Passat 1.6 2000-2001
liviutz
Daca nu e defecta, merge curatata... daca e defecta, o cureti degeaba.
Trebuie sa-si faca adaptarea si singura, cand ii pui contactul, dupa montare - il pui, astepti 30 secunde, iei contactul, dupa care o pornesti.
  • Replies 85
  • liviutz
    13
  • s_c
    12
  • florin_niky
    4
  • Tchiwawa
    3
-cateva sfaturi mi-ar fi utile
1. mai intii schimbi benzinaria - alimentezi din alta parte; daca e din benzina o sa dispara efectele cam in 40-50 km;
2. apelezi la vagcom si vezi daca n-ai erori legate de senzorii de turatie si de cel de temperatura.
3. cureti clapeta - asta e ultimul pas.
buna, am un vw passat din 1997,cc1595,101cp,imi puteti spun la cati km se schimba distributia la benzinar?
La 60000 sau 4 ani.
Modificat de teoX
azi am curatat clapeta , intradevar nu imi mai oscileaza turatia, nici motrul nu a mai murit , dar acul la turometru imi sta la 1100 si dupa un drum de 50km , mers inafara la un mod linistit mi-a consumat multisor.oara nu s-a adaptat singura?
Doar clapeta trebuiecuratata si nu mai face figuri...dar curatita bine si pe o parte si pe cealalta. La mine tine cam 2-3ani pana face iar figuri clapeta...deci doar curatita in nici un caz schimbata ca nu are rost...:huh:
Sent from my LG-E510 using Tapatalk 2 Beta-5
Distributia la benzinarul 1.6 se verifica din cand in cand si se poate lasa si mai mult de 60000 daca arata bine si nu sunt urme de imbatranire. Eu am 70000 si o voi schimba curand deoarece are urme de imbatranire (o dunga pe mijlocul ei) si nu mai risc...dar eu am alta intrebare...cum sa imi dau seama cand sa schimb ambreiajul ca prinde foarte sus acum...aproape nu trebuie sa apas pe pedala ....a devenit automata :rolleyes:
salut
urmeaza sa cumpar un passat 2002 si are eroarea aceasta stocata, nu are si becul aprins.
masina este fara numere, a fost adusa pe trailer si nu am putut sa o sterg si sa merg sa vad daca reapare.
dati-mi cateva pareri despre aceasta eroare, pune probleme?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17811/P1403/005123
Cumpar-o linistit. Ori e EGR-ul defect, ori electrovalva. Ori ceva si mai marunt.
Ori nici macar nu e de actualitate.
Salut baieti, poate ca sunt off topic dar nu stiu unde sa postez, deci am cumparat de 5 zile un Passat B5 din septembrie 98, motor 1.6 AHL, motorul merge perfect, nu mananca ulei din cate vad, nu scoate fum, dar papa benzina foarte mult. Am consum de 10% extraurban si am incercat sa merg cat am putut de incet, in jur de 70, maxim 80 si trafic aporoape 0, schimb pe la 2500 rpm, la un drum de 170 km a luat benzina de 100 lei adica 17 L. Nu am apucat sa schimb filtrele si uleiul, am schimbat doar ditributia pana acum.
Salut,am o problema cu consumul de carburant la un passat 2002 1.6 ALZ,am un consum de 17-19,5%,am dus masina pe tester si mi-a dat urmatoarele:  EGR System si Speed Sensor,masina merge perfect normal doar ca am un consum mare [normal e 10-12],
Masina are 115.xxx km acum 04.03.2015
23.10.2013
Revizie facuta la 110.205km schimbat :
Ulei Castrol 10w40
Filtru Aer
------ Combustibil
------ Praf si polen
------ Ulei
Bujii si fise schimbate si astea la 106.000
Ce as putea sa ii fac ? EGR o fi infundat sau stricat ? Ma poate ajuta cineva cu un DIY pentru curatare egr ?
Modificat de C o s m i n
mutat
Si trebuia sa deschizi topic pentru asta, nu?
Eroarea de pe EGR cine vrei s-o posteze?
