Scaune Incalzite
tzucul
@Rumplestilskin- si la mine se incalzesc chiar daca nu sta nimeni pe scaun(e valabil si la sofer). De mai multe ori in aceasta iarna am pornit masina si apoi a trebuit s-o curat. Cand m-am asezat in scaun, dupa 5-10 minute, era cald.
cred ca @nicky are dreptate, nici la mine scaunul nu sta cald tot timpul. Odata cu incalzirea habitaclului rezistenta nu mai functioneaza. Si nu cred ca ma obisnuiesc eu cu caldura astfel incat sa nu mai simt.
S-a mai discutat despre un senzor aflat in scaun, ce seamana cu un nasture si care cel mai probabil este responsabil de cuplarea rezistentelor din scaun. La mine SIGUR scaunul din dreapta nu se incalzeste daca nu sta nimeni pe el. O fi din cauza tapiteriei? Cat de incalzire dependenta de climatronic (temperatura interioara), iarasi la mine nu e valabil. POt sa fac 28 gr in masina si scaunul pe treapta 5 tot frige. Draqu' mai stie cate modele de echipare or fi si la B5.5 ;)
Rumplestilskin si daca nu stai pe scaun el tot se va incalzii dar mult mai greu,incearca sa ai dai drumul si dupa 3-4 minute pune mana pe el si tine-o vreo 5 secunde si vei vedea ca e cald.
ufff, cred ca daca o tin 30 secunde incepe sa se incalzeasca scaunul de la mana. Ok, a mea e un pic diferita. Oricum, am un post mai jos in care descriu maniera ciudata de incalzire a scaunelor (se incalzesc DOAR pe treapta 5 si doar daca sunt "locuite"). La vara o sa dau jos scaunele si o sa vad ce si cum.
Si eu am senzatia ca dupa o anumita perioada de timp incalzirea in scaun se reduce ... cel putin asta simt, sau poate doar ca ma obisnuiesc cu temperatura.
nu mai stiu ce za zic.la mine este la fel ca la Rumplestilskin cu incalzirea inscaune.Dau la 5 pentru scaunul din dreapta, spatarul se incalzeste dar nu foarte tare iar sezutul aprope deloc ( vorbind dupa 20 minute mers cu masina).
Despre scos rezistentele din scaune si de vazut ce este cu ele am incercat eu ( este si un topic deshis de mine pe tema asta) si nu prea ai la ce sa te uiti.Doar daca este arsa si se vede negru in jurul iei, atunci da ai putea sa o lipesti.Am dat si de un nasturel negru exact in mijlocul sezutului la care ducea 2 fire parca din cate imi amintesc si ieseau pe partea aialalta (este exact cum ai baga 2 fire intr-un nasture si le-ai trage afara pe partea cealalta :) , suna cam aiurea dar poate m-am facut inteles).
Eu tot pe tema asta m-am enervat si am desfacut scaunul si nu am rezolvat nimic.L-am ansamblat la loc si merg asa cu el adica :
-pe scaunul soferului incalzirea din spatar merge bine zic eu dar nu se incalzeste in 2-3 minute de mers, mai dureaza vreo 10-15 minute pana se incalzeste serios; in sezut si in laterale (am scaune de alea tip sport) se incalzeste, dar foarte greu si nu asa tare ca in spatar.
nu stiu daca este normal sa fie asa dar oricum nu prea ma deranjeaza.De mers merg mai greu (poate, nu stiu cum tre sa fie normal), dar le las asa ca acuma am probleme mai mari cu ea (fara incalzirea din scaune se poate merge, dar cand incepe sa trancaneasca la cele mai mici denivelari ma apuca dracii asa ca ma apuc de suspensii).
bafta la toata lumea.
de 2 zile cand pornesc incalzirea la scaunul soferului miroase groaznic, parca a ebonita arsa, dar totusi se incalzeste la fel ca inainte. Aveti idee ce poate fi ? daca era rezistenta banuiesc ca nu mai mergea deloc. Daca opresc incalzirea, nu mai miroase.
In dreapta vad ca merge perfect.
Modificat de 75NOR
NU il mai porni. Mai mult ca sigur s-a dus izolatzia rezistentei, si in adevar, iti arde prin perna electrica ceva. Fara glume, iti poate lua foc scaunul, iti distruge tapiteria. Sfatul meu este sa mergi la service, manopera pt inlocuit rezistenta este cam 100 ron.
mersi mult.
l-am oprit imediat dupa ce am simtit mirosul. mi-e teama sa nu faca vreun scurt si sa ia foc naibii toata masina
vine revizia in curand si sper sa o rezolv atunci.
N-ai de ce. Din pacate se pare ca e o problema cu acest tip de perne electrice. Cei de la VW mi-au zis ca in principal, din cauza portofelelor tinute in buzunarul din spate, se intampla sa mai se distruga aia... Vezi cum o schimbi :)!! Bafta!
