Instalarea radioului la Skoda / VW / Seat / Audi
BogMW
Hello,
dintr-un anumit motiv, bajetzii :bounce: din grupul VW au ales sa inverseze cateva fire in conectorii standard ISO pt instalatia audio. Ca urmare, daca iti cumperi un radio si vrei sa-l conectezi pur si simplu la mufele existente ("preechipare audio"), vei avea o foarte mare surpriza. Fizic totul e OK, dar radioul nu va functiona cum trebuie.
In sectiunea de download gasiti schema de conectare pt Skoda Fabia si Octavia.
http://www.vwforum.ro/skoda/Iso-Stecker.htm
In plus, pt amplificatorul antenei este nevoie de un adaptor special care alimenteaza electronica cu 12V prin firul central din coaxial, dar nu lasa curentul sa intre in radio pe aceeasi cale. :study: Se poate si fara, dar nu veti mai profita de amplificatorul antenei.
Bog
  • Replies 226
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    15
  • istef
    9
  • liviucon
    9
  • Administrator
Bog
toate modelele VW/Audi/Seat/Skoda au amplificare electronica la antena. Din pacate este adevarat pentru a functiona amplificarea trebuie cumparata o smecherie care se leaga la antena si trimite +12V catre amplificator dar nu si spre casetofon/CD Player. costa 200-300klei dar merita in cazul schimbarii player-ului.
Pentru cei care se gandesc sa-si cumpere o Skoda noua si studiaza lista de echipare/optionale:
ATENTIE!
"Preechipare audio cu 4 boxe" nu inseamna 2 in fatza + 2 in spate. Ei se refera la 2 in fatza + 2 tweetere. Marketingul lucreaza.... :study:
Bog
adrianciocalau
Da, si eu am fost derutat cand mi-am luat masina... tot cautam cele 4 boxe si dupa aia m-am prins si eu ca sunt 4 pe fata :)
La Octavia Elegance Skoda sustine ca sint 8 boxe. Povesti, de fapt sint doua in fata cu two way. Doua tweetere in usile din spate si doi basi in portbagaj. Deci in total 6 difuzoare.
hyper
La Octavia Elegance ai 8 boxe (difuzoare de fapt, eu cel putin asa am ).
Ai doua tweeter-e langa oglizile din fata, doua boxe de 16cm in usile din fata, 2 tweete-e in usile din spate, langa manerele de deshis usa, si doua boxe de 10cm in spate (ale de bass cica, dar la 10cm sa avem iertare ce bass sa aiba... dar oricum ..). Deci 8 difuzoare.
editat de Voinea dimensiunile care erau 16" si 10" nu avea cum sa fie asa. Am pus cm.
Difuzoarele "de bass" din spate sunt in usi sau sunt sub luneta ??
Sint sub luneta si poarta marca Skoda :mad: Eu i-am schimbat pe Kenwood de 130W pe doua cai si am dezactivat tweeterele din usa din spate ca nu rezistau la cei 47W din MP3 Player.
Toni are dreptate, intr-adevar tweeterele din fata nu sint impreuna cu basii ci separat. Deci sint 8 difuzoare separate in Octavia Elegance.
hyper
Da sunt 8 boxe intradevar da sunt mai mult glume decat boxe.Care va luati playere schimbati boxele ca dati banii degeaba pe player!!!!!
  • 6 months later...
Inca nu pot sa ma laud ca am o fabia, dar "e pe vine" pe la jumatatea lui decembrie 2003 (AMR 1 luna si jumate).
Pana atunci, stau cu ochii pe voi si incerc sa invat cate ceva din ce-ar putea sa ma astepte ca si nou posesor de fabia.
Am o intrebare legata de montarea casetofonului, baietii de la Avia mi-au spus ca vine pregatita cu boxe si antena si "doar trebuie infipt" radio-cd-ul pe care au sa mi-l dea cadou.
Este chiar asa de simpla instalarea, sau presupune un drum in service?
