Webasto Touran
cristy_snacks
Ok amunt in arie tehnice. Citeste regulamentul prietene
Modificat de flotouran95
Anunt in arie tehnica
Buna seara! Stie cineva un service unde pot repara sirocoul de pe vw touran in Sibiu?multumesc
Exista arie de vânzare - cumpărare te rog sa citesti regulamentul
Webasto merge bine mersi si fara pompa de recirculare cu motorul pornit ! Recircularea apei in webasto o face pompa de apa a motorului. Fara pompa electrica de recirculare daca dati drumul la Webasto o sa porneasca si dupa ce o sa dea ceva rateuri si ceva fum inecacios o sa se opreasca generand eroare de supraincalzire a camerei de ardere. Si la mine a fost asa, dar dupa ce am inlocuit-o e de vis... adica dai drumul inainte la Webasto si cand urci in masina dupa 10 min, este mai cald ca in casa... In plus cand stau in masina si astept pe cineva, nu mai trebuie sa stau cu motorul pornit...
Se inlocuieste usor pompa, este jos la baza rotii drepte. Se da scutul si contra aripa de la roata dreapta si se desfac 2 furtune si o brida. Mi-a luat o ora pe rampa sa o inlocuiesc. Ce e cu adevarat greu, este sa nimeresti mufa pompei in placa electronica de la Webasto care nu este deloc accesibila...
Salutare tuturor, eu sunt unul din cei care am crezut ca touranul meu e fara probleme. De 4 ani merg cu el la serviciu zi de zi {40 km} si am schimbat doar ulei, filtre, curele. De vreo doua luni incoace merg cu un ger in masina si abia pe la 15 km vine un vantisor de primavara. Cum e normal s-a si gasit un meserias si mi-a schimbat termostatul, insa nu asa usor ca abia la gasit si mi-a rupt si suportul jojei de ulei. In fine am fost la tester si avea eroarea ,,no flame". A sters eroarea a functionat 2 saptamani si iar inghet in masina. Am citit pe aici {foarte util} am facut setarea econ+sus si la pozitia 20 arata 01. Deci...
Modificat de sagetatu
Fa o scanare din nou si vezi ce erori ai pe webasto
Am facut din nou o scanare pe webasto si avea urmatoarele erori; 01406-No Flame, 01409-Repeated Flame-Out si 01444-Under-Voltage Shut-Off{automatic}. Dupa ce a sters erorile a pornit imediat. Ca sa-mi fac de lucru l-am rugat sa verifice senzorul de temperatura din bara, poate nu e mufat bine sau a oxidat contactele. In momentul scoaterii erau 2 grade in bord si au pornit ventilatoarele. La verificat la montat la loc si pe loc arata 9 grade. A dat cu un sprai care raceste instant si a pornit webasto din nou. Acu am fost in garaj unde am si termometru sunt 2 grade iar masina arata 7....... spuneti si voi ceva ca eu o iau razna
Am desfacut webasto, am curatat camera de ardere, bujia are continuitate, si am aceeasi eroare  1412/ 008 intermitent flame . Nu pot schimba valoarea din 0 in 1 pe canal 42. Mai bine spus nu retine valoarea. In rest orice modificare se poate face iar calculatorul o retine . Nu se pune problema sa fi ramas fara  benyina reyervorul e 3/4. Ceva pareri... Multumesc
interfata folosita este una originala ? daca nu, incearca cu una originala
Sunt foarte dezamagit. Am desfacut webasto de pe masina in vederea curatirii. Pus pe banc, m-am chinuit enorm sa desfac alea 3 suruburi ce tin camera de ardere si am folosit un ciocan vibrant+ spreiuri etc. Am scos arzatorul si am constatat ca e rupt acel electrod ceramic ce are in cap cele 2 cablaje albe. Acu rog pe cei care cunosc daca asta sa fi fost cauza erorii No Flame sau a pocnit cand am vibrato eu. Si mai mult daca se gaseste separat acel electrod.
Momentan circul cu masina fara webasto. Afecteaza in vreun fel ?
Deloc.si eu la fel merg.al meu il pornesc din Diagnoza doar când e foarte frig că doar așa il pot porni
Sunt care nu le merge webasto de ani de zile. Poti merge linistit cu masina asa pina rezolvi problema
Va salut, ma puteti indruma cu cateva sfaturi avand in vedere erorile de mai jos?
Control Module Part Number: 1K0 815 071 F
Component and/or Version: Zuheizer 030 1009
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 80093 222 71269
VCID: 2855E6799BE83A9
5 Faults Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 44
Mileage: 232332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:02:44
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 1.0°C
Temperature: 3.0°C
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 44
Mileage: 232332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:02:44
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 26
Reset counter: 50
Mileage: 232573 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:34:54
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 44
Mileage: 232332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:02:44
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 1.0°C
Temperature: 3.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 44
Mileage: 232332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:02:44
Am ajuns sa cunosc webasto mai ceva ca nemtii. Dupa montari-demontari de mi-a venit acru am renuntat la el. Am gasit la dezmembrari unul 2010 l-am montat a pornit in 10 secunde fara erori fara figuri. In 4 min. ai caldura in masina......doamne ce confort. Parerea mea ca cine repara asa ceva mai bine da de baut prin carciuma sau dai la lautari sa-ti zica de jale.(iesi mai ieftin).
Cel pe care ti l-ai montat e un model ce trebuie alimentat cu acelasi tip de pompa dozatoare pe care o ai tu pe masina?
Cat ai dat pe el la dezmembrari?
Cu o mica negociere am dat 700 roni complet cu pompa de apa,furtune apa, furtun motorina,suportii de fixare etc. S-a potrivit perfect la mufe, iar ceia ce intrebi tu(pitzury) eu zic ca e la fel din moment ce conducta de motorina s-a mufat perfect si fara vreo amorsare sau altceva am pornit motorul si in 10 secunde a pornit si nu s-a oprit pana nu si-a facut treaba(asta la 2 grade). Am o saptamana si a pornit in fiecare dimineata. Va spun e de vis.  Am observat cand se opreste are 3 trepte de viteza iar al meu avea doar una.  Nu cumparati fara a avea pe cel vechi in mana. Am gasit identic dar nu se potrivea la mufele electrice sau alte prinderi.
Are cineva o recomandare pentru un service care sa fie specializati si in sisteme webasto?
I-am gasit pe baieti astia: RUNE PIESE AUTO srl Splaiul Independentei 319, Hala OB18 (incinta Semanatoarea), Sector 6 si eram curios daca a fost cineva la ei.
Problema la mine e cu o pierdere de antigel pe la oringurile de la "pipele" de plastic, le-am inlocuit dar nu erau originale si tot pierde, in plus atunci cand functioneza scoate mult fum alb.
Daca scoate mult fum alb e din cauza arderii necomplete sau pulverizarii defectuoase a motorinei. Poti scapa usor cu o curatire impecabila a camerei de ardere. Cauti 2 garnituri nu neaparat originale dar cu dimensiuni exacte, rezistente la temperatura si petrol si montezi pe masina. Daca problema persista e belea.
salut. am achizitionat un touran 2005 2.0 tdi. are incalzire auxiliara far telecomanda. ma intereseaza daca se poate  sau merita modificata pt a pornii din telecomanda. pt sezonul rece. astept sfaturi. va multumesc.
Citește putin acest topic si vei afla.
