Sonda lambda
  • Please log in to reply
1533 replies to this topic
#381 PIZZI
PIZZI
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Bora
  • Motorizarea:1.6 I 105 CP
Posted 27.01.2009 @ 10:17
Ieri mi sa aprins si mie martorul de la sonda.ce repercursiuni pot aparea daca merg asa?
#382 adilabv
adilabv
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Seat
  • Model:Cordoba 6L 2004 BBY
  • Motorizarea:1.4 MPI 75 CP
Posted 27.01.2009 @ 10:48
Daca ai cauta un pic pe forum inainte sa postezi, ai gasi raspunsul. Printre cele mai rele lucruri care se pot intampla este defectarea catalizatorului. Si nu vrei sa se intample chestia asta pentru ca nu e una din piesele cele mai ieftine. Eu zic sa nu te risti sa mergi asa si sa faci o scanare a masinii.
Edited by adilabv, 27.01.2009 @ 10:50.
#383 videosergiu
videosergiu
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV Variant 2001
  • Motorizarea:1,6 16V AZD
Posted 27.01.2009 @ 11:11
PIZZI
In manualul de utilizare de la Golf 4 , in dreptul pictogramei, scrie :
" Lumina de avertizare gaze de evacuare :
- clipeste : atunci cand prin procesul de ardere se poate defecta catalizatorul ;
- ramane aprinsa : daca in timpul mersului apare un defect care inrautateste calitatea gazelor de evacuare ( de ex. sonda lambda defecta ) . Nu accelerati si conduceti prudent pana la urmatorul dealer Volkswagen pentru a verifica motorul . Textul informativ din afisajul multifunctional este : : ABGAS VERKSTATT - Gaze de evacuare , atelier ."
Deci daca nu clipeste,mai poti merge dar e bine sa o pui pe tester sa vezi ce are,daca nu-ti dispare.Mai poate fi din cauza folosirii unei benzine de proasta calitate si sa-ti dispara.Daca citesti Aici te mai lamuresti.Succes
Edited by videosergiu, 27.01.2009 @ 11:13.
#384 PIZZI
PIZZI
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Bora
Posted 27.01.2009 @ 12:11
Multumesc.M-am edificat.
#385 Roni
Roni
  • Oraş:Gheorgheni
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf II 1991
  • Motorizarea:1.6 PN
Posted 04.02.2009 @ 00:42
am problema cu Skoda F. cu mot.AWY.erorile sunt;16514 P0130 B1-S1 defect circuit electric.16556 P0172 b1 adaptare amestec prea bogat.
B1-S1 a fost schimbat cu una identica dupa reper bosch(are 5fire cu 6pin)si tot a ramas problema.Sa intilnit cineva cu o asemenea problema,sau cu o sonda bosch(nou)care nu e bun? Mai am controlat firele pina la ECU .Nu se poate genera codul readness, se intrerupe cand face controlul la B1-S1.
Codul de 16514 P0130 apare numai la o turatie peste2000.
Poate sa-mi ajute cineva?
#386 rica42
rica42
  • Oraş:Câmpina
  • Maşina:volkswagen golf
  • Model:1jscbadx0l
  • Motorizarea:1,6 benzina
Posted 08.02.2009 @ 15:44
Salut sint nou pe forum,si as avea o intrebare;Am un golf 4 fsi tip bad din 2003 si mi sa aprins martoru la bord de la sonda ..merg asa de 4luni dar nu vad vreo modificare in comportamentu masinii .dar oricum sint ingrijarat ce ma sfatuiti safac?
#387 Vik_charade
Vik_charade
  • Oraş:(necompletat)
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 2002
  • Motorizarea:1.6 16V 105 CP
Posted 08.02.2009 @ 16:36
Am o nelamurire. Nu stiu pe cine sa mai cred.
