Sonda lambda
lbanias
Salut! Am si eu o problema cu sonda lambda la un motor bse 1.6. Am avut urmatorul log:
18675 - Sonda lambda B1 S1
            P2243 - 006 - tensiune de referinta cu circuit întrerupt - intermitent
             împrejurari cod
                    RPM: 864 /min
                    masa aer/cursa: 114.5 mg/cursa
                    tensiune: 0.000 V
                    valori binare: 00000010
Am schimbat sonda 1 cu una de la dezmembrari si am urmatorul log:
19058 - Sonda lambda B1 S1 circuit curent pompare
            P2626 - 008 - întrerupt - intermitent
             împrejurari cod
                    RPM: 2912 /min
                    masa aer/cursa: 98.5 mg/cursa
                    tensiune: 5.100 V
                    valori binare: 00000100
Sa fie si sonda de la dezmembrari defecta?
Ca si simptome, masina consuma mai mult si nu prea are putere. Ajunge cu greu la turatia de 4000.
Sa fie aceasta sonda dinainte de catalizator problema?
Niciodata nu schimbi sonda lambda cu una “second”/dezmembrari. Cumpara una noua, NU universala, de preferinta Bosch.
multumesc pentru raspunsuri, o sa o returnez si o sa comand o sonda originala ngk noua.
Nu am gasit pe bosh echivalenta la sonda, numai pe ngk.
Acesta e codul de pe sonda originala: 06A 906 262 BR
Ai sonda originala aici dar sincer ma can strange in spate pretul ala dar este originala si fara probleme.
Mi se pare exagerat pretul. Mai cauta... Eu am schimbat pe Bosch la vreo 400-450 ron ai totul e ok. Proprietarul anterior cumparase una noua “universala” si, ca sa il citez pe mecanic, era un “gunoi”. Nu te incurca cu second sau universala. NGK sau Bosch sunt perfecte. Originala, la anii astia, nu cred ca se mai merita...
Eu pe sonda veche OEM am si codul VW si codul NGK, am cumparat noua sonda pe NGK, nu avea sens sa dau banii pe OEM. La fel era de exemplu si la bujii.
Recomand sa cautati pe sondele OEM si codul producatorului NGK sau Bosch, nu cumparati Bosch daca aveti originala NGK si invers.
Am schimbat sonda și am rezolvat problema cu eroarea de sonda 1.
Totusi, problema nu sa remediat. Mașina nu depășește 4000-4500 rotații. Parca nu ar avea putere. Pe VCDS nu-mi apare nici o eroare.
Motorul BSE nu are Egr. Sa fie catalizatorul înfundat? Am mers câteva luni cu sonda 1 defecta. Chiar nu știu care ar putea fi cauza. Orice sugestie e bievenita.
Atentie mare la schimbarea sondei B1S1(cea de amestec din fata). La mine este o sonda cu 5 fire(gri,alb,negru,galben,albastru). Aceleasi simptome le-am avut descrise de un coleg mai sus plus eroare pe vag com cu 18675 - Sonda lambda B1 S1 , P2243 - 006 - tensiune de referinta cu circuit întrerupt - intermitent  sau cateodata primeam eroare de malfunction. La aceasta sonda heaterul din sonda se masoara pe firele galben si albastru...aici trebuie sa avem continuitate. Problema la mine era din mufe sa zic asa. In mufa de la sonda lambda nu aveam pinii oxidati si m a indus in eroare. Cu toate acestea am dat cu putin smirghel pe acei pini, i-am apasat putin in jos cu un cluste ca sa stea mai fix in cealalta mufa si am pus putina vaselina de contacte. Aceiasi chestie am facut si cu mufa dinspre masina(smirghel +vaselina contacte), iar acum sonda functioneaza perfect. Primul lucrul se masoara continuitatea pe firele albastru+galben, daca exista se trece la partea cu mufa +verificare traseu mufa-ecu.Sper sa ajute postul meu ca eu am schimbat 2 sonde lambda(cei drept din dezmembrari, ambele erau bune dar mufele erau oxidate sa zic asa).
Legat de sonde: sunt curios daca noile norme de carburant (benzina cu mai mult etanol in cazul meu) vor afecta motorul si sonda?
Salutare!
La motor 1.6 benzina BFQ cateodata imi da eroarea:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35 - 10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Mentionez, ca nu am eroare in bord, masina trage bine, consumul este 7-8%, cu mici trepidatii la ralanti. Pot sa il sterg, dar sunt aproape sigur ca o sa reapara candva. Masina are doar 66.000 km reali. Ar putea fi sonda defecta la nr. acestia de km.? Daca nu, ce ar mai putea fi?
