zak2005
problema abs
20 postări în acest subiect de discuţie
Proaspat posesor de audi a6 am constatat ca becul de abs se stinge dupa ce pun contactul odata cu cel de airbag. N-ar fi deranjant dar nici abs-ul nu functioneaza. Se pare ca cineva a facut o marlanie in bord si a conectat becul in paralel sau serie cu cel de airbag.
Au pus testerul la service iar erorile indica o defectiune in unitatea abs. Senzorii sunt ok pe toate rotile.
Bineinteles ca nici butonul de esp nu are nici o treaba - nu dezactiveaza esp dar cred ca nici nu functioneaza.
Ati mai intalnit asa ceva ?
0
Distribuie această postare
Link către postare
Completeaza-ti profilul cu localitatea unde te afli in primul rand.
Incearca sa vorbesti cu cineva de pe forum care are VAG_COM si poate sa te ajute cu un test . Daca sterge erorile si tot apar atunci s-ar putea sa fie defecta unitatea de ABS sau senzori ide al roti.
Despre ESp . E posibil ca cineva ssa fi scos butonul de ESP si sa fi pus ceva fire din mufa butonului in scurt. Incearca sa verifici.
Apropos ESP da erori cu VAg-Com-UL?
0
Link către postare
e vorba de a6 din semnatura? martorul de abs are circuitul original intrerupt si e legat IN PARALEL cu cel de airbag....e o smecherie des uzitata de samsarii de masini(o folosesc si invers)...de la cine ai luat masina?...abs si esp functioneaza impreuna si sint dependente unul de altul,de aceea nu iti merge nici esp-ul....ca sa te putem ajuta fii mai explicit si posteaza EXACT CE EROARE iti da....
0
Link către postare
Da,se mai procedeaza asa si cind masina a fost lovita si au sarit airbag-urile.Ca sa nu-ti stea aprins becul martor din bord il leaga pe undeva in paralel cu altul..Ar trebui vazut si daca mai ai airbag-urile intregi si nu sunt sarite.
Se pare ca masina a fost manarita,imi pare rau..
Luigi Vicol
0
Link către postare
Am revenit. Am reusit in sfarsit sa fac rost de un Vag-com. Eroarea care apare la abs este :
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller . P1848 - 35 - 00
Stie cineva ce poate fi ? Am incercat sa sterg eroarea dar nu merge. :(
0
Link către postare
Please help !
0
Link către postare
incearca sa mergi al reprezentanta sa faci un test . Sa vezi ce zic bajetii.
Eroare aia contine 'engine' deci are legatura cu motorul......... :)
Modificat de ManiacuV6
0
Link către postare
Stie cineva ce poate fi ? Am incercat sa sterg eroarea dar nu merge. :P
la scanare pe modulul engine ce zice?
0
Link către postare
Pe modulul engine nu-mi da nici o eroare.
E super ciudat. Nu am gasit nicaieri pe internet ceva legat de treaba asta.
Am scos mufa de la centrala abs si am citit din nou erorile. Mai apar doua legate de pompa si un sensor ceva dar asta cu please check ... ramane in continuare. Am bagat mufa la loc si ramane doar asta pe care nu pot sa o sterg.
0
Link către postare
Vorbeste cu CIPOS. Poate te poate ajuta el.
Parerea ema e ca trebuie reparata sau schimbata unitatea ABS. :blink:
0
Link către postare
Am gasit ceva pe un forum rusesc dar nu prea inteleg mare lucru - atasez tot ce era scris in engleza :
"18256
PIease interrogate the engine control
unit
Open circuit, sho to positive or ea h in
the wiring
Perform function 00, Automatic test sequence =>Page 01-19
Read measured value block =>Page 01-288, display group
number 125
- Check wiring and connections using current flow diagram
- Perform electrical check =>from page 01-317
- If none of the above measures rectify the fault, renew control
unit -J104
=> Brake system from January 1996; Repair group 45"
La ce pagini face referire ?
0
Link către postare
Am gasit ceva legat de codarea modulului de abs. Conform vag-com-ului modulul de abs de pe masina este codat pentru jante de 15 toli si eu am de 16 toli.
