Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Ma intereseaza un calculator de coloana volan in scopul montarii CCS/BC.
Din ce-am rasfoit, calculatorul cu codul 1K0 953 549 AF ar fi compatibil cu masina din semnatura (Golf V, cutie manuala, echipare TL, an 2005).
As dori o confirmare de la cunoscatori, daca se poate.
LE. Daca are vreo importanta, cel curent are codul 1K0 953 549 E.
sa nu uiti ca la modelul tau, pentru CCS trebuie sa mai tragi un fir de la coloana volan la mufa intermediara, ca sa functioneze.
O intrebare , vreau sa imi montez BC pe golful meu din 2006, mi-am luat maneta si calculator coloana highline si trebuie sa imi soseasca si ceasurile maxidot. Azi am zis ca daca tot o sa demontez sa imi cumpar si maneta cu tempomat si astept sa imi vina si maneta . Intrebarea mea este daca pe langa maneta imi mai trebuie si cablu aferent  sau il are deja ?
Modificat de RmD
Vezi in mufa calculatorului de coloana pe pinul 13 daca ai fir.Daca da,esti fericit.Daca nu,il tragi.La anul tau am gasit masini cu firul pus deja.Dar si fara...nu e regula.
Mai intai ,buna ziua.Am citit tot din 2009 si pana in prezent(ma refer la comentarii) dar ne fiind in meserie vreau ceva sa zicem,mura in gura.Am inteles ca pentru montarea unui IC maxibon imi trebuie maneta tempomat si calculator de coloana pentru un golf 5 din 2004 fara CB cu ecran mic si temperatura externa(senzor existent) intrebarea este:
 - IC maxibon trebuie sa fie pana in 31.05.2006,dar ce cod trebuie sa aiba?
 - Maneta tempomat cu butoane ce cod trebuie sa aiba si daca conteaza anul?
 - Calculatorul de coloana ce cod trebuie sa aiba si din ce an?
Pilot automat nu ma intereseaza,vreau sa am acel ecran mare si sa-mi arate consumurile,autonomiea,nici comenzi pe volan nu ma intereseaza.
Va multumesc pentru rabdare si va rog un raspuns pentru ca am cerut cele de mai sus iar vanzatorii  imi cer codurile lor,multumesc inca odata.
fara sa te superi ai citit degeaba
- nu e obligatoriu maneta de semnalizare, cea cu tempomat pe ea. Cea de stergatoare are butoanele de computer de bord pe ea, aia e obligatorie pentru computer de bord
Multumesc dar ce cod trebuie sa aiba? sau nu conteaza din ce an este?
orice maneta de stergatoare cu butoane de calculator de bord, de pe Golf 5, Leon 1p, Octavia 2 pana in 2010, Touaran....s.a.m.d
ceasurile - ultima cifra din cod pana in 2 inclusiv - ceasurile....cand le schimbi, banuiesc ca ai citit ca nu o sa iti mai porneasca masina....trebuie adaptate cu ECU, etc.
intai faci tu o scanare la masina, o postezi, dupa care iti recomandam piese, etc....
Va rog frumos sa purtati discutiile tip chat pe PM, nu aici.
Salutare! Am urmatoarea problema cu semnalizarea, are momente cand dau de maneta stanga si da semnal dreapta, apoi stanga apoi iar dreapta, ma inebuneste treaba asta, zice lumea ca nu stiu sa folosesc maneta! Problema asta nu apare mereu, dar cand apare imi creaza disconfort! Ce credeti ca trebuie sa fac in acest sens, sa schimb maneta? Am un golf 5 cu tempomat!
da, ori o schimbi, ori o dai jos o desfaci si ii cureti contactele, etc - si e posibil sa isi revina.
Multumesc frumos, dupa ce schimb maneta trebuie diagnoza ceva? apar erori?
Nu e nevoie.Mare grija la declipsarea calculatorului de coloana si cam atit.
daca nu pui contactul, cand esti cu masina desfacuta, nu.
dupa ce montezi totul la loc, o sa ai martorul de la servo si esp, aprins galben - mergi cu masina 50 m si se vor stinge.
La mine a trebuit sa iau maxim de volan stanga 5 sec , apoi maxim dreapta tot vreo 5 sec apoi sa revin la normal .. abia atunci mi s-au stins ! Asta dupa ce am mers vreo 2 km fara servo si nu mi-au disparut !
daca ai eroare de limita de forta - schimbi calculator coloana sau altceva - trebuie sa faci acesta procedura.
daca doar dai jos maneta, nu trebuie.
Buna ziua oameni buni,
AM luat un G5 Variant Trendline motor 1.9 TDI BXE 105 CP si vreau sa imi montez tempomat. Din videoul acela nu pare foarte greu sunt in stare sa fac asta :). Am o interfata BT  pentru scanat dar nu stiu ce soft imi trebuie  cand o conectez ca sa ii fac acea scanare. VIN-ul ma ajuta in vreun fel?
Va rog sa imi spuneti de ce mai am nevoie in afara de sculele acelea si maneta in sine si daca aveti vreo sugestie de unde sa o cumpar.
Multumesc anticipat.
1. scaneaza cu un tester mai ok, nu cu jucaria aia.... e posibil sa nu te lase (mai mult ca sigur) sa faci codarile cu ea
2. masina - daca e pana in 2005 inclusiv, ai mai mult de demontat, trebuie sa mai tragi un fir de la calc coloana volan, la mufa intermediara, spre ECU motor.
3. daca masina nu are calculator de bord - nu vezi consum, etc - trebuie inlocuit si calculatorul de coloana.
deci, fa o scanare cu un VCDS sau alt tester compatibil - daca nu ai calculator de bord - sa vedem ce iti recomandam sa cumperi.
manete tempomat.... se gasesc garla - noua recomand... 200 lei.
multumesc frumos ca nu ma lasati in ceata
1) de unde iau o mufa din aia sau cine ma poate ajuta cu o scanare / codare?
2) 3) masina e din 2008. are display cu BC - consum / distanta / timp temperatura / media consumului / speed warning - deci nu mai iau BC. si probabil ca e tras firul ala.
cele de pe olx.ro sunt noi?
http://olx.ro/oferta/maneta-tempomat-maneta-pilot-automat-vw-golf-5-eos-scirocco-tiguan-IDEHcD.html#b844ec6fb0
asa sunt manetele, sunt ok.
in Bucuresti suntem mai multi colegi care te putem ajuta ... si cu montajul, piesa, scanare - tot ce vrei tu.
la 2008 este tras firul, ai BC - deci nu trebuie schimbat calculatorul de coloana.
trebuie montata maneta plus codat - activat, dupa care te bucuri de el.
Am si eu o intrebare.
Cand setezi viteza nu ar trebui sa-ti apara in bord viteza aleasa ?
Precizez ca am optiunea din fabrica
Modificat de Aly007
la Golf, doar de la Golf 6 in sus.....
Salut. Am si eu un vw jetta din 2008. Vreau sa pun tempomat, nu are. Ma intereseaza si pe mine daca cele din China (presupun) care la noi sunt pe la 150 - 200 lei sunt bune (merita), am inteles ca au un aspect diferit fata de cele montate pe masini din fabrica, toti spun ca sunt OEM originale. Si cam cat ar costa una care nu este made in China? Multumesc.
Am uitat sa mentionez, este vorba de tempomat cod 1KO 953 513G.
Sunt ok cele China.Am montat cateva fara probleme.Ptr una originala-vezi la reprezentanta...dar s-ar putea sa te sperie pretul.Ca aspect-difera putin la culoare.