Eroarea astea o aveam si eu. Verificat cablajul, dar din pacate nu am scapat fara schimbarea sondei... Stergeam eroarea si la 2-3 zile (sau 10-12 cicluri pornire/oprire) reaparea.
Ca nr de km ai putin, dar depinde si de regimul in care ai rulat.
Salutare dragi skodisti !
Am o Fabia 1.4 Benizina de 101 cp din 2001 si am o problema la ea, mai anume dimineata cand o pornesc si o las la relanti, se opreste dupa vreo 3-4 minute. Ii dau iarasi cheie, si se opreste dupa alte 1-2 minute. Asta fara sa o accelerez deloc in acest timp. Pe urma merge bine. Dar daca ii dau cheie si plec din prima la drum, risc sa se opreasca in prima intersectie. Ati mai patit? Ideei ?
Orice ajutor este bine venit !
Mersi !
Mai jos am reusit sa ii fac o scanare si va atasez toata documentatia erorilor:
Marti,08,Ianuarie,2019,18:56:19:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 18.2.1.0
Versiune date: 20180313 DS287.1
www.vcds.ro
Numar VIN: TMBMD26Y9Y3081900   Nr.înmatriculare: SKODA FABIA AB 94 NCA
rulaj: 167570km   Numar foaie de lucru:
Tip caroserie: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Numar VIN: TMBMD26Y9Y3081900   rulaj: 167570km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\036-906-034-APE.clb
   Numar VAG: 036 906 034 BK
   Component:  MARELLI 4LV       3335
   Codare: 00071
   Atelier: WSC 63737
   VCID: 5CB72272CC2B81A41D-4B64
   TMBMD26Y9Y3081900     SKZ7Z0Y0573857
3  coduri de defecte:
17604 - B1.-Sonda 1 circuit încălzire
            P1196 - 35-10 - defect electric - intermitent
17589 - Sonda lambda lineară:tensiune referinţă
            P1181 - 35-10 - circuit întrerupt - intermitent
18057 - Bus de date tren rulare lipsă semnal de la
            P1649 - 35-10 - modul ABS - intermitent
Gata de functie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\6Q0-907-37x-ASR.clb
   Numar VAG: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V00
   Codare: 00124
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 3E7388FA3A77B3B413-515A
65535 - Modul comandă defect: defect de memorie
            35-00 - -
            00-10 - - - intermitent
01314 - Modul comandă motor
            79-10 - Citiţi vă rog memoria de defecte - intermitent
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\6Q0-820-045.clb
   Numar VAG: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
   VCID: 72EB6CCA3EAF27D427-5178
2  coduri de defecte:
00818 - Senzor temperatuă în aval evaporator -G263-
            30-10 - Întrerupt sau scurt la plus - intermitent
00819 - Senzor presiune mare -G65-
            07-00 - Semnal prea mic
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-B.clb
   Numar VAG: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Codare: 09394
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 78FF5EE258D34D8419-5178
01316 - Modul comandă frâne
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
00903 - Fuzibil: încălzire oglinzi exterioare -S196-
            37-00 - defect
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 6Q0 909 605 H
   Component: 02 AIRBAG VW5  08   0004
   Codare: 12338
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 3C7782F22C6BA1A43D-5178
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\6Yx-9xx-xxx-17.clb
   Numar VAG: 6Y1 919 870 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V07
   Codare: 22142
   Atelier: WSC 54321
   VCID: 4487FA12549BD96445-5178
1 cod a gasit:
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Codare: 00014
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 70EF66C230A315C4D1-515A
1 cod a gasit:
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.clb
   Numar VAG: 6Q0 423 156 E
   Component: Lenkhilfe           0001
   Codare: 00110
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 3169A3C6FB295CCC9E-515A
1 cod a gasit:
01288 - Terminal 30 pentru servodirecţie
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\6Q0-959-433.clb
   Numar VAG: 6Q0 959 433 E
   Component: 2T Komfortgerát     0002
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 53058
   VCID: 3D718FF63771A8AC0A-4B18
   Subsistem 1 - Numar VAG: 6Q1959801
   Component: 07 Tőrsteuer.FS TFK 0002
   Subsistem 2 - Numar VAG: 6Q1959802
   Component: 07 Tőrsteuer.BF TFK 0002
   Subsistem 3 - Numar VAG: 6Q0959811
   Component: 07 Tőrsteuer.HL TFK 0002
   Subsistem 4 - Numar VAG: 6Q0959812
   Component: 07 Tőrsteuer.HR TFK 0002
Nu a gasit coduri.
