calin_bm
Probleme EGR
1.011 postări în acest subiect de discuţie
Hm....mai adaug azi inca o problema alaturi de clima ,la masinuta mea:s-a pornit dintr-o data un horcait puternic de sub capota.Crispat,opresc motorul,deschid capota si ma uit sa vad de unde curge....sau ce naiba e.Cand colo...toate bune ,nimic curs,rupt,desfacut.Pornesc motorul si iar incape horcaitul.Asa ca am luat grilajul de pe motor si am ascultat:era valva egr,partea metalica ce vibra si scotea acel sunet sinistru.Intrebarea e:trebuie schimbat sau e imbacsit de mizerie(ulei+funingine)?Motorul trage normal...nimic schimbat. :Driver:Stie cineva cam cat costa una?
0
Distribuie această postare
Link către postare
verifica daca nu e furtunul de vacum rupt, crapat
0
Link către postare
La sistemul EGR e vorba de partea metalica,ea e responsabila cu scosul de sunete.Am decuplat furtunul de la valva(partea de plastic) EGR si se manifesta la fel.Deci defectiunea nu vine de la vacuum.Intrebam pe forum daca cineva s-a mai pricopsit cu o defectiune de asta si ce a facut.
0
Link către postare
eu am avut si a fost de la furtun, la tine e posibil sa fi ramas intredeschis si de acolo si problema
cred ca o cutratare a egr ar putea elimina problema
0
Link către postare
am sa incerc sa o curat,vad ca iar s-a calmat si nu mai "canta"...oricum,daca era sa ma i-au dupa sfatul meseriasului,trebuia sa cumpar alta.e drept ca cine are masini ca ale noastre nu ar trebui sa se complice cu curatarea ei ci cu schimbatul ei direct,dar cum e tipic romaneste a repara ceva ce se strica mai degraba decat a schimba....ma conformez si eu majoritatii.Cam cat e totusi valva?
0
Link către postare
Salut. eu am schimbat-o astazi. 190 eu la noi la magazinele de piese auto, 150 eu cumparata din germania de la vw.
0
Link către postare
greseala mea,nu am mai postat ce si cum,dar revin acum:am curatat-o si fix dupa un an a revenit la vechiul obicei,am curatat-o iar,curatat si N18,verificat traseul vacuum.verificat cu pistolul de vacuum daca capsula vacuumatica are neetanseitati si....toate in parametri.facut si basic settings dar dupa 1 minut iar a revenit horcaitul.finalul-scoaterea furtunului vacuumatic de comanda si deci anularea EGR.
0
Link către postare
Caline, daca ar fi sa ne luam dupa altii ar trebui aruncata toata masina si luata alta :icon_thumright:. Asta ca sa aiba unii ce vinde. Sper totusi sa ii dai de cap.
0
Link către postare
sincer,daca as avea salar de minim 600 euro pe pamant nu pe luna,nu as mai face aceste compromisuri.dar realitatea e ca cei 250 euro trebuie administrati cu grija si piesele costa cat costa...si deci pana atunci mai pun o saiba,mai scot un furtu,mai prind o sarma(la grilele de jos sa nu ma lase meseriasii fara ele)...
0
Link către postare
ce inseamna basic settings?
pe vag com se vede functionarea ei?
ce se intampla daca merg asa cu zgomotul?cat timp?
e ceva special care trebuie facut dupa schimbare?
0
Link către postare
inca nu i-am dat de cap nici eu ce are de fapt,si probabil pana nu vine careva cu explicatia fizica a ceea ce se intampla,nu pun inapoi comanda vacumatica pe capsula.daca mergi cu zgomotul nu o sa il auzi decat al turatiile mici si relanti,la semafor unde se va uita lumea sa vada ce si de unde se aude...^_^ pe vag se vede ciclul de functionare si cand e on/off.cat despre basic settings,considera pe intelesul tau ca e o recalibrare/verificare a unor functii ale subansamblelor motorului
0
Link către postare
facuta de....?facuta cum...?
vag com presupun..pe intelesul meu! :) :P
multumesc mult.
maine ma duc pe capu unuia de se tine de stricat turbine! :P :P
0
Link către postare
Caline, cum se aude "horcait-ul" ala? Nu ai putea face o mica inregistrare audio, ca sa ne dam si noi seama cum face un EGR galagios?
