Batai/zgomote fata
Valentin
Nu poate fi servo?Cand virezi la maxim sau indiferent?
  • Replies 222
  • v@sy
    10
  • taz21
    9
  • paul_ral
    9
  • omu_negru84
    9
Indiferent, azi am apasat pe capota masinii si parca se aude acel scartait deci tind sa cred ca e de la amortizoare.
Si inca una noua descoperita aseară : am pus frana mai tare dar fara sa se blocheze rotile si s-a auzit o pocnitura destul de puternica de undeva din zona pasajului rotii stanga. M-am cam speriat umpic pe mine ca am rupt ceva dar am putut continua drumul fata probleme. Azi-dimineață am testat iar cu frana mai tare si iar s-a auzit, se aude si daca plec tare de pe loc. Sa fie oare flansa sau rulmentul amortizorului?
Asa mai face si la mine cand plec mai tare de pe loc sau cand franez la semafor si e drum cu denivelari.Nu e un sunet continuu ci unul intrerupt...un fel de pocnituri.Maine ma duc la service.Tind sa cred ca sunt pivotii sau flansele.
@omu-negru84
cred că problema ta este în zona flanşa/rulment amortizor. Dacă se gripează rulmentul există şi posibilitatea ruperii arcului. Cum zici că ai auzit o pocnitură puternică în zonă ar fi bine să verifici bine treaba asta. Posibil numai să fi rămas arcul tensionat de la un viraj şi când ai pus frână să fi revenit, dar verifică.
Update : am mers ieri pe ploaie prin oras, o placere. parca e alta masina nu mai scartaie nimic nu mai troncane :)) sper sa apuc sa o duc la service inainte sa dea zapada.
Am si eu o nevinovata intrebare...azi-dimineata am avut un drum de vreo 2km si toate bune doar ca atunci cand viram oricat de putin sau total la stanga volanul se simtea mai greu la comanda, in dreapta nimic ciudat. Sa fie de la servo? ceva infundat pe acolo? acum am mai facut o proba si si-a revenit..
A mai aparut inca ceva acum pe seara...a trebuit sa virez foarte stramt stanga/dreapta intr-o curte si cand ma apropiam de rotirea maxima a volanului se auzea un scartait acut, foarte ascutit...asta pe langa obisnuita scadere in turatii a motorului.  :sick:   daca a mai fost prezentata aceasta problema mai sus si nu am observat, imi cer scuze! :(
Curea de servo patineaza. Probabil din aceasta cauza merge si mai greu volanul.
Si sa fie de la apa/umezeala? ieri am spalat motorul si poate ca a ramas apa la curea.. :/
Putin probabil sa fie de la umezeala. Daca face in continuare necesita schimbare.
Da asta e...de la curea.La mine asa face de fiecare data doar cand virez volanul la maxim , in rest e ok.Volanul nu prea se vireaza la maxim.Asa lungesti viata pompei de servo cat si a capetelor de planetara.
Modificat de danutzZeu
:cheers:  ce bine! ma gandeam ca poate ma asteapta ceva reparatii/schimbare de planetare..
Asta cu volanul greu intr-o parte usor in alta mi se intampla si mie, de obicei daca parchez cu rotile virate dar isi revine in cateva minute de la pornire. Personal suspectez caseta de directie.
  • 8 months later...
Baieti ce ma sfatuiti?Reconditionare sau achizitionare SH a casetei de directie?
Diferenta de bani e vreo 130 RON.Mi-e cam frica sa nu iau teapa cu SH-ul...teoretic stiu cam ce ar trebui sa verific, sa vad daca nu curge din ea si daca nu are batai la imbinarea cu bieletele.
Reconditionarea este mult mai sigura, daca se face profesionist cu piese noi, ai garantie, SH poti sa ai probleme cu ea mai rau decat cu a ta, nu ai nici o certitudine ca este de durata.Este o piesa solicitata care in timp aduna socuri multe, de unde si uzura.
Modificat de calin.g
Am si eu o problema cu niste zgomote ciudate la rotile din fata care nu stiu de unde vin...in mers daca drumul e cu denivelari se aude un zdranganit si daca masina sta pe loc si lovesc roata din fata sau din spate se aude zdranganitul...mai jos e linkul cu zgomotele ca sa se inteleaga mai usor despre ce vorbesc
tablele/ arcurile care tin placutele de frana in etrier
zdrangane placutele pt ca tablele alea nu-si mai fac treaba. S-a decalit materialul si nu mai actioneaza ca un arc. Ori schimbi doar tablele, ori schimbi tot setul de placute dar sa ai grija sa fie in set si tablele (producatorii seriosi livreaza cu tot ce trebuie).
Modificat de b-66-six
Mersi de raspuns...mam uitat mai atent si intr-adevar acolo este problema si saptamana asta rezolv si cu asta ?
  • 8 months later...
Va salut...imi poate spune cineva ce este piesa incercuita in poza si ce rol area pentru ca am observat ca la mine lipseste.
