Senzori De Parcare Oem sau AM
  • Please log in to reply
746 replies to this topic
#241 costel08
costel08
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b6
  • Motorizarea:1.9 tdi 105cp
Posted 06.06.2012 @ 13:39
aha. dar nu prea m-as baga la tablou de sigurante, mai bine ar fi de la mufa din spate, care este siguranta de retur?
#242 Valentin
Valentin
    Moderator
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2009
  • Motorizarea:2.0 TDI (CBAB)
Posted 06.06.2012 @ 14:05
Tu cand mergi cu spatele, mergi in retur, sau nu inteleg eu ce vrei sa spui?
Senzorii de fabrica sunt alimentati tot timpul, si pe tur si pe retur.
Asadar, ce intelegi tu prin retur, lampa de marsarier?
#243 costel08
costel08
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b6
Posted 06.06.2012 @ 18:41
asta si vreau. sa leg la becul de la marsarier, pentru ca imi trebuie la bara din spate si imi folosesc cand dau cu spatele, dar eu ma intreb daca leg la becul de la marsarier nu imi apare eroare de bec ars in bord? unitatea de la senzori imi trebuie alimentata doar cand dau cu spatele.
#244 Muale
Muale
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV Variant
  • Motorizarea:1.9 TDI AJM
Posted 06.06.2012 @ 19:46
Nu inteleg de ce sa dea eroare? Eroarea apare cand masina simte ca nu ai consumator pe acel traseu. Tu vei avea consum chiar mai mare putin(bec+senzori).
Sent from my HTC using Tapatalk.
#245 costel08
costel08
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b6
Posted 06.06.2012 @ 20:08
intreb pt ca gasit pe forum la diy senzori la seat ca ar aparea eroare, am sa fac proba si revin cu lamuriri
#246 hangyouridols
hangyouridols
    Nick anterior: mcornel
  • Oraş:Piatra Neamţ
  • Maşina:AUDI
  • Model:TT MK1 QUATTRO
  • Motorizarea:1,8T 270cp
Posted 07.06.2012 @ 00:29
Nu o sa-ti dea nici o eroare;nu trebuie decat sa te legi pe firul de alimentare bec marchariere si cu celalat fir pe caroserie,care e masa.
#247 costel08
costel08
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b6
Posted 07.06.2012 @ 06:46
ok. ms de informatie.stima
#248 costel08
costel08
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b6
Posted 09.08.2012 @ 12:13
revin cu o problema. am montat senzorii de parcare, am alimentat de la becul de marsarier dar este o problema ,adica daca pun contactul senzorii functioneaza perfect, dar daca pornesc motorul imi arata in afisajul de la senzori si imi suna cum ca ar avea un obstacol ....... ba functioneaza bine ba imi arata ca am ceva in spate....fluctueaza, oare imi trebuie ceva pus pe alimentare?
#249 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 09.08.2012 @ 16:11
DA, trebuie un releu de la un plus curat si conmandat de firul de la becul de mers inapoi.
#250 D@ny
D@ny
    Moderator
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6
  • Motorizarea:2.0 140 CP
Posted 09.08.2012 @ 16:30
Daca crezi ca montajul este efectuat corect si senzorii nu au probleme tehnice, incearca montajul de mai jos!
Ai nevoie de un releu de 12V si de un condensator!
In prima faza, incearca montajul doar cu condensatorul legat in paralel la alimentarea senzorilor (centrala senzorilor), daca nu merg nici asa, foloseste tot montajul, cu releu!
Attached File  releu.jpg   38.14KB   71 downloads
Edited by D@ny, 09.08.2012 @ 16:30.
#251 costel08
costel08
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b6
Posted 10.08.2012 @ 20:47
ms de informatii
#252 costel08
costel08
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat b6
Posted 12.08.2012 @ 11:08
cred ca problema este de la un senzor, pt ca i-am scos mufa de la un senzor si nu mai face probleme, doar ca nu imi arata obstacolele pe partea dreapta , adica pe partea care este scos senzorul, am dat comanda de altul poate e de la senzor
#253 aurel_ian81
aurel_ian81
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW
  • Model:Passat 3C 2010 Bluemotion
  • Motorizarea:1.6 TDI C.R.
Posted 31.08.2012 @ 09:19
Salutare, de curand am achizitionrat masina din semnatura. Cred ca are 105 cp nu 110.
Doresc sa achizitionez un set de senzori de parcare eventual cu montaj cu tot. Ce ma sfatuiti ? Prefer sa merg la.cineva recomandat .
In scurt timp am sa postez si la.aria "masina mea"
#254 cipsdan
cipsdan
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat
  • Motorizarea:2.0 TDI 140cp
Posted 31.10.2012 @ 17:11
Salutare tuturor....
Sunt si eu fericitul posesor al unui Passat Variant 2.0 140cp, fabrixatie 2009 Germania. Poate imi spune si mie careva cat ma costa sa pun pe el senzori de parcare (fata+spate) cu afisaj pe RNS510. De asemenea daca stiti cat m-ar costa sa montez si o camera pentru R cu afisare pe RNS....
#255 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 31.10.2012 @ 23:21
http://www.carsystem...-ops,id437.html
si
http://www.carsystem...ameras,c52.html
#256 cipsdan
cipsdan
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat
Posted 01.11.2012 @ 14:27
Al Bundy
Merci de intentie dar nu imi merg linkurile. Mai poti trimite o data?
#257 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Posted 01.11.2012 @ 14:49
link-urile erau bune, nu le merge site-ul.
cand isi revine, cauta-ti la ei - www.carsystem.pl
#258 cipsdan
cipsdan
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat
Posted 01.11.2012 @ 19:41
merci. Ai idee de careva care face astfel de instalari sa-mi fac un cost total ?
#259 mars01
mars01
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Pieton
  • Model:RATB
  • Motorizarea:No
Posted 01.11.2012 @ 21:16
Nu stiu daca merita camera ... cum imi spunea doamna la al carei service am montat senzorii de parcare AM, cand parchezi te uiti in bord sau te uiti in oglinzile retrovizoare? Eu sincer nici nu ma mai uit la afisaj acum, ascult sunetul si imi este supersuficient.
#260 Valentin
Valentin
    Moderator
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2009
Posted 01.11.2012 @ 21:29
Asa si eu, dar poate zic asa ca n-am camera. Nu stiu, insa e cert ca n-as da mai mult de 200 ron pe ea, la cat de utila o vad in acest mment...
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