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 03:22)-------------------------
Verifica siguranta 9.
Daca siguranta este ok, va trebui inlocuita sonda.
De cand cu 10% etanol in benzina ,corelat si probabil  cu un lot mai prost de benzina ,eu m-am trezit cu benzina in ulei. Sonda Lambda poate avea probleme chiar daca nu am cod de eroare? Cum o pot verifica daca e ok ?Am vcds si obd11.
Modificat de liviu.
Am fost azi si am făcut itp-ul la superbul meu 1.8 AWT. La testul de noxe a fost ceva ciudat ca nu-i iesea ce trebuie si anume, sonda lambda zicea ca e buna ca statea in 1.010 ceva de genul si corecția de co sau co2 trebuia sa stea pana in 0.20 dar ea oscila la turații si pana la 0.500 sau 0.400 si a zis ca ceva nu e bine! Voi ce parere aveți, ce ar putea fi?
spartura undeva pe coloana
Ajuta-ma sa inteleg te rog ce inseamna pe coloană!
Deci nu e pe admisie, e pe evacuare?
Salut. Ce parere aveti de acesti parametri la sondele Lambda? Mentionez ca nu am nici un fel de eroare,dar imi baga benzina in baie aleator.
 IDE00021   Engine speed 2186 /min
  IDE00025   Coolant temperature 66 °C
  IDE00559   Current of oxygen sensor bank 1 sensor 1 (broadband sensor) 0.995 Lambda / -0.074 mA
  IDE01912-ENG100365   Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value-Lambda probes specification: bank 1 1.0000
  IDE03818-ENG102380   Heated oxygen sensor bank 1: sensor 2: resistance-Lambda probe heater: resistance: bank 1: probe 2 222 Ohm
  IDE03820-ENG102717   Heated oxygen sensor bank 1: sensor 1: resistance-Lambda probe heater: resistance: bank 1: probe 1 80.00 Ohm
  ENG101869   Lambda probe ageing: bank 1: probe 1: short trip result 351.97501 °C
  ENG99891   Lambda probe ageing: bank 1: probe 2: short trip result 306.85001 °C
  ENG99353   Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe) 1.987 V
  ENG102863   Lambda probe voltage: bank 1: probe 2 0.767 V
  ENG102763   Lambda probes actual: bank1 1.0215
                Address 01: Engine  (03F 906 070 F)
14:24:42
  IDE00021   Engine speed 726 /min
  IDE00025   Coolant temperature 70 °C
  IDE00559   Current of oxygen sensor bank 1 sensor 1 (broadband sensor) 1.013 Lambda / 0.008 mA
  IDE03818-ENG102380   Heated oxygen sensor bank 1: sensor 2: resistance-Lambda probe heater: resistance: bank 1: probe 2 225 Ohm
  IDE03820-ENG102717   Heated oxygen sensor bank 1: sensor 1: resistance-Lambda probe heater: resistance: bank 1: probe 1 79.75 Ohm
  ENG101869   Lambda probe ageing: bank 1: probe 1: short trip result 283.91251 °C
  ENG99891   Lambda probe ageing: bank 1: probe 2: short trip result 300.53751 °C
  ENG99353   Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe) 2.007 V
  ENG102863   Lambda probe voltage: bank 1: probe 2 0.718 V
  ENG102763   Lambda probes actual: bank1 1.0020
Salut am si eu o eroare pe sonda lambda insa nu stiu pe care sa o schimb cea dinainte de catalizator sau cea de dupa catalizator?
Eroarea este aceasta la un New Beetle motor 1,6
Multumesc anticipat de pareri
Chassis Type: 9C (1C - VW New Beetle (1998 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 26 29 35 37 39 46 54 56 65 75
VIN: WVWZZZ9CZ2M617475   Mileage: 162520km/100985miles
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No: 06A 906 033 AK
   Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4039
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 10156
   VCID: 68DF5E2208D3D65E3C3-517A
   WVWZZZ9CZ2M617475     VWZ5Z0Z9251269
3 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1116 - 35-00 - Open Circuit
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
17811 - EGR System
            P1403 - 35-00 - Regulation Deviation
Readiness: 0010 1101
