Coduri Pr La Modelele Vag
Marian
Multumesc, faceam riduri pentru asta. :blush:
  • Replies 86
  • Marian
    9
  • xyboox
    3
  • Roger
    3
  • chicken
    3
am incercat linkurile de mai sus dar fara succes :huh: astfel sunt nevoit sa postez: ce insemana
D7N,
TM0,
2UA ?
Si ce vrea sa insemne: E0V - A6 module?
Multumesc anticipat!
PRCode: 2UA = standard design
Doar atat am gasit :icon_thumright:
am incercat linkurile de mai sus dar fara succes :wub: astfel sunt nevoit sa postez: ce insemana
D7N,
TM0,
2UA ?
D7N = 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/103 kW TDI with pump-jet injection system base engine is TM0/TP0/TR0
TM0 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.7
2UA = Standard design
E0V - A6 module - nu gasesc
vedeti aici :icon_thumright:
Modificat de vicius_the_one
8RE = four loudspeakers (passive) - ce vrea sa insemne? Oare insemna ca am cablajul pt 4 difuzoare adica cabluri si in usile din spate? In dotare am doar 2 difuzoare si cass Beta.
  • Administrator
Inseamna ca ai 4 difuzoare (cate un difuzor si un twitter in fiecare usa) in usile fata si atat. :D
Am vazut mai sus un fisier PDF cu codurile sortate dupa primul caracter. Va atasez unul in XLS cu care va puteti sorta singuri codurile masinii. Sortarea deja existenta este dupa codurile masinii mele, prin adaugarea unui asterisc in prima coloana. Stergeti asteriscurile si la coloana FFFF dati pe optiunea de filtrare All..., dupa care va puneti ce semn doriti in dreptul codurilor si refiltrati dupa acel semn.
RegistrucoduriPR.zip
Modificat de chicken
nu stiu daca scriu unde trebuie.
am citit toate codurile de pe stickerul meu din portbagaj si am nelamuriri. Imi poate cineva traduce pe babeste(in romaneste) ce inseamna urmatoarele coduri?
0G3 gearshift linkage
1BA standard suspension/shock absorption
1G6 space-saving spare wheel
1H1 load-sensitive proportioning valve
1NF wheel center cover and wheel trim ring
3AF outer right rear view mirror: convex, powered ( de ce nu am si left mirror ??)
3B6 child seat anchor in last row of seats and IS (nu am scaun de copii ... daca la asta se refera)
3FE electric slide/tilt sunroof with sun screen/s
3S0 without roof rails/roof load rack
3U1 foldable trunk cover
B0A component parts set without country-specific
T5U components for base engine, unit 051.7
Multumesc! :icon_thumright:
  • Administrator
Aproximativa traducerea.
0G3 gearshift linkage/ ?
1BA standard suspension/shock absorption/suspensie standard
1G6 space-saving spare wheel/roata de rezerva cu economie spatiu
1H1 load-sensitive proportioning valve/ ?
1NF wheel center cover and wheel trim ring/capac roata si inel
3B6 child seat anchor in last row of seats and IS (nu am scaun de copii ... daca la asta se refera)/ancora scaun copil,
  • 10 months later...
Salut ! cine imi traduce si mie babeste asa urmatoarele coduri:
V0A tires w/o specification of tire brand
5RQ outer right rear view mirror: convex
5SL outer left rear view mirror: non-spherical
0BD rear stabilizer
QG1 service interval prolongation
3FA without roof insert (standard roof)
G02 front shock absorption
4R4 power windows with comfort operation andcircuit breaker
4K3 radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
N0U cut pile seat covering
8RM eight loudspeakers (passive) - > pasive adica functionabile ?!
2JC comfort bumpers
0AD front stabilizer
2G5 filler neck module 1 without insert
1JA rear shock absorption, basic design 1
L07 suspension range 07
0YC weight category rear axle weight range 3
si nu am gasit aceste 2 coduri daca mi le poate spune cineva : RA0 ; 171
Multumesc frumos !