Am fost la un service pentru o martorul de la emisii care statea aprins si pentru mesajul "emissions workshop!" - eroarea ce mi`a aparut la BC
17604 - Oxygeb (Lambda) Sensor Heater Circuit B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-00
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35 - 10 - Intermittent
Am crezut initial ca e de la filtrul de aer, care nu fusese bine instalat si trage aer fals, dar dupa ce am schimbat filtrul a ramas problema. Si mecanicul mi-a spus ca trebuie inlocuita sonda. Am fost la reprezentanta costa 825 RON cu tva inclus (wow...ce usurare). Daca o iau de la ceva distribuitor pot iesi cel mai bine undeva la 600 ron. Oricum, un prieten mi-a dat o sonda lambda de pa un polo 1.4 16V - mi-a zis ca daca intradevar sonda e o problema, dupa ce inlocuiesc sonda mea cu cea de pe polo, si resetez BC de erori, n`ar trebui sa mai apara. Am schimbat-o si am mers la mecanic pentru o scanare si o resetare.
Dupa resetare, din nou a aparut o eroare, de data asta:
17524 - Oxygeb (Lambda) Sensor Heater Circuit B1 S1
Mecanicul a zis: "trebuie o sonda lambda noua pentru ca cea de pe polo nu are aceeasi serie ca si masina si nu poti pune decat una noua care are aceleasi trasaturi si coduri si asa mai departe ca masina"
Intreabarile mele sunt: exista riscul sa iau o sonda lambda noua si sa nu-mi dispara eroarea?
Sonda nou-montata chiar trebuie sa aiba codul si mai stiu eu ce trasaturi cu ale masinei ca sa nu dea eroare? nu pot monta o sonda oarecare de pe un alt golf sau masina vw?
Va multumesc anticipat.
Din cate am citit pe forum cel mai bine ar fi sa`l duci la o scanare sa vezi exact care este problema.
Ar mai putea fi si benzina de vina. Cauta in paginile anterioare, cu siguranta gasesti optiuni :)
#388 abuwz
abuwz
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW
  • Model:G4 '01
  • Motorizarea:1.6
Posted 08.02.2009 @ 20:36
eu zic ca eroarea e destul de clara. daca esti sigur ca sonda amicului se potriveste si e buna atunci ar trebui sa verifici firele de la mufa sondei spre motor/ecu sa nu fie intrerupte.
numai bine.
#389 rica42
rica42
  • Oraş:Câmpina
  • Model:1jscbadx0l
Posted 09.02.2009 @ 16:48
Daca vrei sa scapi de eroare neaparat scoate bornele de la baterie si punele la loc ...vei scapa doar ptr. citeva zile sau poate cine stie ...
#390 c_gabriel
c_gabriel
  • Oraş:Botoşani
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4
  • Motorizarea:1.4 16V 75 CP
Posted 09.02.2009 @ 21:06
Asta nu am mai auzit-o :cool: !!!
Eu am avut aceeasi problema cu martorul sondei si tot stergeam eroarea cu Vag Comul . Venise vremea cand schimbasem toate filtrele masinii (nu stiu cata importanta au) si odata cu ele ma decisesem sa pun benzina de calitate , pentru ca pana la problema cu sonda puneam de unde apucam si numai ieftineala :D . De atunci pun numai Carrera 100 , am mai pus intre timp si 95 , si de cateva luni bune eroarea nu a mai aparut , am mai dat si cate un scan cu vag com si nimic . Totul e ok . Deci la tine rica42 eroare poate aparea si din cauza combustibilului prost care il pui ... ;)
Edited by c_gabriel, 09.02.2009 @ 21:09.
#391 rica42
rica42
  • Oraş:Câmpina
  • Model:1jscbadx0l
Posted 10.02.2009 @ 23:14
C Gabriel nustiu cit de prost o fi combustibilu dar eu iam pus exact cum scrie pe capacul rezervorului adica benzina 95 sau 98 iam pus numai de 95 ca a fost mai ieftina...o sa incerc sai pun de care ai pus tu poate se schimba situatia...dar totusi ma intreb daca producatorul a scris acoloun anumit tip de benzina nu de aia trebuie sai punem?
