti de cele intamplate?
Modificat de Mihai Robert
Pompa.
Si eu am patit aproximativ la fel. Tot cu pompa.
Modificat de C o s m i n
pompa de motorina are accelasi debit la AVB, AWX SI AVF sau difera?
cam la ce pret gasesc o pompa de motorina?
Gasesti cam la 100 de euro sh.
Debitul e acelasi.
aham :D
Am luat aparatul de masura sa verific daca vine curent si vine atunci cand pun contactul ( 2-3 secunde apoi nu mai e curent) si atunci cand incerc sa pornesc masina
Cred ca maine am sa scot pompa din rezervor sa o verific.
Imi puteti spune va rog cum pot desface acele furtunase tur,retur din pompa?
Nu stiu ce model sunt. De obicei se apasa siguranta inauntru si se trag cuplajele de pe stuturile pompei.
Am aflat , se apasa niste sigurante de plastic si se trage, apoi am pus pompa pe 12 volti si merge
Problema mea e ca primesc doar 2.8 volti in mufa pompei de motorina in loc de 12
de ce?
Verifica releul si firele de la releu pana la pompa.
Ce numar are acel releu?
Este sub bord nu?
am dat google-ul peste cap si tot nu am aflat care e acel releu, nu are nimeni nicio idee?
sub bord, releul de la pozitia 4 parca, sau nr. 409 ar trebui sa scrie pe el
Merci, o sa verific
Tensiune de 12V vei primi doar o secunda la punerea contactului. Apoi continuu cat e pornit motorul.
Problema e ca nu primeam 12 V la punerea contactului, primeam si 2-3 si nu se amorsa pompa
Florin mi-a spus ca e releul 372 de sub bord( sa nu tin doar pentru mine)
Am gasit releul-167- pentru cei impatimiti ca mine
i-am curatat contactul si s-a rezolvat problemaaa
salutare!!am mare nevoie de ajutorul vostru!am un seat leon cu motor de 1.9 tdi ALH si in ultima perioada am cam avut probleme!brusc motorul nu mai tragea in timpul mersului iar alte ori se oprea motorul in timpul mersului!mentionez ca in acelas timp se aprindea si senzorul pentru bujia incandescenta!multumesc anticipat pentru ajutor
FA o diagnoza si vezi ce apare.
Daca nu ai la cine sa faci diagnoza, eu ajung in seara asta la campulung la parintii mei. Ai numarul meu in profil, ma suni si vedem cum o rezolvam
Ce an e Leon-ul? Posibil sa aiba pompa de alimentare in rezervor si e defecta.
este 2003!am gasit pe cineva cu un tester si ca eroare a gasit la pompa de motorina!are legatura pompa de motorina cu senzorul de la bujia incandescenta???in cazul in care demontez pompa si vad ca este defecta ce ma sfatuiti,sa cumpar pompa noua sau sa caut pe la dezmembrari?
ce cod motor ai ?
buuuua!mai bagat in ceata!unde gasesc codul?si la ce ma ajuta?
Deoarece pana acum nu am gasit pe nici un motor eroare legata de pompa de motorina, deoarece nu este supravegheata de nimeni.
Am si eu o problema: Masina nu porneste tot timpul la ''sfert'' si suspectez pompa de motorina.
Se poate ca acea pompa sa faca figuri doar la pornirea motorului? si dupa sa mearga relativ ok?
In alte dati porneste cum trebuie, dar se intampla ca in primele minute sa aiba niste goluri in turatie, tot de la ea sa fie?
Se intampla ca din cand in cand sa se auda pompa si in alte dati nu, ea sa fie sau releul?
Cred ca te referi la pompa electrica din rezervor. Nu prea e ea. Dupa cateva cicluri de genule merge/nu merge, cedeaza de tot.
Mai degraba pompa tandem sau oring-uri injectoare.
