gordonFreeman
Probleme Inchidere/deschidere Centralizata.
367 postări în acest subiect de discuţie
Publicat (modificat)
incearca sa faci o resincronizare a telecomenzilor, bateria banuiesc ca e ok - daca nu stii, schimba si bateria.
Verifica si ce probleme are usa spate stanga = vezi firele dintre usa si caroserie, in mansonul de cauciuc, verifica mufa din stalp, etc
Distribuie această postare
Link către postare
Bateria telecomenzii? Zi-mi cum se face sincronizarea telecomenzii
0
Link către postare
Da, bateria de la telecomanda/telecomenzi.
resincronizarea - intra pe 46-convenienta, 10-Adaptari si ai camp pt Remote control adapt. Bagi 1 la new value, tine apasat 2 secunde pe butonul incuiat/descuiat de la telecomanda - opresti contactul si vezi daca functioneaza.
Verifica si ce se intampla cu acea usa spate
0
Link către postare
O sa fac si o resinctonizare dar tin sa precizez ca dupa 20 km si-a revenit si telecomanda și km
0
Link către postare
verifica ce ai in usa.....
0
Link către postare
Dacă aș ști cum să fac ...
0
Link către postare
:rolleyes:
0
Link către postare
Are cineva idee de ce nu se mai aprinde ledul galben de pe butonul de inchidere centralizata? Tot am cautat pe net, dar n-am gasit sa se discute nicaieri despre asa ceva
0
Link către postare
in teorie nu se aprinde cand exista erori/eroare pe inchidere - ai ceva probleme, in acest sens ?
0
Link către postare
nu, nu sunt.
0
Link către postare
nu are erori, dar nu stiu pe unde sa mai caut problema, singurul necaz e ca nu se aprinde, in rest functioneaza totul pe usa
0
Link către postare
Salut ,
Ma poate ajuta cineva ? . Am o problema cu cheia de rezerva ...masina porneste ,nu se opreste nici dupa 20 km dar imi apare immobilizier active, martorul masina cu cheita si codul de eroarea 01176 .
Bateria este ok o pot deschide de la distanta mare . Ce ar trebui verificat sau facut ?
0
Link către postare
Masina are immo off - deci, are imobilizatorul dezactivat.
In mod normal, daca nu sunt alte probleme, trebuie facut immo off, scrise cipurile la chei, etc.
Nu are treaba partea de imobilizare cu telecomanda/bateria.
0
Link către postare
Am fost sa fac revizia si pe langa asta, cand a venit cu scula sa reseteze intervalul l-am rugat pe om sa vada de ce nu se aprinde ledul de pe buton. Raspunsul a fost demential "masina nu e prevazuta cu asa ceva", dupa care a chemat vreo 5 colegi care au zis ba ca ledul e ars, ba ca sunt modificari la masina...deci praf. Nimeni n-a mai aflat nimic? :)
0
Link către postare
On ‎10‎.‎07‎.‎2017 at 8:40, F l o r i n a scris:
e posibil sa gasesti apa in mufa dintre caroserie si usa.
Cu VCDS-ul se poate verifica exact, cine a declansat alarma
Cam ce probleme ar putea fi ? intreb pentru a sti la ce sa ma astept ( pregatesc)
0
Link către postare
On 5/29/2017 at 10:18 AM, F l o r i n said:
da jos yala, curata colectoarele la motorase, inlocuieste si switch-ul - si trebuie sa mearga
eventual, inainte sa te apuci de desfacut, verifica firele din mansonul de cauciuc - dintre usa si caroserie
Despre ce switch este vorba? Poti da un link ?
Merci,
0
Link către postare
Uita-te cateva pagini in spate ca sigur vei gasi poze cu el sau foloseste functia search.
0
Link către postare
