Engine Workshop
  • Please log in to reply
101 replies to this topic
#81 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 05.06.2012 @ 17:33
Cauta la colegul CIPOS.
  • 0
#82 alexdias
alexdias
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2001
  • Motorizarea:1.9 TDI 130 cp
Posted 27.06.2012 @ 13:11
Am o problema de 2 zile.
Am 3 martori aprinsi: cel de la ABS, de la esp, si cel de la bujii (intermitent) cu engine Workshop.
Inca o problema: nu mai merge pilotul automat.
Zilele viitoare voi merge la o diagnoza.
Pana atunci ceva idei? Masina merge bine !
  • 0
#83 alexdias
alexdias
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2001
Posted 27.06.2012 @ 15:21
nu am mai putut da edit:
Nu mai am nici stopuri pe spate.
  • 0
#84 pronet
pronet
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 3C 2006
  • Motorizarea:2,0 TDI 140 CP
Posted 27.06.2012 @ 16:46
E dus switch-ul de la pedala de frana.
  • 0
#85 alexdias
alexdias
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2001
Posted 12.07.2012 @ 11:13
Rezolvat problema.
2 becuri de frana arse.
  • 0
#86 viorelc
viorelc
  • Oraş:Oradea
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Touran 2004
  • Motorizarea:1,9 TDI 105 CP
Posted 16.01.2013 @ 23:06
Salutari .
O problema asemanatoare:
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2667 /min
Torque: 202.0 Nm
Speed: 97.0 km/h
Load: 62.7 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 1611.6 mbar
Dar cu urmatoarele observatii:
Daca temperatura exterioare este peste ~4 grade ( din primavara pana toamna tarziu) se aprinde martorul din bord cu alarma de rigoare :"Emission Workshop"si din cand in cand intra in Limp Mode (nu mai pot tura peste 3000) Daca este in Limp Mode opresc motorul , repornesc si am din nou putere normala .
Daca temperatura este sub 4 grade (iarna) eroarea dispare fara sa fie stearsa cu vag com-ul si nu mai am intrari in Limp Mode indiferent de turatii sau trepte in care merg.
Poveste testata un an de zile.
Vara intrarea in limp mode de obicei la turatii constante de aproximativ 3200 ture in viteza a- 4-a si a-5-a .
Masina TOURAN 1,9 74Kw motor AVQ.
Logul este mai lung dar celelalte probleme au fost rezolvate.
O defectiune cred mai rara : Un manunchi de cabluri de semnal frecat de furtunul de apa pana s-a ajuns la sarma .
Baiuri cu gramada inclusiv ramas in boxa la spalatorie,bai gasit de mine si rezolvat prin reizolarea cablurilor.( Nu va mai spun ca la orice ploicica se oprea motorul in mers :grrrrrr:) .
  • 0
#87 andrei_221
andrei_221
  • Oraş:Târgu Jiu
  • Maşina:SKODA
  • Model:O2 / O1 4x4
  • Motorizarea:1.9TDI / 1.9TDI
Posted 27.01.2013 @ 15:16
asta cu firele e clasica... sub filtrul de aer nu?
  • 0
#88 viorelc
viorelc
  • Oraş:Oradea
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Touran 2004
Posted 30.01.2013 @ 08:23
da, sub filtrul de aer in partea de jos a radiatorului
  • 0
#89 andrei_221
andrei_221
  • Oraş:Târgu Jiu
  • Maşina:SKODA
  • Model:O2 / O1 4x4
Posted 30.01.2013 @ 22:19
defectiunea asta e des intalnita...
Se rod cateva fire.... de regula cele de la senzorul de pozitie arbore cotit sau la senzorul de presiune de pe galeria de admisie...
  • 0
#90 Johnnythefirst1
Johnnythefirst1
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV
Posted 30.09.2013 @ 18:45
Salut, am o problema cu masina: apare mesajul "engine workshop" insotit de martorul de la bujia incandescenta care clipeste si de martorul de la motor (ambele cu galben); problema asta am mai avut-o, cand am fost la cineva sa verifice, a identificat ca fiind senzor rotatie arbore cotit; am schimbat senzorul si vad ca acum 2-3 saptamani a aparut din nou eroarea; in acelasi timp, masina porneste mai greu.
Sunt in Bucuresti, va rog daca se poate sa ma indrumati spre un service unde pot face o scanare pentru a identifica eroarea...
Merci
  • 0
#91 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 01.10.2013 @ 07:34
Sa nu ai si tu probleme cu firele.
  • 0
#92 Johnnythefirst1
Johnnythefirst1
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV
Posted 02.10.2013 @ 21:12
Nimeni nici o directionare spre un service ok pentru o diagnoza cu VAG COM-ul?
  • 0
#93 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 02.10.2013 @ 21:28
In aria de prestari servicii nu ai gasit pe nimeni?
  • 0
#94 ac dan
ac dan
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b5 2003
  • Motorizarea:1.9 TDI 101CP
Posted 09.11.2013 @ 22:17
aceeasi problema am si eu mi s-a aprins martorul ESP si ABS,dupa putin timp cel de la bujii a inceput sa palpaie apoi inevitabilul Engine Workshop.Repede la mecanic,pus testerul,bec stop frana ars,culmea e ca toate sunt bune...acum sa stins tot sper ca asa va ramane.
  • 0
#95 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Posted 11.11.2013 @ 11:03
verifica in timp, sa nu te lase switch-ul de la pedala de frana.
  • 0
#96 ac dan
ac dan
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:volkswagen
Posted 08.12.2013 @ 14:43
stie cineva cum se ajunge la becul frana sus? multumesc.
  • 0
#97 ac dan
ac dan
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:volkswagen
Posted 11.12.2013 @ 22:22
adevarat!era switch-ul de frana.m-a costat 10 euro si 5 minute de lucru.va multumesc.
  • 0
#98 neacsuconstantin20
neacsuconstantin20
  • Oraş:Călăraşi
  • Maşina:Volksvagen
  • Model:Passat b 5.5 2001
  • Motorizarea:1,9 tdi avf
Posted 07.01.2014 @ 18:21
Am avut si eu problema asta dar s-a rezorvat repede. Am schimbat swich-ul de la pedala de frana si am folosit putin spray de contact intre swich si mufa ce intra in el. De atunci a disparut mesajul ENGINE WORKSHOP din bord  si nici indicatorul bujiilor incandescente nu mai palpaie. :D
  • 0
#99 devlay
devlay
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Vw
  • Model:Golf IV
  • Motorizarea:1.6 16v
Posted 08.01.2015 @ 20:26
Salut si La Multi Ani tuturor, am si eu o problema daca se poate va rog, astazi dupa ce mi-am schimbat un bec pe spate (semnalizare) la Vw golf 4 pe care il detin, la 15-30 sec dupa pornirea motorului imi apare pe ecranul de la bord 'ENGINE WORKSHOP' stie cineva ceva?  tin sa zic ca franele merg am schimbat la becuri de m-am plictisit...???
  • 0
#100 pronet
pronet
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 08.01.2015 @ 20:28
Posibil pb switch frana. Cel mai usor-fa-i o scanare si vezi exact.
  • 0
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
