Webasto Touran
cristy_snacks
Daca eu am Climatic nu Climatronic cum vad canalul 42 valoarea 0 sau 1? Pot sa il vad cu vcds?
Cum vezi cu vcds explica-mi ter rog.
Pe 18 aux heating, adaption.
Iar la adaption unde iti apare 00 scrii 42 si run iar mai jos iti va aparea daca este 0 sau 1
Sta pe 0 asta inseamna ca e defect. O sa il dau jos si o sa vad ce are. Iar cand o sa il pun inapoi mai trebuie facut ceva cu vcds sau va functiona normal? Multumesc.
Modificat de bogdansv02lah
Stai un pic. Daca e 0 in canal 42 nu inseamna ca e stricat. Daca nu ai eroare de heater unit locked nu poti salva valoarea 1 - pentru ca nu este blocata unitatea. Dupa ce se da jos trebuie apoi facute procedurile de incarcare conducte motorina - lini filling si cea ptr pompa de dozare.
Am eroarea de la postul 890 . cand pornesc masina si dau drumul la A/C se vede ca iese fum de pe evacuarea webasto-ului si se si aude dar se opreste in 1-2minute si nici apa nu se incalzeste.
Pai ti-am raspuns la acel post - desfa si verifica bujia si camera de ardere - nu ai flacara care sa sustina arderea.
pot sa o desfac si sa verific bujia fara sa dau jos de pe masina tot webasto? Cum as putea proceda? Multumesc.
Cum pot verifica după reparare dacă merge webasto? Sau trebuie sa aștept sa fie frig afara? Mulțumesc
Trebuie sa indeplinesti conditiile adica de la +4 grade in jos la temperatura exterioara,sa fie pe aer conditionat nu eco si in primul rand ar trebui sa stergi erorile ce au fost stocate inaintea repararii webastoului si apoi ar trebui sa mearga. Apropo tu ai reparat webasto?
Încă nu l-am reparat dar dacă îl voi repara pe la un service sa fiu convins ca va merge. În UK temperaturile sunt peste +7 grade.
Ar fi posibil ca senzoru de temperatura exterioara pozitionat in grila spoilerului sa-l scufunzi in apa cu gheata sa cobori temperarura spre 4 grade sa vezu daca porneste webasto.La multi ani.
Al meu porneste dupa cateva secunde dupa ce pornesc motorul ..dar totusi imi da pe vcds eroare de -No flame..O sa incerc si adaptarea zilele astea sa vad ce si cum,poate urmare, cred si a faptului ca in toamna am avut pompa de recirculare bulita si am schimbat-o. Acum de desfacut nu voi avea timp si sa nu mai zic de prelungirea evacuarii care ..am neglijat-o..
Modificat de vaja
acum nu trebuie neaparat sa scoti senzorul de temperatura din bara.il poti raci cu pistolul cu aer sau cu un spray. senzorul de temperatura este pozitionat in bara fata langa proiectorul din stanga.
Am văzut asta, oare pot activa de aici?
Da. In mod de service.
Dar nu la val de 78 antigelul ca nu va porni. Incearca cand e rece masina.
sincer nu am incercat dar daca temperatura indicata de senzor e sub +5 ar trebui sa porneasca pentru ca din ce stiu...la 87 de grade  intra in standby.
Oare care este codul la bujia din webasto, cineva care a mai schimbat?
Bujia vine doar împreună cu camera de ardere și costul este de aproximativ 1000 Ron și Vine doar pe original.
Modificat de fishu26
Cam asa ceva , doar ca trebuie comandata dupa serie sasiu .
Dupa cum am mai spus din pacate nu vine decat pe original comandata, cu un pret  nu tocmai mic.
nu vreau sa te dezamagesc dar nu stiu pe nimeni care a reparat un webasto pentru touran sau in general un webasto TT-V si sa fie ieftina reparatia( bine in afara de contacte oxidate sau pompele defecte).daca iei pe bucati....iesi undeva la 1.500 eur cu/ fara manopera :))))
daca citesti posturile mele , am aproape 2 ani si tot nu am reusit sa imi spuna cineva ce are. Ma repet si sustin.este foarte bun dar la cat costa ...mai ieftin e sa ma trezesc cu 30 min inainte sa plec si sa incalzesc masina.
daca gresesc va rog sa ma corectati.
Abandonez webasto și instalația electrica la cârlig. Sunt costisitoare și aproape imposibile. Mulțumesc oricum pentru ajutor.
