Revizie (Touareg 7L)
Florin M
Luni ma duc tot la PBV.Am deja un istoric la ei, masina e inca in garantie sa vedem ce iese.
Sincer as prefera sa-mi zica ca nu stie ce are decit sa-mi zica tot felul de "chestii" si atunci nici nu m-as supara.
Pe linga problema asta mai am una cu senzorii de parcare si una la motor, nu mai trage cum trebuie.
Marian w- audi
Daca am face o sectiune" numai cu PROBLEME SI REZOLVAREA LOR (Touareg) ar fi ideal , asa am vazut pe forum in State si este f constructiv , intri si vezi problema si rezolvarea ei , aici Voinea si moderatorii( razvan cu r mic ) lui nu au nici o treaba ,au dureri " de burta sa dea warning pt anunturi etc nu gandesc cum sa fie mai ok site ul ; poate deschide cineva ca ne ar fi mai bine asa .
Unde imi arata masina cati km mai am pana la revizie? Multumesc.
stie cineva cum se reseteaza mesajul care apare pe computerul de bord "service now" ?
Te anunta la bord cu vreo 2000km inainte.Depinde la cat e setat 15000/20000/30000km.In Germania se face revizia la 30000,in Romania te pun la 15000.
Perfect, multumesc.
Sambata trecuta am facut prima revizia - 15k km. la Nurvil Rm. Valcea la masina din semnatura. Au verificat cam tot si au schimbat uleiul (9l) si filtrul de ulei.
Costul reviziei cu tot cu TVA - 701 Lei. A durat 2,5 ore si s-au purtat foarte atent.
Simson nu stiu cum e la tine dar la al meu isi seteaza singur numarul de km pana la revizii. Am facut doar 200 km de la service si inca imi apar doar dungi. Nu stiu cum iti pot seta cei de la service intervalul la 15k daca isi calculeaza singura.
O mica intrebare off topic: Oare se poate intampla ceva in timp daca as merge doar in Sport? Consuma mult mai putin si schimba mai rar. Nu stiu in schimb daca afecteaza ceva in cutie. M-am gandit sa merg in D pana se incalzeste si dupa sa trec in S. Ce parere aveti?
Multumesc,
Matei
Acum 4 zile , revizie de 15 000 la un R5 TDI , 18.200.000 lei vechi la Cardinal motors Ploiesti
- ulei 9 L (castrol parca)
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei
- filtru motorina
- verificare de ... rutina ... habar n`am
- verificare stergatoare ca cel din dreapta lovea in lateralul geamului !
Sunt curios la 30 000 km , daca imi schimba si placutele ...
Multumesc,
Matei
N`are treaba .... las`o 2 min cand o pornesti si apoi S .... nu strici nika in cutie, numai ca schimba la 4500 ... stiu eu pe 260 km ! :icon_thumright:
Modificat de Iullian
schimba in functie de cum tii piciorul pe pedala, chiar si in S, poate schimba pana-n 3000 sau poate schimba in 7000 .. evident depinde si de motorizare
Revizie pt. Touareg v6 tdi, 60.000 km: toate filtrele, ulei, placute fata+spate - 1800 ron, revizia facuta la un prieten care lucreaza la PBN. Exact acelas lucru costa la PBN ~3000 ron, si tot el lucra la masina. (asta ca sa va faceti o idee despre ce preturii are PBN). La urmatoarea revizie trebuie sa schimb si discurile pt. ca erau cam uzate.
Am facut revizia de 30,000 km la Scorpion Galati.
Ulei Castrol, toate filtrele - 1,300 lei.
Mi-au schimbat si claxonul in garantie.
Salutare, ma poti pune si pe mine in legatura cu el pls?
Niste detalii de contact?
Revizie de 120.000, Touareg R5.
Thx
Evollo, in primul rand scuze pt. raspunsul intarzit. In al doilea rand trebuie sa il intreb pe el daca pot sa ii dau nr. de tel. Daca vrea, iti voi da nr. lui de tel. sa vorbesti tu cu el.
Salut , am un R5 din 2008 , am 44400 km , ma duc la revizia de 45 000 in cateva zile , despre placute ... nu le`am schimbat niciodata si sunt jumate bune mi`au zis baietii de la VW sapt trecuta. Nu am schimbat nici discurile , e vb de cum mergi cu ea ! Iar touaregul R5 se mananca cu multa motorina ! In rest e o MASINA BETON !!!! recomand touareg ... dar minim 3.0 V6 nu mai jos ! pana acum am schimbat 2 becuri de pozitie si ATAT !
Nu am Tuareg dar ma bate un gand... Chiar se schimba placutele la fiecare 15k sau e in functie de sofer. Auzisem treaba asta si la Q7 dar ma gandeam ca ala-i "autobuz" si cred ca-i mai greu.
Si discurile la 30k???
Inca o data precizez ca nu prea stiu cu ce se mananca Tuareg.
