Ce model de Passat aveti?
andREI
SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
1.138 voturi
  1. 1. SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
    • Passat B1: 1974 - 1980
      4
    • Passat B2: 1981 - 1988
      14
    • Passat B3 (35i): 1989 - 1993
      25
    • Passat B4 (35i facelift intermediar): 1994 - 1996
      49
    • Passat B5 (cocosat): 1997 - 2002
      212
    • Passat B5.5: 2000 - 2006
      451
    • Passat B6: 2006 - prezent
      317
    • Passat B7: 2011 -
      42
    • Passat CC: 2008 - prezent
      28
passat variant 1.8 66kw 1996, climatronic, abs ,airbag toate ok si luata la un pret bun.
viteza atinsa 180 km/h ( cam cu greu ) dar nu viteza maxima pt ca a " explodat " toba direct din fata de la saxofon si s-a trezit nevasta mea care dormea linistita.. :( si a zis " mami , nu se aude cam tare motorul ???"
mai nasol este ca are o cutie de kkt : la 160km/h are 5000rpm in tr 5-a
singurul lucru care ma incanta este ca are un loc in spate demn de invidiat ( cine are b4 stie )
  • Replies 717
  • andREI
    20
  • Borisake
    13
  • F l o r i n
    9
  • R_a_z_v_a_n
Variant, 1.8/benzina, 90 de caluti. Luat la 120.000, actualmente 275.000. Consumabile in perioada asta:
- cilindru frina spate dreapta
- toba mediana si finala
- pompa apa
- curea distributie (normal)
- filtre aer (2 buc)
- curea ventilator
- disc ambreiaj + placa presiune + rulment (250.000 km)
- placute frina (2 x)
- furtunele aductiune aer
Am verificat compresia la 270.000 km si aveam 10 bar egal distribuiti.
Piciul se duce constant 160 si papa in jur de 8. Ulei Castrol GTX7, schimbat ceas la 10.000 km, consuma cam 1l de la schimb la schimb.
La fiecare 40.000 km l-am adapat cu cite un Dura Lube de la mama lui.
Daca mai gasesc unul cu km mai putini, il cumpar instant ! :)
Passat 1,8 20v 1999 125HP automatic (4 trepte)...190Km/h(ei zic ceva in jur de 205 pt cutia automatica) la 5400 RPM si mai vrea...si cat de rau imi pare ca imilipseste T-ul din coada...
Sper intr-o zii sa imi gasesc un motor 1,8T ...de preferat versiunea facuta pt State 170HP.
Partea interesanta la 1,8T e ca ...cu doar 650 coco trimiti ECU la Revo-Techick si il primesti inapoi cu cel putin 225 HP sa nu mai vorbim de un Intercooler Upgrade, Intake Upgrade, o tobitza mai pricopsita...da pt astea...ceva coco ca lumea....
Sper sa reusesc sa imi trag un 1,8T si sa gasesc si o cutie manuala...poate de TT ca nu pot folosi cutiutza care o am eu cu un motor turbo.
In rest...vanez un golf...un VR6 sau ceva ... chiar si Mk3...dar asta poate peste un an.
Am acasa la tata socru un Mk 1 rosu(k si pasatul meu) si tare abia astept sa ma "apuc "de el...dar asta tot la domeniul viitorului...
Azi am vazut un R32...albastru...si am plans...cat e de frumos micutzul...inca nu am vazut noul Golf Mk5 GTI...dar ma astept sa il vad cat de curand.
E cam atat ca ...visez prea mult...
Primul meu mesaj pe forum...de recomandat ...www.passatworld.com/forums
plin de informatii super utile :)
Bravo raz, inca cineva cu masina cam identica cu a mea... Dar poti sa ne spui ce cutie are? Ne bucuram ca are totusi o cutie dar nu ne mai tine in suspans .. :D
@adesone : cat consuma masina ta in oras ?
oarecum offtopic :
exista pe Passatul "vechi" motorizarea W8 >>???
azi am vazut in Cluj asa ceva. super masina, jante de 17 parca, dubla evacuare, geamurile si luneta opacizate.
in plus, si 4 motion.
Modificat de oaspetele
oarecum offtopic :
<{POST_SNAPBACK}>
Da..."se exista"...si am vazut si eu masina probabil aceeasi...