Cu multumiri,
  • Administrator
se instaleaza usor. De cele mai multe ori e bine sa-l monteze firma de la care-l cumperi. Dar daca-l cumperi dintr-un magazin (gen Sony Center Unirea) atunci montajul il faci tu. In caz ca nu te descurci apelezi la noi.
Am o intrebare legata de montarea casetofonului, baiatiid e la Avia mi-au spus ca vine pregatita cu boxe si antena si "doar trebuie infipt" radio-cd-ul pe care au sa mi-l dea cadou.
Eu cand mi-am luat masina, am avut - tot asa - o promotie de la dealer cu CD player pe care insa l-au montat tot ei.
Cu multumiri,
mcer, instalatia radio nu este plug'n'play 100%, de aceea am postat si schema de mai sus, trebuie inversate anumite fire, altele trebuie deconecate din mufa, in functie de tipul radioului.
Bog
Multumesc pentru propunere, sa stii ca am sa apelez, la nevoie.
By the way, ce se intampla cu garantia in cazul in care imi montez casetofonul singur sau la alta firma (off topic: in cazul asta voi fi si cu alarma). Pot exista probleme, trebuie cumva sa anunt dealerul?
Multzam.
Eu cu priceperea mea la "fire" ma gandeam ca este a kind of plug'n'play, ceva de genul unui CD-rom sau hard-disk, pe care-l legi la calculator printr-o mufa standard.
Dar oricum, daca exista o schema, inseamna ca exista si cineva care stie s-o citeasca si s-o puna in practica, asa ca este OK. M-oi descurca pan' la urma . :salut:
Eu pe Fabia am 4 boxe si 2 tweetere -dotare standard.
CD-Player Sony la 45W - dupa 1 an a cazut un tweeter :salut:
Dar nu pot sa spun ca sunt nemultumit de boxele standard....se aude chiar super-bine .... ma rog....daca dau la maxim harsaie de-ti rupe creierii :D...dar la 50% din volum se aude tare si bine cu basul la MAX.
Pe Corolla am 4 boxe si 4 tweetere cu cd-player original toyota si se aude de 2 ori mai incet si mai slab.
In plus, pt amplificatorul antenei este nevoie de un adaptor special care alimenteaza electronica cu 12V prin firul central din coaxial, dar nu lasa curentul sa intre in radio pe aceeasi cale. :lol: Se poate si fara, dar nu veti mai profita de amplificatorul antenei.
Bog
Am o oarecare banuiala, sustinuta de anumite paraituri si pierderi de semnal (ex: in pasajul Unirea, prin incinta expozitiei - pta Presei Libere) ca atunci cand mi-au montat cd-radioul Sony nu mi-au pus si smecheria asta de 200-300k lei. Cum as putea sa verific daca o am? Pe unde se gaseste de cumparat, in cazul in care-mi lipseste? :lol:
nici mie nu-mi instalasera la livrarea masinii acest adaptor pentru un RADIO CD PANASONIC si la prima revizie le-am zis clar ca nu-mi merge radioul, desi la livrare mi-au zis ca totul este ok; eu am considerat-o defectiune in garantie, nu m-a interesat ce mizerii au facut ei cu mine, au dat jos radioul si nu era montat adaptorul; l-au pus fara alti bani pentru ca la livrare ma trasesera pe sfoara
Sunt proaspat posesor de Ibiza ( si cam ghinionist un pic cu masina asta ... vezi topicul "Probleme cu caldura la un Ibiza nou" din forumul pt. SEAT) . Ieri de dimineata mergeam linistit cand incepe boxa din stanga fata sa gajaie-harsaie ca dracu ( volumul nici macar la mediu nu era) ... dau balansul numai pe stanga si se auzea numai tweeterul la volum mic. La volum mediu incepea sa se auda si boxa dar gajaita rau de tot iar la volum la tare incepea sa se auda binisor , pe basi chiar bine. Sun de dimineata pentru programare in service si mi se spune ca nu sunt primul cu astfel de probleme ca Cd-player-ul care a fost instalat de ei pe urma ( era in oferta) scoate putere mult mai mare decat duc boxele care sunt instalate din fabrica ( sincer mi se pare stupid sa nu stii ce scule optionale pui pe urma pe masina si cat de adaptabile sunt...) . In fine... cica trebuie sa ma duc intr-una dintre dupa amiezele astea sa vorbesc cu nu stiu cine de la garantii ...citez " sa vedeti ce puteti rezolva". Nu termin bine convorbirea si ma sui in masina (masina rece) dau drumu la scula sa vad cum se mai comporta, cand ... vad ca nu mergea nici aia din dreapta ... dar surprizacam in doua minute isi revine cand incerc sa dau mai tare volumul . Nu stiu ce sa mai cred. Oricum ma duc dupa amiaza in service sa vad ce zic astia. A mai patit cineva asa ceva (si asa de repede 1,5 luni are masina si mai exact CD-player-ul are doar 1 luna ) ?
