Vw LT - probleme, rezolvari
zep27
Cum pot face asta, nu stiu exact unde este situata.Am uitat sa mentionez ca dimineata nu porneste fara spray, avand in vedere ca ea pornea la sfert de cheie.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Verifica daca electrovalvele primesc  curent, iar furtunele sunt puse cum trebuie si nu au fisuri/rupturi.
Salut, am achizițonat de curând un Lt 28 2.5tdi din 2005 și am observat ca se virează cam greu mai ales pe loc sau cand o parchezi țin sa precizez ca mai am un Lt 35 2.5tdi care îl conduc de 15 ani și se virează mai ușor. Uleiul este la nivel pierderi și suntete ciudate nu se aud. Ce ar putea fii?
Daca totul e in ordine, nu poate fi decat pompa, nu baga suficienta presiune.
Va salut colegi!!
Detin un lt 35 anj si porneste greu la rece la prima cheie. De fapt porneste si se opreste de 6-7 ori pana isi ia mersul si atunci daca vreau sa accelerez nu o face decat dupa aprox 10 sec...
Mentionez k bujiile sunt bosh si noi bujia sta aprinsa vreo 7-8 sec si dupa vreo alte 5 se aude si tacanitul de dezactivare al releului de bujii... aveti vre-un sfat pentru mine? Va multumesc
As mai avea ceva. Cum pot sa opresc caldura pe timp cald? Iarna vara tot cald baga chiar daca comut pe albastru. Unde sa caut?? Drumuri bune!!!
Cred ca ti se dezamorseaza filtrul de motorina.
„Robinetul“ de caldura nu mai inchide, de asta vine caldura... „vesnic“. Am aceeasi problema.
Ma gandesc ca nu mai inchide dar unde este pozitionat? Nu se poate inlocuii? Nu-l gasesc nicaieri...cred k voi pune un robinet "romaneste" cand v-a venii timpul...
Cat despre pornire pe timp cald porneste sfert fara probleme oricat ar stationa
Robinetul e pozitionat in partea stanga a motorului, chir deasupra casetei de directie.Din cate stiu e un robinet vacumatic.
Modificat de laduncaag
Nu este permis quote la postul anterior.
Salut . Am si eu un vw lt 35 ... dimineata imi porneste super greu... gen a 4 a cheie si aia chinuita... o las 2-3 min la relanti... se opreste singura... dupa iar ii dau sa pornesc o ia dupa a 4 a cheie ... cu chiu cu vai ... dupa ce ajunge apa la 90 grade nu mai am probleme porneste normal... am pus o azi pe tester si mi a aparut eroarea 17948 -semnal viteza vehicul,semnal prea puternic... nu prea stiu ce e .. e vreun senzor ceva??
On 07.07.2015 at 19:43, kistler a scris:
Revin cu rezultatul unei diagnose facute astazi:
“ Engine electronics, general
1 Fault  / notes detected
17948    P1540    035
Vehicle Speed sensor
High Imput
Sporadic fault  “
Mecanicul mi-a spus ca este posibil ca senzorul de pe vilbrochen ce indica viteza sa fie defect si de aceea sa am problem la pornire, iar pompa de injectie sa fie buna.
Tot studiind comportamentul masinei, am observat ca problemele la pornire, apar cel mai des cand in rezervor sunt sub 20litri motorina. In ultimile zile am tint-o numai cu rezervorul pe plin, vad ca nu mai face figuri la pornire nici dupa ce stationeaza o noapte. Alt mecanic mi-a spus ca e posibil sa vreun furtun pe la sorb, cand scade motorina sub o anumita cantitate sa faca figuri la pornire. Insa ar trebuie sa-mi faca figuri si in mers, ceea ce nu se intampla.
Ce parere aveti vis-à-vis de diagnoza de mai sus ?
Eu am fost la service să schimb racitor de motorină si dupa schimb masina mergea f. Bine, dar la un deal mai lung murea motorul si nu mai pornea. Am sunat la service sa vina sa ma tracteze. de 3 ori am ramas pe drum si de fiecare data mai gaseau cate o piesa de inlocuit, dar se jurau ca nu e vina lor. Am fost sa mai alimentez, k poate nu indica bine acul. Dupa asta nu am mai avut probleme o perioada dar nenorocirea s-a intamplat din nou. Am sunat un alt mecanic, i-am explicat situatia si mi-a zis ca tre sa fie puse invers conductele de la racitorul demotorina. M-am intors la service(deja nu mai vreiau să auda de mine) si i-am pus sa verifice conductele motorina cap coadă. Chiar daca explicau ei ca nu se pot pune invers (mufe diferite) au găsit totusi incurcate puse INVERSdar in alta parte
Buna ziua,
Am o problema cu LT 35 2.5 TDI:
Nu intra numai aer cald in cabina , degeaba selectam pe rece, nimic. Am luat jos frumos masca(negru), am verificat acolo cablajele, misca tot, deci nu cred ca vine de acolo...