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D36
Coding: 06255
Shop #: WSC 00011
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
P1848 - 35-00 - -
Daca verifici cu ce spune articolul din atasament ar trebui sa am coding 06455. Stie cineva ceva legat de coduri ? a mai facut recodare ?
0
Link către postare
18256 citeste codul de eroare din ecu .Acest cod de eroare poate aparea numai la vehicule cu TCS(traction control system)cauze posibile:transfer de date intre J104 si calculator cutie de viteze prin CAN bus ;defectul este memorat de ECU(calculator motor) Remediu:citeste memoria ECU si elimina codurile de eroare
Dupa datele pe care le am despre masina ta modulul abs nu este codat corespunzator
0
Link către postare
Am verificat ECU si nu are nici o eroare ! Am facut si testul practic pentru abs si tot nici un rezultat. Nu am verificat legatura dintre J104 si calculator cutie de viteze. Unde poate fi calculatorul asta ? Am incercat sa-l recodez -modulul de abs - dar nu vrea ! :(
0
Link către postare
Coding: 06255
Shop #: WSC 00011
2 Faults Found:
35-00 - -
P1848 - 35-00 - -
Am rezolvat demult problema cu abs si esp dar am uitat sa va povestesc. Merita ca e un lucru destul de rar intalnit si azi am gasit si documentatia. Era gresit codat ecu - era pentru cutie manuala dar fara esp si atunci normal ca nu functiona.
iata si modalitatea de codare ( am gasit-o din intamplare azi pe net si cand am avut nevoie atunci am cautat-o de mi-au sarit capacele ):
??0xx: Fahrzeug
00 = Audi A8 (4D)
01 = Audi A6 (4B) & allroad (bis MJ 2004)
02 = Audi A4 (8E)
03 = VW Passat (3B)
04 = Skoda Superb (3U)
06 = Audi A6 (4B) allroad (ab MJ 2004)
xx0?x: Abgas
0 = EURO-II
1 = EURO-III
xx0x?: Antriebsstrang
1 = Frontantrieb mit Automatikgetriebe mit/ohne ESP
2 = Frontantrieb mit Schaltgetriebe mit/ohne ESP
3 = Allradantrieb mit Schaltgetriebe ohne ESP
4 = Allradantrieb mit Automatikgetriebe ohne ESP
5 = Allradantrieb mit Schaltgetriebe mit ESP
6 = Allradantrieb mit Automatikgetriebe mit ESP
7 = Frontantrieb mit Multitronic (01J)
8 = Allradantrieb mit Schaltgetriebe/Nachschaltstufe
La mine era 01013 si trebuia 01015. In momentul cand am schimbat codarea imediat s-au stins becurile si s-au sters toate erorile.
Poate va fi de ajutor pe viitor cuiva ca nici cei de Sandra ( dealer vw Iasi ) nu i-au dat de cap
0
Link către postare
m-am jucta azi un pic cu vag-ul si am urmataorea eroare,nu se mai stinge becul de la ABS si ESP...ce ar trebui sa fac?
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C5D75148C1028E
2 Faults Found:
000 - -
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
0
Link către postare
ma poate ajuta cineva cu un sfat?
masina nu are frane cum trebuie, cand am pedala de frina moale am frane bune, cand am pedala tare nu am frane
daca merg cu masina si franez de cateva ori succesiv, prima pedala am frane iar urmatoarele pedale  se intaresc si nu mai am frine. nu se aprinde nici un martor la bord
am pus testerul si mi-a dat urmatoarea eroare
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 4B0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
  Component and/or Version: ABS/ESP front       1728
           Software Coding: 04255
            Work Shop Code: WSC 05311
                      VCID: 254A46FEBF361030723
1 Fault Found
            35-00 -  -
0
Link către postare
te-ai jucat cu vcds-ul si ai activat functia de testare a sistemului esp vezi aici ce trebuie sa faci.
0
Link către postare
da dar azi am descoperit ca la pompa tandem(sau cum i se spune) cea pe care o actioneaza axul cu came, stutul se misca si am dat cu gaschet dar tot asa merge.
am pus coliere pe la furtunele unde erau imbinate
0
Link către postare
cu ce i-ai dat colegu ? :))))))))
0
Link către postare
