Consum Fabia
BogMW
Salut Adrian,
cu chip tuning nu castigi prea mult la Fabiile noastre - exista un tuner care o face de 68 de cai, pt 800eur - nu cred ca merita, nu? In general, motoarele aspirate pe benzina nu au ce castiga in putere prin chip-tuning.
Optimizarea merge - in jur de 300-500eur - daca iti scade consumul cu 5-10%, calculeaza daca merita.
Te plangi de consumul mult prea mare, cati km ai la bord?
A mea consuma cam 9-11 in oras (cu cat e mai lunga distanta facuta, cu atat scade consumul) si 6-7.7 afara cu 2 pers si bagaje. Cu 4 pers, a/c si tras tare am consumat si 8.5.
Cine are masina pe benzina (nu vb de tico) si se lauda ca consuma 7-8 in oras, minte pur si simplu sau merga ca un b...... .
Bog
adrianciocalau
Eu am acum 8.3 l / 100 km media pe computerul de bord, asta in conditiile in care am 3000 km cam jumatate in afara si jumatate in oras, nu stiu exact. Ai dreptate in privinta incarcaturii din masina, se simte clar cand sunt 2 persoane sau 4 persoane in masina. Mie in afara imi consuma cam tot cam 5.5-7 in functie de greutatea din masina.
Cred ca pana la urma faptul care e stresant, nu e consumul ci faptul ca poti sa vezi in orice moment cat consuma :) ha ha ha Pana sa-mi iau Fabia am avut Dacia 1310 si habar n-am cat consuma :)
Si la mine media a fost exact 8,3 la revizia de 10.000. La 10.000 media s-a resetat (asa e facuta masina).
Acum, la 17.000km am o medie de 7,6. Eu merg tare cu masina si nu o iert si de aia consumul mie nu mi se pare exagerat de mare. E adevarat ca la inceput m-a shocat - im primele zile imi consuma 13 in oras si la primul drum Brasov -Bucuresti unde am mers cu max. 120, dar foarte lin, mi-a luat 6,7.
adrianciocalau
Ca tot veni vorba de revizie... Cum am mai zis, eu am doar 3000 Km dar in curand fac 10.000 si trebuie sa ma duc la revizie.
Cat te-a costat ? Si cand ai facut tu revizia - ma refer pe ce data ? Si ceva mai multe detalii ce ai schimbat, etc ...
Revizia de 10.000 am facut-o la dealerul din Brasov (n-avem voie sa dam nume), cred ca acolo mergi si tu, nu?
Masina mea o am din 15.05.2002
In principiu se schimba doar uleiul si filtrul de ulei si se sufla filtrele (filtru aer + filtru polen). In mod normal ar trebui citite mesajele de eroare din computerul masinii - la mine n-au facut asta.
Am platit 1.350.000 la sfarsitul lui august 2002 - pt manopera + filtru (uleiul l-am adus eu - Castrol 0W40). Un punct pozitiv la dealerul BV - mi-a permis sa aduc eu uleiul "chiar daca noi nu obisnuim asa ceva".
La mine se prelingea usor de tot ulei pe langa sonda de presiune de ulei si i-am rugat sa vada ce-i acolo. Initial mi-au spus ca-i solutia de protectie pt motor care e pusa din fabrica acolo si n-au spalat-o, cand s-a innegrit si a fost clar ca-i ulei, s-au apucat sa stranga sonda in loc sa schimbe garnitura. Ba mai mult, mi-au spus ca acolo nu e nici o garnitura, ceea ce eu ma indoiesc foarte tare.
Bog
adrianciocalau
Masina mea o am din 15.06.2002
Bog
Da, eu tot la Brasov o sa merg - de aici am si luat masina. Tu ai stat acolo cat au facut ei revizia ? Adica poti sa stai si sa pui intrebari ?
La mine mi s-a intamplat de cateva ori pana acum, cand pornesc motorul se aude asa un tzacanit care dispare insa daca accelerez un pic. Daca nu fac nimic, tot persista. Cand accelerez usor, se accentueaza un pic, si cand ajung pe la 2000 de ture dispare. Ai idee ?
de tacanit n-am idee. pot sa fie multe, poate sa nu fie nimic, trebuie ascultat. La mine de ex. se aude cureaua de accesorii dimineatza cand e rece + umed - pana se usuca.
In service - poti sa intri la masina, cu toate ca se vede ca nu le convine, dar trebuie sa le spui clar ca vrei.
Bog
adrianciocalau
offtopic
Adrian, facem suporturi de numere cu www.vwforum.ro
Eu am Fabia 1.4 16V 100 CP si am media exact 7.0 litri la suta. In conditiile in care circul in Germania juamte in oras si juamte afara si nu mai mult de 120 pe autostrada :shock:
In oras ia cam 8,5 spre 9, iar afara minim 6.
Tacanit am si eu la pornire si imediat dupa, dar dispare, cred ca e de la supape. ce mai am eu e un harait enervant, cred ca de la cureaua de distributie
Radu
adrianciocalau
Si eu acum am 7.1 ... Depinde foarte mult cat mergi afara si cat in oras. Si cum mergi :scratch: Eu am reusit sa merg aproape cu 170 :) Mai mult sigur nu se duce ...
