gordonFreeman
Probleme Inchidere/deschidere Centralizata.
341 postări în acest subiect de discuţie
6 minute în urmă, spido a scris:
Daca eroare se sterge-las-o in pace.Daca mai apare trebuie curatate motorasele din broasca.
Multumesc pentru raspuns.
Nu se sterge, reapare la fiecare scanare.
Dupa cum spuneam, ciudat este ca yala functioneaza perfect.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Functioneaza pana la un moment dat in care va ramane blocata, fie inchisa fie deschisa. DIn experienta iti spun ca de obice iramane blocata pe inchis si la G5 este foarte greu sa o mai deschizi. Sfatul meu este sa dai jos broasca, curata ambele motorase, verifica toate lipiturile, asta ca sa stai linistit
0
Link către postare
Multumesc pentru sfaturi, in weekend am de treaba. 😊
0
Link către postare
11 hours ago, 12CZR said:
Salutare tuturor!
Ma pot lauda si eu cu eroarea asta:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Ciudat este ca yala functioneaza perfect, se inchide si se deschide fara probleme si din interior si din exterior.
Care sunt riscurile daca o ignor si ce ar trebui sa fac ca s-o rezolv?
Multumesc anticipat.
Eu zic sa desfaci broasca si sa o reconditionezi. daca nu mai merge motorasul de SAFE, cu flexul mai deschizi usa la G5.
0
Link către postare
Am un prieten cu un golf 5 care la inchiderea masinii usa pasagerului nu se inchide.Sa fie broasca de vina?Sau merge facut vreo adaptare?
0
Link către postare
La inchidere sau incuiere?
Daca nu se incuie-probleme cu broasca..trebuie desfacuta,curatate motorasele.
0
Link către postare
Da cand incui masina ,usa de la pasager nu se inchide.
Aceste sunt erorile:
2 Faults Found:
01553 - Motor for central locking: Passenger front door (V57): Lock, 012 - electrical fault in circuit
00929 - Locking module for central locking: Front passenger side (F221), 008 - Implausible signal
0
Link către postare
Intai verifica sa nu ai fire rupte in mansonul de cauciuc al usii...intre usa si stalp.
0
Link către postare
Ok.Daca trebuie inlocuita broasca,la cea noua trebuie facuta vreo adaptare,codare dupa ce o montez?
0
Link către postare
Nu.Dar e mai ieftina curatarea/repararea ei.
0
Link către postare
Mi-e teama daca dupa ce o curat,sa nu se inchida pe inchis.
0
Link către postare
Se verifica deschisa..daca se incuie descuie.
0
Link către postare
decat sa pui o broasca SH mai bine o dai jos pe a ta si o reconditioneze: colector motoras, switch, lipituri.
0
Link către postare
Va salut dragi colegi de forum.
Pentru prima oara cand ma intalnesc cu un fapt straniu de care nu credea ca este posibil si anume sa deschid masina altuia cu cheia mea.
Se da un vw golf 5 cu inchidere centralizata si un pasat b5 cu aceeasi inchidere. Culmea suntem vecini si el momentan nu stie :)) Cobor cu un amic sa dam la lopata zapada din parcare ca mai tot omul muncitor, plus un motiv de a face vin fiert si un pic de tuica ca sa fie spor cum se spune.
La final cand dau sa inchid masina mea zaresc aceeasi clipire din faruri si de vis a vis de parcare. Ma uit dupa vecinu... am zis in gand ca a venit si el la un spritz insa nimic... dau sa mai deschid odata sa mai mermelesc ceva pe la a mea si iar zaresc alte lumini. Ceva suspect si cand incep sa ma joc cu cheia observ ca si a lui se inchide si se deschide odata cu a mea.
Ati mai patit asa ceva sau auzit astfel de cazuri ca initial am vrut sa iau seria de sasiu a lui si a mea sa le scriu celor de la Wolsburg ca nu este normal insa, cred ca si-a ascunso sau nu m=am uitat eu bine.
Habar nu am ce pot sa fac si ma gandesc ca daca vb cu vecinu poate ca recent si-a schimbat cheia pe la nu stiu ce dugheana care i-a rescris chipul si s-a nimerit cu al meu. NU as vrea sa se duca acolo sa spuna chestia asta... ca stiti pot deschide si masina vecinului si mai rescrieti odata centralizarea.
