Schimbarea Distributiei
Boops
sal..sunt nou pe forum..as avea si eu o intrebare..la cati km se schimba cureaua de distributie la un passat 1.6i din 2002?cam tot ca la unu tdi?ms :D
Referitor la schimbul curelei de accesorii problema se pune in felul urmator:
- se demonteaza toata fata masinii se schimba distributia platesti 300-400 RON si dupa 1 an de zile se rupe careva dintre curelele de accesorii
- se demonteaza iarasi toata partea din fata a masinii si se pun doua curele in valoare de 150 RON si platesti manopera cel putin 100 RON la treaba asta
Intrebarea este: merita sa risti? Fiindca putin probabil ca o sa te duca 8-10 ani curelel de accesorii atat cat duc 2 curele de distributie.
Nu stiu daca se pot schimba curelele fara sa demontezi toata fata masinii, la masina mea nu poti ajunge nici cum la intinzatoare se afla la 5 mm de ventilator. Eventual poti intinde cureaua cu greu ceeace eu nu am reusit dar sa demontezi intinzatorul nu poti.
Cureaua nu-i asa de scumpa dar in schimb intinzatoarele hidraulice te duc la faliment.
Merg demontate intinzatorele si fara sa demontezi fata masinii. Eu le-am demontat pe ambele fara nici o problema. Si curelele la fel. E mai greu, dar merge. Trebuie doar scule adecvate si 10 minute la dispozitie.
Este motorul rece sau cald? Inainte sa schimbi distributia tot asa de tare se auzea zgomotul?
Ai tu acolo un zgomot specific dieselelor dar la o amplitudine mai mare ca si cea normala. S-ar putea sa fi gresit un dinte sau doua cand ti-au pus cureaua.
Modificat de msanyix
Ce bine seamana cu al meu. :icon_thumright:
Al meu insa nu totdeauna face asa. Ieri am schimbat uleiul, am pus Valvoline si se pare ca e mai silentios. Deocamdata.
La un dinte sau 2 deplasat, in cel mai bun caz nu porneste, iar in cel mai rau, indoaie vreo supapa.
Nu e din distributie.
Ce service recomandati pentru schimbarea kitului distributie la auto din semnatura.
Binenteles un pret si meseries bun.
EU ma gandeam ca la mine scoate zgomotul ala de tractoras din cauza intinzatorului. Se poate regla numai ala , fara sa dau jos toata fata?
abitul26@
Mai omule stai linistit distributia ta e montata bine. La TDI-PD daca distributia nu este montata corect motorul nu mai porneste sau daca porneste scoate fum si se aud altfel de zgomote (supape indoite). Rola intinzatoare de la cureaua de distributie la motorul tau (AVB) este fixa si tot ansamblul este protejat cu o masca de plastic.
Mai ai un intinzator la ansamblul de curele accesorii (alternator, clima etc) dar care nu are nicio legatura cu zgomotul pe care tocmai l-am ascultat. Sincer sa fiu nu mi-se pare nimic suspect dat fiind faptul ca motorul nu are capacul de plastic. Este posibil ca asa zisul "zgomot de tractoras" sa fie din cauza uzurii tachetilor poate chiar si din cauza unui injector in nicun caz de la ambreiaj.
Multa bafta in continuare ;)
ceau all ... am si eu o problema: acu-s 600 km am schimbat chitul de distributie inclusiv intinzatorul de la alternator ...
cand am mers dupa masina se auzea la accelerare un sunet (ca si cand ai sufla cu un pai intr-un flacon cu apa) ... am luat mecanicul respectiv la o tura si mi-a zis ca se aude asa pana se aeriseste instalatia ... dupa vreo 10 km nu s-a mai auzit respectivul sunet dar am constatat ca in fiecare dimineata cand pornesc masina se aude aceeasi treaba ... aproximativ in primul km de drum facut ... dupa aceea nu se mai aude toata ziua.
acuma intrebarea mea este: ce ar putea fi? sa fie defecta pompa de apa? sa prinda ceva aer? ce ma sfatuiti sa fac?
orice pareri sunt binevenite ... & mersi anticipat.
Se aude cand stai langa motor sau cand stai in masina?
cand stau in masina ... daca te gandesti la instalatia de climatizare nu e aceea.
de exemplu nu am fost de vineri seara cu masina pana azi dimineata si nu s-a auzit decat vreo 2-3 secunde ...
sa prinda aer pompa de apa? :-?
Modificat de c o s m i n
Nu mai da quote inutil. Foloseste butonul ADD REPLY.
Esti sigur ca nu esti in situatia asta.
Nu cred sa auzi tu bule de aer la motor cand esti in masina.
Pe la pompa de apa nu prea prinde aer. Mai degraba pierde antigel.