Eu am 100 CP si "la blana" fuge 200 (inclusiv eroarea de vitezometru :-))
Oricum pana la 120-130 e acceptabil. Iar in oras 9 l la suta e super-bine.
Stii cumva unde are mufa de diagnoza? Dar cutia de relee?
Radu
adrianciocalau
Pai mufa... cred ca e un topic exact pe tema asta.
In ultimul timp parca a mai scaut consumul. Aseara pe traseul Casa Presei Libere-Militar-Carrefour-Militari am scos 6.6%.
Dupa 2100Km, din care vreo 700 afara si restul in oras, am 7.8%.
Salut - intre timp am 17500km - consum mediu afisat pt ultimii 7000 km - 7,7 - cca 50/50 oras/afara.
Bog
Eu am 11.500, consum mediu 7.2 l /100 km. Doar 500 stiu ca au fost facuti 70% oras / 30% afara.
Radu
PS: In oras doar 50 km/h constant (conteaza, ca intra sistemul in Closed Loop, sonda lambda, etc...)
Baieti, nu stiu de ce spune ti ca aveti consumul x dupa, de ex., 9000Km, pt. ca la mine se reseteaza pe la 3000Km, sau 100 ore de condus. Daca eu nu m-am prins de ceva, va rog sa-mi spuneti. As vrea si eu sa-mi contorizeze pe mai multe mii de km (mai multe de 3).
ionut - in mod normal ar trebui sa se reseteze la 9999km sau 999ore de condus. La mine asa e.
Bog
Si la mine asa face MFA. Exceptii: resetezi tu, sau scoti borna de la baterie.
ionut1975
In legatura cu contorizarea consumului mediu pt peste 3000Km. Am citit in carte si scrie asa: consumul mediu se calculeaza pentru 10.000Km SAU 99 ore si 59 min de condus SAU 1000L combustibil. La mine se reseteaza la 99 ore si 55 min mereu in jurul a 3000Km. Imi pare rau, dar cine spunea ca are consum 7 si ceva la 10.000Km greseste. Numarul de km se vede pastrind indicatorul pe 2 si ciclind spre Km parcursi. Pe 2 poti vedea: consumul mediu, nr de Km pt. care iti da acest consum, timpul in care ai facut acest consum si viteza medie in acest timp. Poate verificatti si imi spuneti si mie.
_________________
SKODA FABIA 1.4MPi 2002
BogMW
Salut ionut, ai dreptate, m-am uitat si eu mai atent si se reseteaza la 99 si nu la 999 ore. Oare cine face 10.000km in 99 de ore?
Bog
_________________
2002 Skoda FABIA Style 1.4 MPI
ionut1975
Asta m-am intrebat si eu...
_________________
dan P
Ionutz... Salutare in primul rand!!! hehe
Sa stii ca eu tot am dubii in legatura cu consumul pe care ti-l afiseaza calculatorul de bord. Din cate vad in fisa tehnica consumul pentru oras dat de skoda.ro este 9.6/100 km si dupa cum ti-am spus poti consuma mai mult dar mai putin e improbabil. Este adevarat ca poti avea un consum cu f. putin sub cel dat de producator. Intradevar calculatorul iti poate arata ca masina consuma doar 6.5-7/100 km in oras cand este foarte liber dar distanta parcursa este mica sa zicem 10 km (de la serviciu pana acasa). Deci tu practic consumi 7 litri/100 km dar in 10 km... si pana la 100 km faci media cu restul de 90km pe care s-ar putea sa nu-i mai parcurgi pe un drum liber...
Calculatorul propabil ca spune bine doar ca interpretarea trebuie facuta altfel.
Sper ca m-am facut inteles
Andi TDI
Bine ai venit dan P
Felicitari, esti numarul 100 pe acest forum.
Adauga-ti si tu la semnatura te rugam tipul masinii si motorul (noi am stabilit asa intre noi) pentru a putea intelege mai bine diferitele referiri la solutii sau probleme intalnite de tine.
You are no: 100 !!!
adrianciocalau
Pai pana la urma, consumul mediu afisat pe bord, in pozitia 2 este consumul mediu de cand ? Eu am 6000 km parcursi - consumul mediu indicat este media pentru cei 6000 km ?
adrianciocalau
OFF TOPIC:
Stie careva ce e cu Bog ?? De ce nu mai scrie nimic de atata timp ??
Stai linistit ca e :ok: ..... din cate stiu eu e extrem de :scratch: fiindca e in luna de miere.....
:D
adrianciocalau
Stai linistit ca e
:censur:
hello, gata bajetzii, aim beck!
Adrian: consumul pe computer il citesti pt numarul de km parcursi afisati tot in computer. Deci:
daca selectezi contorul 1, ai la "consum mediu" valoarea X, care e valabila pt numarul de km parcursi Y afisati cu cateva pozitii mai incolo (nu imi amintesc exact) tot pt contorul 1. Asta inseamna ca pe ultimii Y km ai avut un consum mediu de X.
nu stiu cat de clar m-am exprimat...... :scratch:
Bog
