Cum se verifica si schimba bujiile incandescente
ljian
Nu cred ca e buna pentru bujii, nu scrie in specificatii ca se utilizeaza in asemenea aplicatii.
Scrie ca merge la suruburi si rezista pana la 1400 grade. Nu e suficient ? de ce zici ca nu merge ?
Am mai gasit ceva http://www.permatex.com/products/automotive/lubricants/specialty_lubricants/Permatex_Copper_Anti-Seize_Lubricant_b.htm
Vaselina Beru - in poza
post-30007-0-22385000-1328458091_thumb.j
Astea da, cele de la permatex si de la Beru.
Modificat de Al Bundy
Eu mi-am luat din asta "copper" dar alt producator si o folosesc la prezoanele de la roti.
O sa incerc si la bujii.
Beru GN 855 / 0 100 226 227 la tipul meu de motor...
Scuze, am gresit, 857 sunt pt.Golf II
Cu GN-855 mi-a venit si mie masina din fabrica.
M-a mancat in esapament sa pun NGK si nu sunt deloc multumit de cum porneste. O sa le schimb, sa pun iar BERU.
DIY:
Cum sa descoperi unde esti pe wordwideweb in timp real. Instructiuni, mai jos:
  1. → vwForum.ro
  2. → Tehnic
  3. → Volkswagen
  4. → Golf I & Jetta I + Golf II & Jetta II
  5. → Tehnic (MK1 & MK2)
Eu as intreba altfel...
Cine crezi ca va face mai multe posturi intr-o zi ? Florin sau Al Bundy ?
Le-a scris si Cypor intr-io zi....
Daaa poate ca ei vrea sa vedem noi astea cu "Vechituri" ca ei are masinile mai noi ca noi.
DIY:
  1. → vwForum.ro
  2. → Tehnic
  3. → Volkswagen
De asta am si "gresit" si am scris GN-857, stiam ca sunt in aria Golf II, nu m-am mai uitat la semnatura.
Da ce bre, "babetele" nu mere cu bujii ? ;)
Da funny.... :lol: . Nu are nicio legatura - daca poti sa ajuti pe cineva, ajuta-l.
Ce imi curg ochii dupa masinile voastre.... poate din melancolie, dar sunt superbe - mai ales ca sunt facute in perioada cand fabricantii se bateau care sa faca masina cea mai fiabila....nu ca acum, cand vand numai "silicoane".
@SSorin
No.Ele" mere" cu motorina sau benzina.
la data proiectarii lor s-a gindit ca trebuie sa tina o viata.
ca omul o data in viatza isi ia masina.
de asta le iubim si nu le lasam sa "moara"
@Florin
De ajutat e garantat dar ...parca mi-e lehamite sa tot deschid subiectul cu bujiile si sa vad ca nu e potrivit pentru masinile noastre desi e scris la aria asta.
cred ca macar un administrator ar putea sa se gindeasca si la noi cei cu MK1-MK2
Multumiri anticipate administratorului cu initiativa :icon_thumleft:
@dan66
Daca te uiti la semnatura, vezi ca am un Golf II 1,6D JP.
Cumparat o epava, acum deja se numeste masina. :Driver:
Anul trecut am vrut sa-i fac un cadou bondarului meu si i-am cumparat bujii incandescente NGK Y918J
Cum a venit frigul, a inceput sa nu mai porneasca.
Am schimbat bujiile, am pus BERU GN-857. Porneste masina la prima cheie.
Aceeasi problema o am si la MK4. De cand am pus NGK, porneste prost.
Concluzia mea, NGK nu se "pupa" cu nemtoaicele. Recomand BERU ;)
Buna,am schimbat si eu bujiile incandescente(Beru * 4 = 115 lei de la un prieten prin firma lui) saptamana aceasta la passat ,s-au desfacut fara probleme(mi-am facut griji degeaba),cu un clichet mic iar dupa ce am terminat de montat eram curios sa vad cum porneste...erau afara doar -7 grade si motorul a pornit intr-o secunda ca vara,ieri dimineata au fost -20 si motorul a pornit dupa 2-3 secunde de dat la demarou,sunt f. multumit.Dimineata inainte de pornire am pus 15 min redresorul sa incarce un pic bateria ca este cam batrana ,acuma iarna asta trece asa ,dar la toamna trebuie sa-mi o baterie noua....,porniri usoare.
De data asta am pus vaselina cu cupru pe filet ca sa nu am surprize la viitorul schimb. ;)
refuz stiu ca au trecut cativa ani dat nu-i tarziu nici acuma cred!. bujiile incandescente incalzesc in mare parte cand este rece afara(ca se aprind ele 2-3 sec atunci cand pui contactu nu-i problema). cu incalzirea apei cred ca ai schimbat termostatu pana acuma!!
  • 7 months later...
salut , vreau sa schimb si eu bujile la golfu meu , intrbarera mea cum se extrag bujile cu motoru sa fie cald sau rece :icon_confused: Multumesc!!!
salut, la cea din semnatura martorul bujii sta mai putin de o secunda, adica se stinge inaintea celorlalte. Este normal indiferent ca afara sunt 20 grade cu plus sau minus!? Ce pot verifica si/sau inlocui o piesa (care ar fi aia), in contextul in care sunt in imposibilitatea de a ajunge la un service curand... si ce cod bujii imi trebuie?
Multumesc pentru orice raspuns rapid!
Modificat de nicogmx
La golf 4 diesel exista vro alarma.avertizare ca ai bujie arsa ? Care stiti ?
O sa porneasca greu masina cand este frig /tine loc de martor/alarma/avertizare!!:P:P:P
Modificat de romytaxy
Exista ceva suspicios in cazul in care gasesti toate cele 4 bujii arse ? se poate verifica ceva care a dus la asta ? sau poate le-a sunat ceasul
salut am facut o scanare cu vcds si am urmatoarele erori .
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 122.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 5.4°C
                    Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
            P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 112.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 7.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
 cred ca am 2 bujii duse si vreau sa le schimb dar ideea este de unde stiu ce fel de bujii imi trebuie pentru masina din semnatura?
Intra pe Autokarma și Îți bagi acolo datele mașini și Îți arată ce buji sunt pt masina ta