Daca puteti sa dati detalii ce consumabile mai cere as fi recunoscator.Merci
daca ai avea un V10 ai crede ca ai Tico acum :icon_thumright:
Salut ! Azi revizia la 45 000 Km
- ulei (castrol parca)
- filtru aer (demontat / montat)
- filtru polen (demontat / montat)
- filtru ulei (demontat / montat)
- filtru motorina (demontat / montat)
- vaselina (cica ptr usi)
- bec ars pozitie stanga (numai ala se arde mereu)
- verificare rutina
- si alte porcarii mici
La VW Porsce Vest 1 (Chiajna) - 1970 ron
aaaaa si le`am spus ca imi scoate fum ....
si ce credeti ca`mi zice ... ca din cauza ca am accelerat`o ... si atunci nu l`am lasat sa termine ca sa nu cumva sa imi puna mie in carca nu stiu ce ... si i`am zis ... normal frate ca am accelerat`o ca de cand am cumparat`o imi e imposibil sa merg fara sa o accelerez .... apoi omu imi spuns ca ... poate sau crede ca am accelerat`o prea tare si s`a slabit nu stiu ce mufa care leaga 2 furtune si imi consuma multa motorina ptr ca tragea aer cand se umfla ca asa se umfla cand o accelerez ... ma rog ... nu am inteles exact ce se umfla si unde se umfla ... dar au pus alta clema sau nu stiu ce si au remediat ... adevaru e ca nu mai scoate asa fum ...
in rest ... acelasi bun prieten Touareg.
Che?noiu Adrian
De ce nu te-ai mai dus la Cardinal Ploiesti ?
Am stat prost cu timpul ! Oricum nu e nici o diferenta ... cred !
prima dezamagire....cred ca o sa mai urmeze si altele.
Dupa cum am povestit intr-un post anterior, mi-am luat masina din Germania.
Masina nu avea decat 10 luni si vreo 13 000 de km.(in prezent are 16000)
Vanzatorul neam (un dealer al vw, masina avand un singur proprietar, in speta vw ag) mi-a spus si mi-a scris faptul ca urmatorul service se va face la 30 000 de km. Zilele trecute, din vorba in vorba cu cineva de la nurvil aflu cu surprindere faptul ca la noi serviceul se face la 15000 de km, iar daca nu, voi pierde garantia.
Pe langa faptul ca sunt f. dezamagit de aspectul asta (cat de hoti sunt astia de la nurvil, si de la orice alt dealer, cred) mai am o problema logica.
Presupunand ca uleiul si filtrele pe care le pun ei au o calitate mai slaba decat in germania, intervalul de service de 15000 de km ar trebui sa mi se aplice de la urmatoarea revizie (
Modificat de claudiu1981
- in cadrul unei revizii nu se inlocuiesc doar consumabilele ci se efectueaza si o lista de lucrari de verificare a diverselor componenete care ajuta la depistarea din timp a unor eventuale probleme si remedierea acestora cu costuri minime,chiar din partea fabricii.
Tinand cont de cele de mai sus iti recomand sa te adresezi unui dealer autorizat si sa soliciti o prima revizie in Romania (ne supunem,totusi legilor de aici) aratand si documentele pe care le ai (service plan si documente de garantie).
Vei vedea ca dracul nu e asa de negru....
Toate cele bune !
Multumesc pt urari.
Totusi, de ce clientii din Germania fac reviziile la 30000 de km??Simplu, deorece producatorul le impune asta;
Iar in privinta prafului si a drumului nici asta nu sta in picioare. Totusi, si nemtii folosesc masina si in oras, iar orasele lor sunt la fel de prafuite; mie chestiunea cu revizia la 15000 de km mi se pare o magarie a importatorului pt a scoate ceva bani in plus;
2) nu este vorba de afirmatii verbale (peonasm) ci de chestiuni scrise, inclusiv in carnetul de service;
intr-adevar ne supunem legilor de aici, dar producatorul german impune revizia la 15000 de km; pur si simplu nu inteleg de ce service-ul vw vine si trece peste recomandarea PRODUCATORULUI si iti spune sa faci revizia mai devreme;
Evident ca daca nu primesc un raspuns de la vw.de, va trebui sa fac revizia; este un cost suplimentar de aprox. 1000 de ron pe care trebuie sa-l dau din buzunar
numai bine,
Chestiunea e simpla...ma mir ca nu ti-a spus-o nimeni pana acum. In Romania, service-urile Porsche Romania si cele afiliate NU folosesc ulei Longlife si ca atare nu agreeaza reviziile la 2 ani sau la 30000km. E politica importatorului national.
Cat priveste praful din orasele romanesti...m-as bucura sa fie la nivelul celui din orasele germane.
De acord, DAR IN prezent, masina are ulei Longlife, asa ca schimbul mi s-ar parea normal sa se faca la 30 000km.
Modificat de Diesel
Nu mai cita ultimul post daca raspunzi la el. E inutil.
In acest caz, probabil ca ar trebui sa faci revizia in Germania la 30000km iar garantia internationala se va mentine si in Romania.
Ce ti-au raspuns nemtii de la VW?