Fii linistit ca nu esti ghinionist deloc.Acestea nu sunt probleme ci mai degraba mici defecte care se remediaza fara costuri suplimentare(ca doar esti in garantie) si cu consum intens de nervi.
Cum adica ce 'poti rezolva'?Ei au montat cass-ul fara sa se consulte cu producatorul asa ca daca boxele s-au ars,ei trebuie sa plateasca!
Revendica-ti drepturile
am patit si eu ceva asemanator acum vreo 2 zile. brusc, mi s-au oprit basii, nu se mai auzeau decat tweeterele.
am scos fatza de la cd si am montat-o la loc si si-a revenit. eu am banuit ca a fost un contact aiurea, condens, etc, pe boxele de bas.
dar cine stie? :D
adrianciocalau
In ultimul timp am si eu ceva probleme la CD Player, in sensul ca uneori se stinge afisajul din senin, sau se inchide brusc cu totul. Din cate imi dau eu seama este de la contact, nu stiu condens sau poate ceva pini deplasati... Oricum, eu cred ca oricat de "detasabila" este fata, nu trebuie sa o tot scoti si sa o pui la loc non-stop.
Noutati....
Aseara, ca in filmele cu prosti, pornesc spre service croit sa ma iau in piept cu ei dar, culmea, cand mai erau vreo 5 minute sa ajung pana la ei boxele mele mergeau parfum :12:
Intru totusi la ei , baietii nu aveau ce constata si tragem toti concluzia ca Radio-CD-ul este de vina si sa trag tare pe el ca tot e in garantie. Plec mai departe mandru ca am muzica in masina ma opresc pe la Metro vreo 2 ore si cand dau sa plec .... stanga iar nu mergea ( decat la volum mare cu ceva basi hasaind pe acolo).
De dimineata nu mai mergea nici una dintre boxe (dar ca si zilele trecute doar tweet-erele ) . Ma duc din nou in service ( acum puteam sa le arat ca nu mergeau ) si ... concluzia e ca Radio-CD-ul este de vina. Ma duc la Sony, facem o proba si tipul de acolo imi spune ca boxele sunt de vina , s-a format condens intre bobina si membrana, condens care a inghetat (plauzibil date fiind temp din ultimul timp) si pana nu se dezgheata nu prea ai ce face . Si el patise la fel pe masina lui si o rezollvase cu un uscator de par. Am facut proba si cu alt radio-CD si avea aceleasi "apucaturi".
Acum vreau si eu un sfat ... sa ma duc din nou in service sa le curete ( ar intra chestia asta in garantie sau nu)? Sau sa aplic metoda uscator ?
hmmm.... interesant.
Ciudat este ca nu a mai avut nimeni problema asta pe forum. Daca la IBIZA usa este construita ca la Fabia, atunci exista o garnitura de etansare care separa interiorul usii de exterior, au fost cazuri cand garnitura respectiva nu etansha lasand umiditate in masina....
Nu au ce "curata" cei de la service (eventual sa-ti curete definitiv ceva de pe masina). Bog are dreptate, trebuie verificata etanseitatea la usa. Ideia cu uscatorul este buna dar nu rezolva problema definitiv.