#392 videosergiu
videosergiu
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
Posted 10.02.2009 @ 23:20
Pai producatorul este neamt si la ei benzina de 95 e de 95,pe cand la noi nu si nici cea de 98 nu e 98 la noi;iti recomand sa citesti topicul cu benzina si o sa intelegi de ce afecteaza calitatea benzinei negativ motorul si de aici si aprinderea martorului din bord.
Edited by videosergiu, 10.02.2009 @ 23:28.
#393 rudolf
rudolf
  • Oraş:Satu Mare
  • Maşina:Audi
  • Model:100
  • Motorizarea:2.5 TDi
Posted 12.02.2009 @ 21:44
Din diagnoza reiese foarte clar ca ECU observa ca circuitul de incalzire a primei sonde lambda este intrerupt sau
....nu functioneaza. De ex poate ca nu ai alimentare cu 12V !!! , dar tot la fel de bine nu ai masa la sonda.
De ce nu incepi de acolo ? Iar pe de alta parte "mecanicul" sa fie de aceasta data electrician si sa verifice
daca ai acelasi tip de sonda chiar daca este de la alt producator. Daca nu - stie el ceva..- cele doua sonde nu sant
compatibile nici ca functionare si nici ca legaturi electrice .
Iar in final, daca nu cauti adevarata cauza a defectului poti avea surpriza sa inlocuiesti sonda cu una noua si.....degeaba, sistemul sa nu functioneze corect ! Dar in VAG-COM ai posibilitatea de a verifica si masura totodata
functionarea sondei lambda respectiv incalzirea ei .
#394 Adi1971
Adi1971
  • Oraş:Slobozia
  • Maşina:Nissan
  • Model:Primera
  • Motorizarea:1.6/109 CP
Posted 04.03.2009 @ 15:03
Buna ziua domnilor. Am si eu un Nissan Primera cu motor de 1.6l, 80 kw model 2003 si vreau sa va aduc la cunostinta pataniile mele cu sonda lambda. Am achizitionat masina acum un an si la 2 zile de la cumparare s-a aprins senzorul de noxe. Am sezizat ca sa aprins in timpul mersului si instantaneu pe display-ul B.C. a aparut o atentionare care imi spunea sa rulez incet si sa ma prezint la service. Am mers cu frica dar masina s-a comportat ca si pana sa se aprinda senzorul asa ca panica a disparut. M-am consultat cu alti soferi care m-au linistit, am mers la service ptr diagnoza, loc unde mi-au confirmat ca sonda nu functioneaza, mi-au resetat calculatorul si mi-au spus sa cumpar o sonda noua. De atunci am mai cumparat inca 2 sonde pe care le-am montat la un interval de 3-4 luni. Am achizitionat numai sonde aftermarket pe care am dat in jur de 200 ron. Imi este frica sa dau 700 ron pe una originala pentru ca nu stiu cat o sa reziste. Dupa ce am citit toate paginile de pe acest topic am decis sa alimentez masina cu benzina cu C.O. mai mare deoarece pana acum am alimentat numai de la Petrom cu benzina de 95. La ultima diagnoza a aparut initial ca amestecul este sarac iar dupa montarea sondei si resetarea de C.B. mesajul a fost ca amestecul este bogat iar in incheiere mi s-a spus ca diagnoza este O.K. ( senzorul s-a stins). Mentionez ca la defectare sondei crestea mult consumul atat urban cat si extraurban si scotea un fum destul de negru. Dupa toate care le-am spus si cu care v-am plictisit am sa va intreb un lucru - sa alimentez de acum incolo cu benzina cu C.O. mai mare? Si daca da de unde ar trebui sa fac acest lucru deoarece la mine in oras am statii de benzina Petrom, Rompetrol, Luckoyl si Mol
Va las, pa!