Aveti ideii care este problema, sau din unde vine?
Multumesc,
Sandor
Problema este din robinet. Este o problema comuna la aceste masini.
salut ,am si eu o problema cu lt46 99’ , s-a aprins martorul bateriei in bord , am schimbat alternatorul , merge un minut si il arde , deja am ars 2 alternatoare . stie careva care poate fi problema ?
Ai verificat instalatia electrica? Sigur ai un scurtcircuit.
salut cu cel mai al naibii respect , membrii acestui forum
detin un lt 46 din 2004 , 2,5 TDI  cod ANJ089179
de unde pot descarca un manual de reparatii Vw LT46 2004...???
am ceva problema la partea electrica
nu functioneaza
pozitia spate -
lumina marsarier -
stergator parbriz decat pe pozitia II -
caldura e blocata pe pornit -
ERORI CALCULATOR
18027     bobina releu bujieincandescenta, circuit deschisscurtcircuit la masa
18039     semnal senzor potitie pedala acceleratie mare
manualul pe care l-am gasit este in limba RUsa si nu ma descurc
https://carmanualshub.com/volkswagen-lt-pdf-workshop-and-repair-manuals/
Modificat de Felea Sorin
SALUT
DORESC SA ACHIZITIONEZ UN MANNUAL DE SERVICE VW LT 46 DIN 2004
MA POATE AJUTA CINEVA?
Salutare grup am o problema ...am o auto utilitare vw lt model 28.Motor 2.5 tdi 109 cai alj nu Stiu cu ce sa incep...pentru inceput nu se accelerează cu trebuie .Nu trage mai mult de 80/90 la ora iar in plante trage foarte încet urc panta in viteza 1 si pe langa asta scoate fum albăstrui care ar fi cauza...iar mergând în sarcina se aude un tăvălit ca de injector
Ai verificat furtunele de vacum? Debitmetrul, furtunele de la turbo sunt ok? Cati km are masina?
Buna ziua sínt nou pe forum.Am o masina VW lt 46 cu motor de 2.5 109 cai cod AVR  an 2004.La inceput as zice ca masina este destul de ok porneste la sfert de cheie trage f.bine cosum variabil intre 9-11l,dar am dus pompa de inalta presiune de reparat,fiindca masina la relanti trepida nu mergea rotund.A fost reparat  dar tot la relanti trepideaza citeodata isi revine dar nu ín todeauna.Cine a avut aceste simtome la masina daca poate sa ne scrie.Multumesc!
Salut, am gasit un furtun rupt, insa nu stiu de unde provine. Am incercuit si locul de unde vine din celalalt capat, aveti idee unde ar trebui atasat?
129207549_2860347280862411_3093156071676337726_n.thumb.jpg.9e7479cc7d97bd54e2331b21fa3986f7.jpg
129198637_2884917238403910_1869716663168657779_n.thumb.jpg.3c97ccbe4a2acf198a8a50824a665861.jpg
Modificat de VwLt23TDI
In prima poza e in partea pasagerului iar in cea de-a doua in partea soferului?
Sunt ambele poze facute pe partea soferului. In prima poza este partea din fata a masinii/trager(ca si cum ai privi de pe scaunul soferului), acel furtun mic din prima poza este localizat langa vasul de expansiune. Mentionez ca masina nu trage cum ar trebui, cred ca este un furtunas de vacuum.
Salut! Am un vw lt 35 motor de 2.5 90CP. Am o problema, masina scoate fum albastru si nu trage. Stie cineva cauzele? Turbina nu este pentru ca după 1500 turatii intra ea.
On 11.01.2020 at 14:12, bv83lin a scris:
Va salut colegi!!
Ai rezolvat problema cu pornirea ?
Buna seara, am o intrebare pt cei mai priceputi sau cei care au schimbat motorul ,la LT 2,5 l se poate monta motor de T4 tot de 2,5 l pe LT? Daca da trebuie facute modificari de vre-un fel? Am tot rasfoit topicurile pt Lt dar nu am gasit aceasta informatie.Multumesc.
