Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Mai incearca zilele astea, pana le va incarca iar colegu'
Salut.
Imi arata eroarea aceasta in bord " Front left parking light not working ! "
Am verificat  toate becurile si nu este niciunul nefunctional.
A intalnit cineva aceasta problema? Pls ajutor !
Modificat de Malciu C.
pozitia pe partea stanga. Verifica becul si contactele.
Trebuie sa desfac farul pentru a verifica contactele? Pentruca becurile sunt ok.
Nu, verifica contactele la bec, contactele la mufa farului - eventual inlocuieste becul sa nu fie pe duca.
ok. ms mult pt sfat. voi incerca. Bafta
Aveti idee cum pot activa senzorii de parcare la masina din semnatura fara sa mag in marsarier? Butonul care ar trebui sa-i activeze activeaza si parc asistul (parcheaza singura masina) deci daca apas pe el se activeaza doar parc assistul, ca sa-i dezactivez intr-adevar merge sa apas pe acest buton.
Mai pui in buton si le dai curent pe firul ce e legat la mecurile de ners inapoi. Nu inteleg de ce ai vrea sa-i activezi fara sa mergi cu spatele.
Cred ca se refera la situatia in care ai parktronic simplu. Apesi pe buton si se activeaza senzorii fata+spate sau doar spate, dupa caz, sa masori distanta sa stii daca mai poti misca masina in fata sa zicem.
Daca le leaga la lampa spate nu se vor activa doar cand baga marsarier?
Mai ies si cu fata din parcare; deobicei gararile le fac doar cu spatele. Nu e un must dar e un nice to have :)
Cum daca se leaga ? Fiind montati pe masina sunt deja legati acolo. Butonul doar dezactiveaza senzorii fata.
deci in concluzie ar fi solutii ?
Evident ca sunt solutii.
Prieteni, forumul este minunat, dar nu ar trebui sa tina loc de manual de utilizare...
Daca l-ai fi citit, ai fi aflat ca in cazul in care ai OPS si PLA (adica butonul cu functii duble, senzori si parcare automata), o apasare scurta activeaza sistemul de parcare automata, iar o apasare lunga, activeaza senzorii de parcare.
Omul vrea sa activeze senzorii de mers inapoi fara sa bage in R.
Păi exact asta i-am spus cum să facă. Să țină apăsat butonul, nu să apese scurt.
PS: La Passat-urile mai noi (cele cu OPS) parcarea automată și senzorii de parcare împart același buton.
Sent from my S500 using Tapatalk 4 Beta
Nu merge faza cu tinutul apasat pe buton.
Avand in vedere ca vorbesti despre un Passat din 2009 cu senzori de parcare (8) si parcare automata, am dedus ca ai butonul de mai jos dispus langa schimbator:
Ei bine, daca apesi pe el:
- scurt - se activeaza sistemul de parcare automata
- lung (il tii apasat pentru cateva secunde) - se activeaza senzorii de parcare
se poate dezactiva un singur senzor? exista vreo metoda?
Nu, nu se poate. Eventual sa incerci sa-l decuplezi si sa-i pui vreo rezistenta intre fire...
Dap, a mers. Multam
Nu merge cu rezistenta.
aha, ca sa am acces la unu din senzori presupun ca trebuie sa dau jos toata bara nu? si cum nu merge cu nici o rezistenta , cred ca trebuie sa inlocuiesc un senzor..
pune VCDS pe ea si daca este dus unul din ei, vezi exact despre care este vorba....... ca sa ai acces, trebuie data bara jos.
Mai putin in situatia in care cel defect este vreunul de pe grila
pai stiu care este.. este unu din bara din fata de pe grila cromata... nu cred ca este defect :lol: .. este foarte murdar si a intrat inauntru(asa sper).. si acum cand dau in marsarier ba piuie ba merge normal depinde cum se misca acolo. eu ma gandeam sa il anulez si sa il las asa.. daia intrebam..
daca e ala cromat din bara .. este vreo operatiune mai speciala?@ valentin
Modificat de Valy31
