Erori Vag-com
Jacku
Am facut o scanare cu vag com-ul si am gasity doua erori.; una e asta Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittento fi busit senzorul sau e contact imperfect? acum inteleg de ce imi facea figuri aerul conditionat..ba mergea ba nu mergea..
si a doua
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09394
Shop #: WSC 13765
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to B+care nu stiu ce inseamna.
stie cineva ce inseamna asta?
aa..si inca o chestie. dupa ce am facut scanarea..am scos cheia din contact si cand am pornit masina nu imi mai mergea asr-ul si nici abs-ul. Erau amandoi martorii aprinsi si cel de atentie clipea. Am pus contactul si l-am oprit de cateva ori si s-a remediat..o fi de rau?>
Primul e clar .. e senzorul Evap al climatizarii. Din cauza lui merge/nu merge clima / incalzirea.
Al doilea este din cauza alarmei ... ce alarma ai? K9 cumva?
Pt pct 2, cum ai facut terminarea scanarii? Cel mai bine e asa: Close module, exit VAG-COM si apoi scoti cheia din contact, si apoi mufa.
Unde imi recomandati sa il schimb? Sa il cumpar de la volkparts? Si unde sa ma duc cu el? cat ar costa?
Nu ma ajuta nimeni cu un sfat unde sa ma duc sa il schimb si cam cat ar costa?
senzorul e undeva la 78 RON, dar cu schimbatul e mai nasol, dai bordul jos. Iti pun o poza, G263 e nr.17 , arata ca o tija stramba de plastic cu mufa la un capat si un termisor la altul. In poza e blocul de climatizare din bord
Modificat de saboteur
Bun. Asta am inteles. Si unde sa ma duc sa mi-l schimbe? sa lucreze bine si ieftin?
@jacku... poti te rog sa postezi rezultatul dupa scanarea cu VAG-COM a modulului Engine? Mersi!
Modificat de rvacaru
Coding: 09394
Shop #: WSC 13765
Codul asta de defect este sigur generat de legarea alarmei.
asta stiu. am aflat de fapt. ma interesa despre viata senzorului alalalt..care trebui schimbat. am pus intrebare si pe topicul cu serviceuri
Il pot schimba eu
Pe unde stai si cat ma costa? Ai mai desfacut bord de fabia?
Da am desfacut destule stiu despre ce e vorba
Stau in Dr.Taberei
si cat m-ar costa? da-mi pm daca nu poti sa scrii aici
Am si eu o intrebare legata de scanarea cu Vag com. Am citit pe internet ca pot aparea probleme la scanarea modulului de airbag la Fabiile fabricate inainte de 2002. A facut cineva scanare la modulul de airbag la o Fabie fabricata in 2001? Au fost cumva probleme?
Intreb pentru ca mi-am luat un cablu KKl OBDII si vreau sa-i fac o scanare, dar nu-as vrea sa-mi plesneasca airbag-ul in fata.
Sper ca am postat unde trebuie.
Astept raspunsuri pentru ca sunt nerabdator sa vad cum se scaneaza masina si daca gasesc ceva erori.
sari peste airbag.Nu scana.S-ar putea sa-l vada si programul si te intreaba la inceput daca vrei si scanare airbag
am scanat eu..si nu s-a intamplat nimic. Acum..nu cred ca e o regula...
Nu iti plezneste airbagul in fatza dar o sa ramai cu eroare de memorie permanenta la computerul de airbag si cu becul aprins pe bord, care nu merge stearsa cu vag com, si trebuie reprogramat/resetat cu vag airbag reset.
Deci sa inteleg ca nu este bine sa scanez airbag-ul.
Astazi cand sa pornesc motorul mi-a ramas aprins martorul de airbag si ma gandeam sa-l scanez cu vag com-ul si sa sterg eroarea. Se pare ca trebuie sa ma duc la reprezentanta sa-mi stearga eroarea. Tocmai acest lucru voiam sa evit si de aceea mi-am luat o interfata pentru vag com. Se pare ca am luat-o degeaba. In ultimul timp cam la 1 luna poate 2 imi ramane martorul de airbag aprins. Am fost la reprezentanta si imi sterg eroarea spunandu-mi ca a fost o eroare de comunicare. Dupa 1 luna ma prezint iar cu eroarea de airbag. Sterg eroarea si atat. Atunci m-am hotarat sa-mi cumpar o interfata ca sa sterg eu eroarea. Dar se pare ca tot la reprezentanta trebuie sa apelez.
Saboteur: vad ca vinzi Vag Airbag reset. Crezi ca pot reseta eroarea de airbag care imi apare tot mai des fara sa mai folosesc Vag com-ul?
Problema cu martorul de la airbag imi apare si mie. Doar ca am descoperit cablajul din volan (firul galben pt airbag si cel negru pt. claxon) cu o intrerupere = defect de fabricatie, sub izolatie. Mi s-a spus ca orice intrerupere de comunicare intrerupe functionarea airbagului si aprinde martorul.
Rezultatul = carpit romaneste, sters eroarea, stins becul....pt.6 luni...acum iar face cu ochiul...si nu se mai stinge.=>alt cablaj in volan ( asta in situatia mea)....care din comoditate ( se poate citi si altfel !!!) inca nu a fost schimbat. Incearca, poate e acelasi defect.
Cred ca daca am sa-mi cumpar un vag airbag reset voi iesi mai ieftin decat sa demontez de fiecare data volanul si sa vad ce contact este imperfect, sau sa ma duc de fiecare data la reprezentanta unde ma costa 20 lei drumul ( nu am in Roman reprezentanta, si trebuie sa ma duc la Piatra Neamt sau la Bacau) si 50 lei resetarea.
Am scanat ieri cu vag com-ul si am urmatoarele erori:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 047 906 033 G
Component: 1,4l SIMOS3PB 00HS5201
Coding: 00061
Shop #: WSC 10171
TMBGB46Y823353147 SKZ7Z0A1063727
2 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0110 0101
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 09402
Shop #: WSC 13765
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 C
Component: Lenkhilfe X184
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
Stie cineva de ce este comunicatie intermitenta cu Instrument Cluster-ul. Si ce este mai exact Instrument Cluster.
M-am uitat la acele coduri, dar nu am gasit 18058, 01317. Stie cineva ce inseamna?
