speedy_bob
Filtru Motorina
39 postări în acest subiect de discuţie
Salutare.
Imi poate spune cineva la cat timp sau km trebuie schimbat filtrul de motorina ?
Pe unde e pozitionat (masina e un A4 model 2000)? Se poate schimba usor sau trebuie sa merg la un atelier?
0
Distribuie această postare
Link către postare
teoretic se schimba odata cu schimbul de ulei 10.000-15.000 km , practic insa in ro. se schimba mai des , depinde de ce motorina ai noroc si ce motorina s-a folosit in timp.
daca prinzi ceva prost poti sa schimbi si 2 pe saptamana , pana se curata mizeria
0
Link către postare
Eu schimb filtrul de motorina la fiecare 10.000 km . Se afla sub capacul ala mare de plastic mai sus de joja , il vezi tu ca e rotund si bagat in jos, are 2 furtune . Cumpara unul nou si il gasesti usor .
Costa cam 80 lei Mann si este usor de schimbat , mie imi ia cam 10 min .
0
Link către postare
Am si eu un G4 din 2003. As vrea sa-i schimb filtrul de motorina. stiu unde este, cum arata dar vroiam sa stiu daca este vreo smecherie la schimbarea lui? Este vre-un truc pe care ar trebui sa-l stiu inainte de a ma apuca de treaba? Nu vreau sa mai dau banii la service dar nici sa fac vreo boacana! :)
Multam mult!
0
Link către postare
salut.inainte sa-l montezi pe cel nou toarna niste motorina in el(pe la supapa de retur) ca sa porneasca usor si repede dupa schimbare,ca sa nu fie prea mult aer pe instalatie.succes.
Modificat de R Z F
0
Link către postare
nu umbla la supapa de dedesupt, o lasi asa . ii torni motorina si verifici daca curge pe la ea .
Nu este nici o smecherie doar ca sa fi atent la furtune sa le pui bine ca nu scape de acolo ca e naspa .
II pui contactul si o lasi un pic apoi dai la cheie .
0
Link către postare
@daxy2001ro,la G4 nu este acelasi filtru ca la A4,eu nu ma refeream la busonul de sub filtru care foloseste la curatarea filtrului ci la supapa de retur(sunt doua componente diferite).dupa parerea mea @80-WILL are motor nonPD si de aceea e nevoie de umplerea filtrului,la tine e PD si are pompa electrica de alimentare(porneste si cu filtrul gol).
0
Link către postare
Dupa parerea constructorului Golful meu are motor PD! :D
0
Link către postare
concret cati cai are ca din ce scrie in profil nu-mi dau seama(banuiesc ca e cu tot cu cip)sau codul de motor.daca e PD nu e nevoie sa umpli filtrul cu motorina.
Modificat de R Z F
0
Link către postare
Umpleti-l cu motorina sa nu dati la cheie pana iti vine a f**e asa cum am facut eu de am golit bateria :o
0
Link către postare
Din fabrica 101 CP. Chip tuning-ul de la TCM a dus-o la 125 CP
0
Link către postare
nu ar fi rau daca ai trece in profil macar codul de motor ca sa ne dam si noi seama despre ce motor este vorba,pt ca sunt diferente intre ele.
0
Link către postare
AXR
0
Link către postare
AXR
nu puneti motorina in el ca nu e nevoie
dupa ce ati scimbar filtrul inainte de a porni motorul puneti si luati contactul de vreo 3-4 ori si s-a incarcat
e valabil la PD-uri care au pompa electrica in rezervor
0
Link către postare
Pt cel cu Golful 4, ia de aci daca vrei sa faci "ca la carte".
O sa vezi ca se face si umplerea cu motorina a filtrului, inclusiv se necesita schimbarea garniturii de la supapa de retur.
Documentul il deschizi cu suita Office
Bafta la schimbat, oricum e simplu.
fuelfilter.zip
0
Link către postare
Multumesc tuturor!
0
Link către postare
am un Golf 4 de 90cp cu pompa distribuitoare si mi-am schimabat fitrul de motorina pentru prima data singurel, daca pot ajuta pe cineva va relatez aici cum am procedat:
Am parcat masina un pic cu fata "la vale" (m-am gandit ca ar fi bine pentru a nu se scurge motorina de pe instal
0
Link către postare
eu am fost acum ceva zile la service sa-mi fac revizia, si am bagat un ochi ceva mai atent la ce facea nene ala: nu a strangulat in nici un fel furtunele alea, doar le-a pus cu botu-n sus dupa ce le-a scos, a montat filtrul nou, NU l-a umplut cu motorina (desi parerea mea e ca ar trebui), dupa care a bagat un alt furtun (pe retur, daca nu ma insel), care dadea intr-o sticla; apoi a pus contactul de vreo 8-9 ori, timp in care pe furtun iesea motorina cu bule de aer, pina cind n-au mai fost bule (au curs vreo 100 ml de motorina in sticla), dupa care a bagat toate furtunele la locul lor, si masina a pornit far' de probleme. filtrul m-a costat 790.000, si parca scria KNECHT pe cutie (o fi firma, o fi altceva...).
0
Link către postare
Am vazut in primele posturi din acest topic ca se recomanda schimbarea filtrului de motorina la 10.000Km, datorita motorinei de calitate proasta.
Intrebarea mea este urmatoarea. Daca cineva are la ulei LL pt 20.000 asta inseamna ca la 10000 se schimba oricum filtrul de motorina? Filtrul in prezent este Mann.
0
Link către postare
Am schimbat si eu filtrul de motorina... Am fost la service si mi-au pus unul UFI (scria pe el ca de Fabia 1.9 sdi, 1.9 tdi - eu am POLO 1.4 tdi).
E bun? ce stiti despre marca asta? Avand in vedere ca motorul meu e PD are vreo importanta ca mi-au pus filtru de Fabia cu motor 1.9?
Sunt cam nelinistit despre aspectul de mai sus asa ca astept parereile voastre.
Mentionez ca m-a costat 82 Ron filtrul.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Si inca ceva...nu mi-au schimbat o-ringurile alea ca nu avea nici filtrul in cutie altele, si pe de alta parte pentru ca au zis ei ca sunt bune alea, poate chiar mai bune decat ar fi avut filtrul... :ceuameni: Masina a pornit din prima si merge bine...Sa ma astept la surprize ceva? in depasiri?
PS: stiu ca nu e bine sa nu le schime si le-am zis si lor ca sa le schimbe...dar... :D Acum la ce sa ma astept?
Modificat de Aditu
0
Link către postare
Eu schimb filtru de motorina la 20.000 si nici o problema pana acum.
La disectie arata ok. Inca mai ducea. Consider strict o problema de marketing cu obligarea schimbului la 10000.
Precizez ca alimentez doar de la peco-urile pe care le cunosc (in masura care pot).
0
Link către postare
E prima data cand fac eu schimburile. Masina o am de 4-5 luni si 6000km si nu stiu exact cand fusesera schimbate ultima oara...
Dar cu chestiunea mea de sus ce ziceti?
0
Link către postare
Daca ai fi fost ceva cred ca deja ai fi avut probleme. Asa ca stai linistit.
0
Link către postare
De cand am schimbat filtrul nu am mai mers cu masina decat atunci imediat vreo 3km si era ok. Acum in weekend o sa o scot la plimbare, pana atunci serviciu... Sper sa nu constat ceva probleme.
Modificat de Aditu
0
Link către postare
Text publicitar