Pun aceasta problema pentru ca eu INCA n-am gasit ce cloncane la mine cam aproape tot timpul, si sincron cu turatia. ;)
0
Link către postare
salut
aceeasi problema avuta la masina din semnatura anul trecut. dupa ce am fost la vreo 3 service-uri si imi spuneau ca ma costa pe undeva pe la 300 de euro si sa astept vreo 3 saptamani dupa piesa am rezolvat problema foarte simplu, rapid la un service autorizat, dar la negru si ...inca ceva zgomotul nu este din cauza igr-uui, acesta doar il face!
daca mai intereseaza pe cineva reveniti si va trimit la tovarasul ce m-a ajutat si pe mine!
0
Link către postare
pai poate intereseaza, vezi ca mie abia mi-a aparut problema, dar intai zii si tu niste detalii!
cui se datoreaza zgomotul de fapt?
ce operatii ti-afacut la masina?
cat te-a costat?
sa vedem si noi care e scamatoria, nu?
p.s horcaitul nu se aude cu comanda vacuumatica scoasa, nu?
Modificat de doctorul
0
Link către postare
cosmine,horcaitul e asemanator cu al porcului,la propriu,se datoreaza comenzii vacuumatice intermitente,care nu stiu cui se datoreaza-scaparii de presiune sau comenzii eronate din ecu.vacuumul trage tija de comanda si ii da drumul cu o frecventa care depinde de turatia motorului.la 1800 ture dispare,normal,ca se comanda anularea fct. EGR.cat despre reparare,sunt curios cat a costat si ce s-a lucrat pt. a opri horcaitul.
0
Link către postare
Hmm... sant curios... as anula EGR-ul, dar data fiind ultima mea experienta cu el nefunctionabil, nu prea indraznesc. Ar fi posibil, cum zici tu, ca de fapt sa clantane supapa aia cum se tot inchide si deschide sincron cu turatia motorului. Si nici nu se aude intotdeauna. Este cand e foarte silentios motorul. Asta ma indeamna sa cred ca acolo ar fi buba, si nu in motor.
0
Link către postare
da, si eu am vazut ca azi nu mai avea nici un zgomot, nici la rece nici la cald ;)
nu stiu ce sa mai cred!
0
Link către postare
e sindromul acela care te cuprinde cand trebuie sa mergi la doctor si iti trec toate durerile si supararile...dar vor reveni ele,stai linistit...
0
Link către postare
ca bine zici de doctor, s-a uitat ciposu la ea si a zis ca merge de nu are treaba....
daca mai face, asta e, ne paste o curatire din cate inteleg.faza e ca are sub 25000km rahatu asta de valva!9scuze, sunt infuriat pe ea).
si a mai zis nenea doctoru ca poate facea galagie ca prinsese vreo mizerie pacolo si daca s-a calmat, poate am scapat ieftin,,,,
0
Link către postare
@cid2110
Pai e asa secret mare de nu vrei sa ne spui si noua care e treaba :icon_thumright: ?
0
Link către postare
am si eu aceeasi problema cu horcaitul.
e posibil sa fie dupa spusele unora de la electrovalva EGR
0
Link către postare
ieri am chinuit-o prin oras pe caldura vreo 50 km, si acasa zgomotul reaparuse!
problema e ca pe seara am fost cu masina undeva, unde a stat nepornita vreo 6-7 ore.
am ajuns acasa dupa 4-5 km, la ora 3 noaptea, spun asta ca sa stiti ca era racoare, masina nu mai era asa incinsa ca la pranz, desi apa ajunsese la 90 grade.
nici vorba de horcait.
ce parere aveti?
0
Link către postare
la mine am observat ca apare zgomotul dupa ce merg mult cu clima pornita. Daca opresc clima am impresia ca dispare zgomotul acela. E posibil sau am doar impresia?
Altfel, cand motorul e rece...sau clima nu a fost mult timp fortata nu am auzit horcaitul.
0
Link către postare
eu mai mult fac o legatura cu fortarea motorului..ma rog, solocitarea lui mai indelungata!
in fond si clima tot la asta ajunge, a alta legatura ea nu are cu supapa aia!
ce ma intreb este care e urmarea si cat putem merge asa!
0
Link către postare