Totusi cred ca te afli in situatia mentionata de mine.
intr-adevar cosmin pare ca ma aflu in acea situatie ... mersi mult pentru ajutor ... continui pe topicul respectiv intrebarile :)
sa traiesti.
Cand tot umblam dupa meseriasi ca sa-mi schimb distributia unul dintre meseriasi mi-a spus ca motorul meu nu mai "toarce" asa cum ar trebui, si la o verificare mai atenta mi s-a spus ca ultimul injector nu-si mai face treaba cum trebuie avand o valoare pe vag de -2,ceva , Ce ma ingrijoreaza pe mine e ca acelasi meserias mi-a spus ca la acest model de passat uneori injectoarele isi mai fac loc ( "joc" ) in chiulasa si ca daca as schimba injectorul nu as realiza mare lucru. Si in plus la accelerare mi se aude un zgomot ce seamana cu ceva care "suge" asa de tare de se aude inauntru:rolleyes:
Uite aici despre curatarea injectoarelor si aici vezi de ce se aude zgomotul ala cand accelerezi.
Am avut rabdarea sa citesc tot topicul , dar inca mai am o intrebare .
Am un Passat 1.9 TDI AVB din 2003. peste vreo 3000 km trebuie sa fac distributia si ca orice om ,m-am dus si m-am interesat la mai multe serviceuri (sunt din Timisoara)
La AutoOvarom mi-au oferit preturi ok si manopera ok ... la ProMotor ceva mai scump , dar la Ciclop tipu mi-a spus o chestie tare ciudata.
Eu tot il intrebam cat costa intinzatorul acela hidraulic , "antivibratii" "amortizor" sau cum mai vreti voi sa il numiti ... piesa aceea destul de scumpa . Mi-a spus ca aia nu am de ce sa o schimb pt ca la el
in computer figureaza ca acea piesa s-a pus pe motorizarea AVB pana in luna a 7-a 2002 , iar masina mea fiind 2003 nu are ce cauta .... Acum ce sa mai cred .... Am citit topicul si am vazut ca si cei cu
motor AVB din 2003 au schimbat-o .
La AutoOvarom pretul pt distributie cu absolut toate curele , chiar si clima si alternator , toate rolele , cu cea hidraulica si manopera a ajuns undeva sub 1500 ron ... (1400-1450ron) . Cum vi se pare pretul?
A mai facut cineva in Tm mai ieftin , la un service ok ?
Cred ca asta e intinztorul hidraulic in discutie. Eu nu stiu sa fie diferit la motoarele mai noi de 2002. Daca ai bani schimba-l. Dar se poate schimba si ulterior daca o sa ai probleme cu el.
Care ma ajuta si pe mine?Am un VW golf 4 cel din semnatura cod motor AUS 1.6 16V ma poate lamuri cineva daca mi se potriveste acest kit?(sincer nu stiu daca am voie sa pun acest link) si ar mai trebui si pompa de apa nu?
http://cgi.ebay.de/Contitech-Zahnriemensat...1QQcmdZViewItem
eu am dat 17 mil tot chitul(pompa apa, 2 role, intinzator hidraulic<cu toate ca al meu era bun>)+ schimb ulei+filtru ulei+filtru motorina+ dat rezervor jos si curatat+ manopera la toate
in concluzie ai cam luat tzeapa si zau daca nu a fost de munca- o zi intreaga 3 oameni au stat pe masina mea
salut! spune-mi si mie te rog la ce service in bucuresti ai mers pentru schimbul distributiei. urmeaza sa o schimb si eu si nu mam decis inca. multumesc
  • 6 months later...
Am gasit azi un kit distributie contitech + pompa de apa Graf la un pret avantajos, din cate am inteles initial au fost cumparate pentru un Audi a4 2002. Intrebarea mea e : se potrivesc la passatul meu? (avem acelasi tip de motor 1.9 TDI PD, avb, aceeasi kw - 74. Multumesc
Azi am patito urat de tot, mi s-a rupt cureaua la accesorii. Cum s-a intamplat.... am calcato in a3ia pana la 4000 dupa care cand i-am dat a 4tra a troznit si s-a aprins pe bord bateria servo nu mai era si nici clima. dupa ce s-a rupt cureaua a inceput motoru sa se auda jalnic bubuie trozneste rontaie foarte tare si nu se mai tureaza mai mult de 2500 rpm. se poate sa se fi intamplat si altceva? masina are 121000 km si urma sa ii fac distributia. imi vine sa urlu cand o vad cum a ajuns :lol:
Modificat de Romario
Sa inteleg ca ai pus alta curea si motorul se comporta in continuare urat? De la cureaua de accesorii n-ar trebui sa aiba acest comportament. Doar daca s-a intamplat simultan si altceva prin motor.
Nu alta curea inca nu am pus dar in timpu cat am ajuns cu el pana acasa se comporta asa. Cureaua aia poate cauza cu ceva de nu se mai tureaza mai mult de 2500?