Eu nu am facut nimic la masina de cand am luato, chiele sunt originale si cipurile la fel.
Ce variante am fara sa implice costuri sau ce ma sfatuiti sa fac in situatia asta?
Merci frumos.
0
Link către postare
Am patit-o si eu la fosta masina, cu cheia mea de passat b5.5 descuiam/incuiam si un polo al unui vecin. S-a rezolvat simplu: vag com pus pe masina omului, i-am memorat doar cheile lui si aia a fost
0
Link către postare
in general nu prea se rezolva asa - masina care are o astfel de problema, o sa faca iar - problema este la modulul confort si se va ajunge la inlocuirea acestuia, daca problema persista
Eventual incercat inainte o rescriere de eeprom
0
Link către postare
La mine s-a rezolvat de la sine, s-a mutat vecinu cu polo:biggrin:
0
Link către postare
:biggrin: e cea mai buna solutie... !
0
Link către postare
O sa ma vad cu vecinu pentru a verifica daca si cheia lui imi deschide masina. Inteleg ca daca doar eu pot s-o deschid pe a lui, la el este problema si trebuie rescrise/rememorate cheile. Eu pot sa verific daca este din cauza mea?
Reiterez faptul ca nu am facut nimic la masina, chei, modul de confort etc.
La el momentan nu stiu insa, cei drept acum ma uit si la a lui cand o deschid pe a mea. Bine macar ca i se inchide dupa 30 de sec daca nu deschide usa.
Modificat de dumidude
0
Link către postare
la masina lui este problema, nu la tine
0
Link către postare
Am si eu o intrebare, tot referitor la inchiderea centralizata. Stie cineva pe ce pin vine legat ledul galben din butonul de pe usa care se aprinde cand sunt usile inchise? Sau daca exista vreo codare referitoare la asa ceva, la mine nu se mai aprinde si vreau sa verific. Se aprind cele rosii cand aprinzi pozitiile dar cel galben la incuiere nu. Multumesc
0
Link către postare
Am avut o problema cu broasca de la usa dreapta spate la golful meu, in sensul ca nu se mai incuia (mi-am dat seama dupa vreo 2 saptamani de mers cu usa descuiata). Am intrebat la niste service-uri cam cat costa toata broasca si pretul mi s-a parut cam mare (300lei cu tot cu manopera). M-am dus la un prieten la care m-am mai dus si mi-a schimbat doar carbunii de la motoras, dand doar panoul fata de la usa jos. Total = 120lei.
Deci se poate si mai ieftin, numai sa gasesti meseriasul potrivit.
0
Link către postare
1. la 300 lei cu tot cu manopera - iti vor monta o mizerie de yala, care nu te tine decat maxim un an
2. o yala noua originala, depaseste suma de 600 lei, fara manopera
3. foarte bine ca ai reparat yala ta - o sa tina mai mult decat cea din oferta service-ului respectiv - trebuia sa refaceti si lipiturile pe placa electrica a yalei, sa inlocuiti si switch-ul cu unul original.... si era ca noua.
4. cam atat costa o reconditionare completa a yalei (cu switch nou, curatat colectoare, refacut lipituri la placa electrica, etc), in functie de operatiuni, model masina (unele se desfac mai usor, la altele ai mai mult de munca pana demontezi yala - deci mai multa manopera - undeva in jurul la 100/150 lei.
0
Link către postare
Am si eu urmatoarea problema la un golf V:
La actionarea deschiderii usilor din telecomanda usa dreapta fata nu se deschide, nu se deschide nici de la butonul de inchidere/ dechidere aflat pe usa soferului. Doar la actionarea manuala din interior se deschide.
La o scanare apar erorile de mai jos:
Address 52: Door Elect, Pass.
   Part No: 1K0 959 702 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 316973E1A8F8C9CA76-8064
3 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal
si
Address 19: CAN Gateway
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
Cum pot rezolva aceasta problema?
0
Link către postare
Trebuie reconditionata broasca usii respective.
0
Link către postare