  • 9 months later...
salut, sunt nou proprietar de vw passat motor de 2.0 cu 140 CP.azi mergand pe soseaua colentina din senin mi sa oprit motorul,am scos cheia am bagato iar si a pornit am plecat mai departe. Are cineva idee ce ar putea fi?multumesc anticvipat
  • 5 months later...
z e n i t h
imi poate spune cineva la ce face referire dotarea de mai jos?
Heat accumulator system/additional heater - 7E3 - Sheathed type glow plug heater
z e n i t h
7E3 - CGP(coolant glow plugs) sistem de incalzire auxiliar format din 3 bujii incandescente care au rolul de a incalzi lichidul de racire cand temperatura exterioara este sub 5 grade celsius.
Intentia producatorului a fost de a crea un confort sporit soferului pana cand temperatura motorului ajunge la 70 de grade si cand incalzirea habitaclului poate fi asigurata doar prin simpla trecere a antigelului cald prin caloriferul din instalatia de climatizare. Aceste bujii au fost montate pentru a ridica temperatura apei care ajunge in calorifer, asta fiind principala lor atributie, contrar ideii ca ar fi fost montate pentru a incalzi antigelul motorului, chiar daca acest lucru este un efect si al incalzirii antigelului intregului motor.
Silvian91imAuto
Salutari. As dori sa stiu ce imbunatatiri pot pune pe masina daca are "GP1 - Vehicles with special upgrade
measures". Este vorba despre Sharan-ul meu.
Edit: Am un cod ratacit despre care n-am gasit informatii nici in lista mare, nici in cele trei fisiere de aici si nici in alte mesaje in topic sau forum. Codul este RBA.
Modificat de SilvianDement91
Am si eu o nelamurire...
Am gasit in masina o curea cu urmatorul cod "10AV1225" marca good year. Intrebarea mea este daca cureaua respectiva se poate folosi la masina mea.A fost pusa de proprietatul anterior in cutia cu cricul masinii iar eu nu am vazut asa ceva sub capota si nici google-ul nu prea ma lamurit.Daca nu e buna vreau sa ma scap de ea ca imi ocupa spatiul degeaba
Ce inseamna chestiile astea daca se poate ....
8FB    second battery
4SG Left vanity mirror illuminated
extractable sun visor
Codurile sunt pentru un B6, si de ex second battery daca este o baterie suplimentara, unde ar trebui sa fie ?
Salutare!
La un VW SHARAN am urmatorul cod de eroare 01316 cu explicatia Linie date pentru dansamblu ABS (fara comunicare),daca poate sa-mi explice cineva care ar fi problema mai exact. Clipeste la bord becul cu semnul (!) de la frana(abs) dar vreau o explicatie mai exacta daca se poate sau ceea ce nu functioneaza corect .
daca am QG1 - service interval prolongation
astept sa ma anunte cand fac revizia?
de pe vwwortex:
It means that the car will notify you (via a message in the display between the speedometer and the tachometer) when it next requires an oil change.
The car will monitor km driven, time since last oil change, and nature of the duty cycles (city/highway, etc.) and then give you either 3,000 km or 1 month advance notice so you can make an appointment to get the oil changed.
poti face asta. sau poti face schimbul la interval regulat (1 an sau 10/15 mii km) pe care il contorizezi tu.
Buna!
Cine poate sa-mi spuna si mie ce inseamna 7AR - Electronic vehicle immobilization device with alarm system and backup horn si urmatoarele coduri care nu le gasesc nici unde sa le decodez: PA1, PH2, PJ5, PJW, R2A, WBL,WSO.
Eu stiu ca nu am alarma pe masina.
Daca vorbesti de masina din semnatura poti sa ai si sa fie dezactivata.
Poti testa daca e activa, sa ai cheia in mana, tu inauntru, incui masina, astepti 10 secunde si deschizi capota motor, daca tipa, ai si e activata, daca nu, cel mai bine o diagnoza te lamureste daca ai si nu e activata si la fel de bine o poti activa si chiar ca martor la incuiat/descuiat.
Bafta!
Da functioneaza am incuiat masina si a inceput sa tipe.