Are 4000 cc, w8, 275 CP/6000 rpm, 370 Nm /2750 rpm, cutie 6 trepte daca nu are tiptronic. 250km/h.
Jante 7.5 Jx17
Front tyres & Rear tyres 225/45 R 17 Y
Aceste masini sunt cam raritati ..pe de o parte datorita pretului care a fost mare, pe de alta parte acest model a fost repede scos din fabricatie (cam dupa 1 an) probabil din cauza vanzarilor mici.
Offtopic: Cand mai vii in Cluj si ai ceva timp, da de stire ca sa mai povestim una-alta...
cat consuma in oras?
dar afara ?
am si eu unul identic si cred ca consuma cam mult
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Trebuie schimbate optiunile care pot fi alese, a aparut noul Passat si B5.5 nu mai este "pana azi". Poate cine stie vor veni printre noi si dinte cei cu B6.
:blink:
-=Cristache=-
Salut! Ca tot vorbeati de B6....
Trebuie sa-mi vina unul 2,0 TDI 140 cp M6
Sper ca va fi OK! :confused:
frate am un passat din 2002, 1.9 TDI 135 cp full options, l-am cumparat de curand si sunt foarte multumit de el. consuma in treapta 6 la 120km/h 5,7l/%. si viteza si convenabil. oricum o medie la viteza mai mare nu sare 7l.
O FI BINE!!!
135 CP? are cip?eu stiu de 101 sau 130CP ptr passat-ul de 2002.
1.9 TDI 130CP fabricatie 2002
cutie 6 trepte
cutie 5 trepte
amandoua confort line
care-i faza ? existau doua modele identice in 5 sau 6 trepte ? :angry:
Andi (sau orice alt moderator cu drept pe acest forum) te rog modifica sondajul ca au fost lasati pe din afara cei cu B5.5 si intre 2001 si 2005 nu exista corespondenta in sondaj.
Mersi!
O FI BINE!!!
<{POST_SNAPBACK}>
probabil 5 cai iai cumparat de la tirg, si eu am unul din 2003 de 130 cp, incearca si punel peste 180 sa vezi cum trece frumuselul de 8,5%
@maxx:
Intr-adevar exista modelul de 130cp cu ambele variante de cutii manuale adica 5
sau 6 trepte.Din ce am observat eu cele in 5 trepte sunt mare parte provenienta
Franta sau poate si alte tari.La noi in tara s-a importat doar varianta de 130 cu
cutie manuala 6 sau tiptronic 5.Cred ca e ceva in genul cum pe modelul de pana
in 2001 pe motorul de 115cp TDI s-au montat de asemenea cutii M5 sau M6.La
acestea diferenta era in cuplul motor unul avand 285Nm iar cel de-al doilea 312 Nm.
VW Passat V6 Syncro
An 1998
Serie motor:ACK
193 CP
Cutie Automata
Full fara navi
Fugea de rupea,asta pana cand si-au bagat nasul mecanicii romani dar am sperante sa o pun pe roate iar.
Mersi!
<{POST_SNAPBACK}>
Corect! :)
5.5 2002 130Hp 4Motion Highline
Un PASSAT Highline 2.0 TDI , 140 CP ,6 trepte - fabricatie 2006 :beerchug: cum scrie in talon.
Argintiu metalizat , dual climatronic , piele ,aluminiu bord si alte chestii folositoare la masina omului .
Unde sunt pasat-urile din 2001 pana in 2005 ? Probabil atunci se gandeau nemtzii ce nebunii sa mai inventeze :P Poate atunci le-a venit ideea si cu noul Jetta :P
<{POST_SNAPBACK}>
A fost modificat acest sondaj 'cu cap' in sensul ca ultima optiune era B5.5 din 2001 pana in 2005 dar au aparut B6-urile si atunci au redenumit B5.5 in B6, asa ca va rog votati la B5 simplu.
Daca 5.5 e trecut la 6 de ce sa votam la 5 ? Interesant si amuzant :lol:
Numai bine.
Passat 1.9 Tdi, 101 CP, 2002, Climatronic, 4x airbag, 105.000 km. Il am de 3 zile:)
Modificat de Ovidiu