Daaa sigur e de la portofele. Mai ales ca sunt pline (cu carti de vizita, diverse hartii, 20 carduri de reducere la diverse magazine, inclusiv cardul de membru vwforum :D prietenii stiu de ce). Iar daca sunt pline, ai motiv sa treci pe la PoRo spre exemplu. Rezolva ei. Sic.
Modificat de Rumplestilskin
facem pariu!
scaunul din dreapta se incalzeste si daca merg singur in masina!
cat despre partea cealalta, ar insemna ca scaunul are senzor cer detecteaza temperatura interiorului...ceea ce nu prea cred!
ar mai avea buton de reglaj?sau doar on-off?
la ce service costa 1 milion inlocuirea rezistentei?
eu am piele, si ma tem ca nju mai iese la fel!
Puin la bataie Passat-ul meu pentru teste. Tot piele. Aceasi teama de a nu se intampla ceva iremediabil. ;)
1. Ambele scaune se incalzesc DOAR pe treapta 5. La ambele scaune, daca le pun pe oricare din treptele 1-4, nu se incalzesc DELOC.
2. Daca nu sta nimeni pe scaunul din dreapta, fie si pe treapta 5, nu se incalzeste deloc.
Testat de peste 10 ori, in 10 situatii diferite, la temperaturi diferite (interioare). Am aceasi parere, temperatura scaunelor este nu este dependenta de climatronic. ;)
la mine se incalzeste doar daca sta cineva pe el sau pun ceva pe el .. altfel nu se incalzeste
Puin la bataie Passat-ul meu pentru teste. Tot piele. Aceasi teama de a nu se intampla ceva iremediabil. :D
Testat de peste 10 ori, in 10 situatii diferite, la temperaturi diferite (interioare). Am aceasi parere, temperatura scaunelor este nu este dependenta de climatronic. :rolleyes:
Daca nu merge incalzirea decat pe treapta 5, ai o problema cu regulatoarele din bord, acele butonase de unde reglezi treapta. Sant regulatoare electronice de putere si sigur s-a dus ceva in ele. Nu se poate sa mearga doar in treptele 1-4 din cauza reistentei. Ea, saraca, ori merge la orice treapta, ori nu merge. Dar regulatoarele alea nu-i dau tensiune decat pe pozitia 5 (adica pe direct). Incearca sa masori tensiunea pe care o dau ele in treptele 1-4 si o sa ai surpriza sa vezi ca nu dau nimic.
Asta o sa fac, dar sa vina vreme frumoasa, mama ei de vreme, ca am o lista de checkin'-uri de facut si nu am tragere de inima deloc cu vremea asta.
e clar, sunt diferente!
unele au senzor de greutate, altele nu!ca doar de nebuni, nu suntem nici unul!
mi-as repara si eu incalzirea pe partea mea, daca as putea sa fiu sigur ca tapiteria n-o sa pateasca nimic!altminteri ma lipsesc!are cineva experienta?
O sa am eu incepand cu primul weekend in care se poate sta afara fara sa faci turturi :rolleyes:
ai piele inauntru?ai de gand sa o desfaci?
si dupa aia ce faci?ai cumparat "incalzitoarele", sau ce urmeaza?
Am piele. Sunt convins ca o sa le pot desface elegant. Chiar daca pentru asta va trebui sa pierd o sambata (sau o duminica). Nu am cumparat pernele pentru ca nu sunt convins ca problema este la ele. Repet: la mine se incalzesc AMBELE scaune fata foarte bine, dar doar pe treapta 5 (ambele). Sub treapta 5 (indiferent 1-4) nu se incalzesc deloc.
Acum am o intrebare: care este principiul de functionare:
1. cu cat cresti treapta spre 5, creste tensiunea aplicata pernelor si implicit gradele celsius la care se incalzesc? SAU
2. Pe treapta 1 se incalzeste o parte din rezistenta, pe 2 inca o parte si tot asa, astfel incat pe 5 se incalzeste intreagul ansamblu de rezistente?
Personal cred ca prima este cea corecta. Daca e asa, care este acest regulator de tensiune? Chiar potentiometrul din bord??? Atunci cum draqu' s-au stricat amandoua (st-dr) in acelasi mod???
si eu cred ca e prima varianta, dar nu pot sa bag mana in foc!
insa ceva imi spune ca tu n-ai nevoie sa dai jos scaunele!
il pun insa la bataie pe al meu ;)
Modificat de doctorul
ai asigurare de malpraxis? :offtopic: cum se face cald, daca iti mentii parerea, ma bag.
Da, este prima varianta. Se incalzeste toata rezistenta, dar gradat, in functie de tensiunea primita. Regulatoarele sunt acele "butonase". In ele este toata partea electronica, daca le desfaci, se vede.
Uite si vinovatul:
Modificat de cosmin_acn
Sa traiesti. Ma intreb cu draqu' s-au "captusit" ambele cu acealsi defect :blink:
