Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Senzori sunt noi. Problema e ca daca pun vcds imi arata fluctuatii de distanta la toti 4 senzorii desi nu e nimic in fata. Scade de la 255 la 20-30-40-50 cm cand cum... aleator pe fiecare... asta in urma faptului ca a fost data jos fata la masina.
salut.sunt nou pe forum si sper ca am postat unde trebuie.
Am un pasat b6 2008, a intrat apa in modulul senzorilor de parcare si s-a stricat.pot pune o alta serie a modului decat cel demontat?
Mentionez ca seria este 3c0919283c.
aceasi problema o am si eu.codu e identic la parctronic masina din 2008.3c0919283c am gasit sh dar difera ultima litera e b in loc de c.daca ne poate spune cineva ce diferenta e intre cele doua coduri.chestia e ca daca dau comanda de piesa nu o pot verifica e din alt oras trimisa.in iasi am cautat nu gasesc nicaieri modul parktronic passat b6 sh. unul nou costa in jur de 670 lei. problema a aparut dupa inlocuirea stopului spate dreapta.a intrat apa pe la garnitura.acum am pus silicon transparent nu mai am probleme.
avand in vedere ca masinile voastre sunt 2008, recomand sa cumparati module cu OPS - trageti firele de can, se codeaza si o sa aveti si OPS - afisarea senzorilor pe HU.
cautati in aria cu vanzari, avem colegi care vand module noi, la preturi ok.
exista vreo lista cu ce modele ar compatibile sau la ce ar trebui sa ma uit ca sa fie cu OPS?
ms.
dar e an 2008 insa are rns300 . afiseaza pe ecran senzorii?
de sters, gresisem zona
Modificat de bogdan_
Revin cu intrebarea pt ca inca nu am gasit cauza problemei exact.
Deci, senzori cromati au fost schimbati de mine cu unele cumparate din china, dar arata ca si cei originali, au chiar si stanta cu VW si codul respectiv, scrie pe el si Valeo, banuiesc ca ei il produc.
Acum... am fluctuatii pe cei 2 senzori, cei laterali nu...
Iata si un log cu nimic in fata lor....
LOG-76-02F.CSV
Am fost pe la reprezentanta si au zis:
"Se pot schimba senzori, costa in jur de 580 ron bucata, dar nu e sigur ca sunt compatibili".
Pai la suma asta ar trebui sa se asigure ca sunt compatibili...
Codul lor este 3C0 919 275 N (cei care ii am..) la fel da si in etka
Bara fata a fost demontata inainte de schimbarea lor, dar dupa remontare nu imi mergea pt ca dadea erroare modulul din cauza senzorilor defecti si nu pornea.
Inainte sa se strice senzori din fata , era ok, mergeau, iar cei pe care ii am acum arata perfect identic.
E extraordinar de enervant sa piuie incontinu la orice miscare in R , si nu mai are nici un rost tot sistemul asa....
Va rog sa ma ajutati cu ceva idei ca nu vreau sa dau 1000 ron la reprezentanta si nici sa nu fie compatibil...mi s-a parut jenant textul care l-am primit.
F l o r i n
schimba cei doi senzori cromati - cumpara OEM la mana a doua... daca nu vrei noi. Cei chinezesti cumparati de tine, au probleme.
Merci de raspuns.
O zi buna
Salutare colegi.Stie cineva daca modulul 5KD...475 este compatibil cu senzorii 7L5919275B ptr afisare OPS.Am montat modulul,codat,dar nu comunica cu senzorii...
F l o r i n
pune codurile complete si scrie si pe ce masina i-ai montat, ce an, daca e mai veche, ce can are.... s.a.m.d.
daca modulul nu comunica cu senzorii....nu ai cum sa ai afisare, atata timp cat ai eroare pe ei - nu merge nimic.
modulul trebuie sa fie tot Bosch, ca si senzorii
5KD919475 -modulul
7L5919275B-senzorii
Masina-Scirocco 2010,modulul pe canal 10..il vede,e codat..totul ok.Cand bag marsarier se aprinde RNS 2-3 secunde si am eroare de comunicare pe 10/modul...
F l o r i n
trebuia sa postezi si eroarea.... dar eu zic ca nu o sa iti mearga, modul Valeo si senzorii Bosch.
Ce senzori as putea sa pun?
Am verificat pe masina si am alimentare,masa,cablajul e in regula..dar nu merge combinatia asta..
F l o r i n
senzorii Valeo
F l o r i n
gasesti pe haliexpress
sa verifici suportii, daca sunt aceeasi sau nu.
K.Ms mult Florin.?
inca nu am gasit rezolvare la problema calculatorului parktronic de pe passat b6 an 2008 prevazut cu senzori originali fata+ spate. codul la parktronicul meu e 3c0919283c iar la dezmembrari am gasit dar codul difera cu o litera 3c0919283b. masina nu are afisaj la senzori pe display.am rns 300. care e diferenta intre codul meu cu terminatia c si codul cu terminatia b? eventual ce alt cod de parktronic sa caut?
Cel cu B e pentru masini cu VIN pana la 3c-7-128 658, iar cel cu C de la 3c-7-128 659
deci trebuie neaparat sa gasec codul identic cu c la urma altfel nu imi va merge parktronicul? atasez si eroarea. chestia e ca uneori merge alteori nu. am verificat sigurantele si mufele alimentare
Log-1.txt
am intrat pe toate saiturile dar nimic cu codul C la urma sa gasesc sh. cu  B sunt cam la 250 lei , chestia e ca daca il comand asa si nu merge nu am ce face cu modulul respectiv. macar de as gasi in iasi sa probez . pe original costa cam 640 lei calculatorul nou.
pina la urma merge parktronicul cu codul b la urma in loc de c? eventual alt tip de parktronic care sa se potriveasca pe masina mea. am atasat si linkul cu eroarea daca se poate niste pareri.
