Curatarea Turbinei - Motoare Tdi
WRC
nu ai ce sa verifici,daca tine vaccum e ok...
marius1982.11
Vezi cum se simte la deget cursa actuatorului la rece si la cald. Eu zic ca agata la rece.
Care mai sunt preturile pentru curatarea unei turbine? (masina din semnatura)
Mersi
450 lei la Cipos,La masina din semnătura.
Andreidorian
Salut baieti am si eu o problema cu un passat b6 1,9 tdi , cand ajung la 1800-2000 ture se aude un sunet ( scartaitura) dar nu mereu asta se intampla decat cand bag mai tare piciorul in accelertie,daca accelerez progresiv nu prea face. sa fie de la turbina?
Greu de spus doar din descriere. Fa o inregistrare si posteaza.
Andreidorian
Va salut. Am cumpărat o turbina sh pentru 1.9alh și are geometria blocata. După demontare arata ca în poze, geometria blocata complet de depuneri, ce părere aveți merita s a o curat și sa o montez pe mașină? Care ar fi cauzele ce au dus la atâtea depuneri pe geometrie? Joc are doar sus jos u. 0,5mm înainte_inapoi nu are deloc. IMG_20210411_075706.thumb.jpg.6b2834ed6e14a83a551f0bb055d4db59.jpg
P. S. Turbina care e acum pe mașină a fost recondiționata la Suceava, de 1 an iar acu fluiera de te doare capu și consuma ulei
Dacă se poate un răspuns de la cei care aveți experienta cu turbinele de alh
Jocul de 0,5 e mare, acum daca o ai se curata, o montezi si vezi ce iese.
Daca nu are joc deloc axial este in parametri, jocul de 0.5 mm este absolut normal, citisem la un moment dat ca poate avea joc pana la maxim 0.9 mm
Modificat de xmisterx
Da o sa curat tot și montez sa vad ce o ieși, vreau sa verific actuator ul sa nu agate și ce o mai fi de făcut conform sfaturilor de pe acest topic. Ms
Am abandonat curățarea turbinei, se pare ca am luat teapa cu ea. Am înfierbântat ulei și am turnat pe conducta miezului turbinei, după care am blocat returul și am suflat în conducta am vazut ca iese ușor ulei înspre paletii din zona de evacuare lângă ax și mai este și fisurata carcasa am văzut cum se prelinge, deci fier vechi scrie pe ea.
Acum nu știu ce sa fac sa iau miez chra de pe net la 500 lei nou, sau sa o reconditionez la Suceava, rog o părere. Turbina sh nu as mai risca.
Reconditionare la firma cu garantie si factura.
Daca esti priceput iti poti face singur turbina, eu asa am facut la o laguna 2 1.9 dci turbina Garret, gasesti miez nou gata echilibrat, desfaci turbina veche, verifici si cureti foarte bine geometria si carcasele, verifici  actuatorul vacumatic sa nu aibe pierderi si sa nu fie cumva blocat. Inainte de a monta miezul verifici jocurile si daca e ok te apuci de montat. Procedura de montaj nu e  complicata. Reglajul geometriei se face numai surubul ala mic cu contrapiulita. Succes.
P.S. au trecut deja 2 ani de cand am reconditionat turbina aia, masina a facut pana acum vreo 35 k km
Ca sa functioneze exact cum trebuie,dupa inlocuire miez/geometrie , turbina trebuie reglata pe stand.
Modificat de EEXCALADE
Atunci cât ma costa echilibrarea pe stand, plus miez cred ca mai bine merg sa reconditionez turbina la firma și o iau gata reglata pe stand, însă nu știu unde reconditioneaza mai bine în Suceava turbinele, ca la Iași e cam departe și am înțeles ca e cam scumpa reconditionarea-1350lei,fata de 700 Suceava, preturi fara montaj.
Masina: Golf 5 2,0 TDI.
Mai e cineva care poate curata o turbina, in Bucuresti? Inclusiv demontaj/montaj pe masina?
Pare geometria blocata/cu probleme. Suiera, trage mai slab, dar nu scoate fum albastru/negru...
Sau nu merita doar curatarea? daca tot o dau jos, mai bine ar trebui reconditionata total?
marius1982.11
daca nu consuma ulei si nu are defecte mecanice vizibile pe pale, merita curatata. PE viitor mai mult drum extraurban :)
Cat mai costa o curatare a turbinei? Stiti pe cineva in Brasov care se ocupa?
Buna ziua! Am o problema cu turbina la vw Sharan 2003 AUY. Cand ajunge motorul la peste 2300 turatii intra in limp mode si nu mai trage deloc. Trebuie sa opresc motorul si sa il repornesc pentru ca turbina sa functioneze din nou. Daca cresc viteza incet (fara sa apas acceleratia pana la blana) nu este problema. Mentionez ca am schimbat senzorul map, inca un senzor (cred ca n75), de 2 ori turbina (miez reconditionat). Masina nu consuma gram de ulei. Intre schimburi nu trebuie sa completez cu ulei absolut deloc. Eu locuiesc in Serbia si toate aceste reparatii le-am facut la diferiti mecanici care si-au dat cu parerea ce trebuie schimbat. Va rog sa ma credeti ca m-am saturat sa umblu pe la mecanici si sa nu rezolv nimic. Daca cunoaste cineva in Timisoara vre-un mecanic care intradevar sa rezolve aceasta problema va rog sa imi spuneti. Nu conteza pretul sau cat trebuie sa stea masina in service, doar sa se rezolve problema. Am aceasta masina de 6 ani si o iubesc enorm pentru simplu fapt ca nu m-a lasat niciodata in drum indiferent ca am mers 100 sau 1000 km. Multumesc anticipat!