#395 cgadalean
cgadalean
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Skoda
  • Model:Fabia 2002 Elegance
  • Motorizarea:1.4 16v 74kw
Posted 04.03.2009 @ 16:28
@adi1971 sa investesti 700ron pentru 2 ani nu mi se pare o suma exorbitanta, de ce 2 ani? pentru ca se da 2 ani garantie la piesa iar la manopera undeva pana la 6 luni. Deci poti linistit sa cumperi sonda originala.
#396 videosergiu
videosergiu
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
Posted 04.03.2009 @ 16:30
Dupa cum s-a mai scris si aici si la topicul referitor la benzina,se pare ca Petrom 99+ are raportul calitate pret cel mai bun.Mai multi au folosit 99+ cand au avut probleme cu sonda.Eu cand am luat masina am facut un plin cu Luckoil,si la scurt timp dupa ce am schimbat-o mi s-a aprins martorul check engine.(probabil nu apucase sa ruleze numai cu Petrom99+.A doua zi mi s-a stins si n-am mai avut probleme,alimentez doar cu 99+.Din ce am citit aici,sonda se mai poate defecta din cauza mersului cu motorul subturat,astfel se formeaza depuneri de calamina.
L.E.Cum spunea si colegul de mai sus,daca-ti da garantie 2 ani...pana acum ai dat deja 400 RON inteleg,in cca 6 luni.
Edited by videosergiu, 04.03.2009 @ 16:31.
#397 Adi1971
Adi1971
  • Oraş:Slobozia
  • Maşina:Nissan
  • Model:Primera
Posted 04.03.2009 @ 23:16
Multumesc pentru sfaturi. Acum vin de la Petrom de unde am alimentat cu benzina premium 99+. Astept o avarie urmatoare (sper sa nu apara prea curand) si iau o sonda nou nouta de firma.
Sa aveti viata, vin la gheata.... Pa
#398 84.mky
84.mky
    Nick anterior: Miky_xXx
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV 2001 AUS
  • Motorizarea:1.6 16v 105cp
Posted 18.03.2009 @ 13:37
cu ocazia reviziei i-am zis mecanicului sa-mi curete si contactele de la sonda. Inainte de asta a zis mecanicul ca-i face prima data o diagnoza. Avea un tester tare ciudat, o cutie de metal cu un monitor si o tastatura qwerty pe ea-``Gutmann mega macs``, asa scria pe el. Oricum dupa diagnoza mi-a zis mecanicul ca nu are rost sa curete contactele pt ca eroare e de la incalzitorul sondei nu de la sonda. Ce stiti despre asa zisul ``incalzitor``? Sa aiba dreptate sau mi-o zis sa se scape de mine? :offtopic:
#399 dani-l
dani-l
  • Oraş:Botoşani
  • Maşina:Volkswagen
  • Motorizarea:1.6 16V 105CP
Posted 18.03.2009 @ 20:52
De ceva timp mi se aprinde becul Check engine in bord, dar dupa un anumit numar de porniri se inchide. Masina merge fara nici o problema, nu creste consumul si nici pierderi de putere (aici nu stiu f exact) nu am. La o scanare cu VAG COM mi-a dat urmatorul cod de eroare
17588 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Short to Plus
P1180 - 35-10 - - - Intermittent
dar am luat si cateva date despre motor:
lambda bin bits load time corr absolute pres T.B. angle
5-6% 00011110 14.9% 2 ms 253mbar 3.4 grade
Ma poate ajuta cineva cu asta?
Edited by dani-l, 18.03.2009 @ 20:53.
#400 xxnelu
xxnelu
    Moderator
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:SUPERB
  • Motorizarea:1,8TSI+DSG
Posted 19.03.2009 @ 10:33
90G O L - ti-au fost ascunse post-urile deoarece ai mai scris acelasi lucru si A I C I.
1 user(s) are reading this topic
1 members, 0 guests, 0 anonymous users
    SergiuD
