Sonda lambda
charisman
am dus masina la un test(becul check engine era aprins) si mi-a spus electricianul ca am sonda din fata stricata.
Mi-a spus ca pretul este de 660 RON si este facuta de o companie care lucreaza pentru Bosch dar nu este niciun marcaj cu Bosch pe ea.
Ce sa mai cred?Din cate am vazut si aici pe forum si pe net,aceasta sonda ar trebui sa fie mai ieftina.
Ma puteti ajuta pe mine si sa-mi spune-ti aproximativ un pret?Pot sa comand si online?
Am o skoda fabia 1,4 16V 75CP din 2001 cu 185000Km la bord.50000Km rulata prin tara.
Cum iti trage masina cu sonda lambda defecta?
Pentru consumul de ulei verificati si epuratorul, se duce simeringul si garnitura si apoi pierde acolo ulei.
De cand am schimbat mi-a scazut si consumul de ulei.
ce ai schimbat?
Bukovina, ar fi bine....sa nu te apuci iar de treaba...... :lol: , daca nu vezi ulei sub masina....ca vezi ca tu esti cam sugubat..... :lol:
Referitor la sonda lambda: masina trage bine ca de obicei,consumul de benzina este normal(6% mixt),imi cam mananca ulei(2l de la un schimb la altul - 12000 km 5W 40).
Si eu am schimbat garniturile la epurator si am inceput sa urmaresc consumul de ulei. Sper sa fi gasit rezolvarea la problema consumului de ulei.
intrebare: :)
ce se poate intampla daca scot mufa de la prima sonda lambda si merg fara?
Ce ar putea deregla?
Daca vrei sa faci un test nimic, decit ca o sa ai eorare si tre' sa o stergi...
Daca vrei sa mergi fara , consumul si catalizatorul...
Eroare am oricum...ptr ca sonda este bulita...si martor motor aprins...
consumul este de 6 % mediu...zic eu normal...
merci.
Pai daca te doare un dinte iti tai un deget ? :))
Schimba sonda coane...
Este in drum spre mine sonda.... :D
Trebuie sa merg pana la cluj si nu stiu daca apuc sa o schimb :D daia intrebam!
merci.
Ar fi bine sa o montezi ...dar banui ca un drum de ~1000km nu va face mari "ravagii" ...
Ideea e sa nu mergi mai mult timp...
Si cit mergi sa mergi linistit cu ea...nu schimbat la limitare...
La mine e un lucru curios(cel putin asa cred eu),am eroare la : lambda-sensor heating:B1 S2: open circuit .
Am facut de curiozitate un test de gaze pe stand, a iesit totul foarte bine.
Intrebare: daca e dusa sonda ar trebui sa iasa gazele??
Da ies dar numai cu motorul cald...si dupa ce ai turat-o bine...
La tine e arsa numai partea de incalzire...sonda o sa intre in functiune mai greu...
probleme cu sonda am avut si eu, dar nu a fost din cauza ei, ci din cauza tevii de esapament cred. rasufla. dupa ce am schimbat toata coloana-o groaza de bani- s-a stins imediat martorul in bord.
Am si eu o sonda lambda 1 cu codul 030906262K, care este pentru motoarele AUA.
Ar fi vreo problema daca va fi montata pe un motor tip AUB? (cel din semnatura)
la mine era becul galben aprins in bord. asa am luat masina. pe tester mi-a zis ca e sonda lambda si alte cateva erori. dupa un timp a inceput sa paraie teava esapament, fusese sudata si s-a desfacut. am schimbat toata tevaraia si imediat s-a stins martorul motor si nu a mai fost nevoie sa schimb sonda. cam asta e povestea mea.
Aveai "amestec sarac"...tragea aer fals inainte de sonda...
La mine nu mai functioneaza delocsomda si vreau sa o montez pe cea mentionata mai sus.
Intrebam daca ar fi vreo problema.... ca eu nu stiu :(
90% ca se potrivesc. Daca au aceeasi mufa , forma , lungime e ok.
da, sunt la fel...dupa codul pe care il are am gasit o lista pe net care imi spune ca sonda este pentru cod motor AUA, varianta hidramata. De aceea imi faceam griji...
Iti multumesc.
Pai daca ai codul intra pe ceva gen unixauto alegi masina etc gasesti piesa si jos stinga ai un buton gen "la ce se foloseste" si-ti da o lista de motorizari compatibile...
