Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Multumesc. O sa imi i-au una made in China. Sper sa am noroc,
sa-i verifici bine firele din ea, inainte de montaj.... am gasit suficiente de G5, cu fire rupte de noi....
Salut! care este codul original de tempomat pt golf 5 1k1, cat costa la reprezentanta?
Maneta este 1K0 953 513G.
daca masina este fabricata pana in 2005 inclusiv, atunci trebuie sa tragi fir de la calculatorul de coloana, la mufa intermediara - de sub ansablul stergatoarelor.
daca esta fabricata incepand cu 2006, firul este deja tras, se monteaza maneta, se activeaza functia.... si gata.
da, se monteaza si la reprezentanta.
Masina este din 2008, sper ca are firul tras, ar trebui sa fie pinul 13 dar nu stiu exact cum sa dau jos modulul ala de sub volan...trebuie tras in jos de el dupa ce desfac tot ce este pe sub volan? sau are o clema ceva care trebuie apasata? Am sunat mai inainte la reprezentanta si 1K0 953 513G costa 435 Ron cu Tva inclus. Merita sa o iau pe cea chinezeasca care se gaseste pe OLX? este ok ca si calitate? zicea un coleg mai sus ca difera un pic culoarea...
2008 are firul tras.Calculatorul coloana are 2 cleme de plastic pe el...vezi ca e Diy pe yout.Si maneta are o nuanta mai deschisa la culoare.
Modificat de spido
Eu o am pe cea chinezeasca si nu am nici o problema , ma costat 90 RON , e mai deschisa putin la culoare ! Modulul ala are de cleme, una in spate si una pe la mijloc parca. Cea din mijloc a trebuit sa bag o sarma prin orifiul din fata ca sa desfac clema ! Cred ca gasesti tutoriale pe youtube
culori, etc... nu sunt diferente notabile de culoare, intre cele OEM fabricate in China (cumpara linistit) si cele de la reprezentanta - poate intre una veche si alta noua - da, normal.
la postul 602 (un pic mai sus) si ti-am scris si tie....
.... acum, 2008 ce zici... se incadreaza dupa 2006 ?  :winter:  :winter:
ok, mersi. Poti spune unde exact intru cu vcds sa fac codarea?
Pe 01 engine login 11463 si pe adresa 16 codezi dupa bula popup.Masina are BC ?
Modificat de spido
siguranta are. GTI 5 fara BC nu am vazut pana acum.
La mine nu merge pilotul automat. Maneta exista, activez butonul "ON", dar nu se intampla nimic.
Totusi, inainte sa pornesc masina, daca activez butonul si dau prima treapta la cheie imi afiseaza in bord respectivul martor. Cand o pornesc, dispare...
Care ar fi problema?
Poate el intelege ca activeaza pilotul pe loc, ii da destinatia si gata...pilotul porneste si il duce acasa
:)) rautaciosi...
Am incercat si la 100km/h, dar nu merge. Dau butonul pe "ON" apoi incerc si cu "SET" si tot nu se aprinde martorul din bord.
Asta e altceva, daca nu explici noi ne dam cu parerea...si sa stii ca chiar am asistat la o discutie in care un pusti se lauda la altul "mi-a luat tata o masina cu pilot automat care il setez si ma uit cum merge singur"...asa ca na, nu suntem rautaciosi....desfa maneta si curata , spray de contacte....
Dar de lucrat lucreaza? Mentine viteza?
....semnat un rautacios....
Wozzie glumea....hai sa nu fim suparaciosi!
Hei, am prins gluma!
Nu, nu vrea absolut deloc sa lucreze. Nu mentine viteza. Nu da niciun semn ca ar fi prezenta.
Masina este SH asa ca nu prea am ce sa-i cer :). Totusi poate voi v-ati mai lovit de problema asta si o fi si la mine ceva minor.
O sa incerc s-o desfac de acolo(sper sa ma pricep) si sa o curat, dar nu vi se pare ciudat ca ea raspunde doar in momentul in care dau prima treapta de la cheie? Atunci butonul "ON/OFF" functioneaza...
O diagnoza ai facut? Se pot vedea comenzile de pe maneta daca lucreaza/in campurile de masura.
Nu, dar sigur asta o sa fie prima miscare pe care o s-o fac in rezolvarea problemei...
verifica bine maneta - sa nu fie o problema de la switch-uri maneta, conectica, etc.
Va salut! Am o problema la golf V cu pilotul automat, nu imi functioneaza. Masina abia am cumparat-o si acum incerc incet incet sa-i rezolv bubele.
- Dau de buton pe ON la viteza dorita dar nu se aprinde nimic in bord si nu se intampla nimic. M-am "jucat" la toate butoanele alea dar nimic. Evident, ceva nu e in regula, dar ce poate fi cauza si cum verific? Maneta in sine? Are siguranta care s-o fi ars? Ceva pe la pedala? Niste sfaturi va rog..
Va multumesc anticipat!
Posibil maneta cu probleme sau switchuri pedale defecte.O diagnoza va elucida misterul...
