R4z
VW EOS
190 postări în acest subiect de discuţie
Motoarele cu bomba injectoare au cel puțin 8. Nu stiu cate au motoarele common-rail.
"I ❤ EOS"
0
Distribuie această postare
Link către postare
Pacat ca injectoarele nu sunt bombe iar valvulele, intr-adevar se pot strica dar provoaca doar afectiuni cardiovasculare.
Other than that, intre cele doua motoare, as alege 2.0 TDI fara ezitari. E ce trebuie, recomand. :emthup:
0
Link către postare
Buna seara.
Am si eu o intrebare dar nu as vrea sa supar pe nimeni. Am un prieten care are un Eos 2.0T din 2009. Are o problema la plafon. Cand trece peste denivelari scartaie foarte rau oricat de mari sau de mici ar fi denivelarile. Zgomotul pare sa vina de la chederul de cauciuc, acolo unde plafonul se aseaza pe rama parbrizului.
Ce ar trebui sa faca, cu ce ar trebui sa dea ?
O seara buna.
0
Link către postare
Pt eos se gasesc in reprezentanta niste solutii speciale pt acele chedere de la eos
Send from my Nokia 3310
0
Link către postare
Postez si eu aici ca nu este topic dedicat. Mi-a venit un amic cu un EOS sa ii schimb chederele pentru ca atunci cand ploua gaseste cateva picaturi de apa la imbinarea unde se prinde partea mobila a plafonului de partea fixa, respectiv coltul din stanga sus al parbrizului. Nu a intretinut niciodata chederele cu solutie speciala. Intrebarea mea este: Daca va intretine chederele va stopa umezirea zonei respective? Ma gandesc eu ca ar fi foarte mult de munca sa ii schimb toate chederele ? (asta insemnand si cele de pe parbriz si cele de pe plafon).
Modificat de aurelian_bln
0
Link către postare
Detin un EOS 2007 2.0 FSI si de cand cu ploile am probleme cu decapotarea, in sensul ca nu se mai decapoteaza, cand actionez maneta pentru decapotare primesc un mesaj de eroare de sistem. Insa, daca sunt geamurile toate jos, cand actionez maneta ptr capotare aceastea se ridica, deci in sens de capotare ar functiona.
Ma puteti ajuta in vreun fel ? Ce ar trebui sa verific ? Poate ma puteti indruma intr-un service care sa cunoasca problema ?
Modificat de ionutpp
0
Link către postare
Intentionez sa fac cateva modificari la masina...
Camera marsarier, microfon pt apeluri/comenzi vocale (rns 315), lumini de zi (vroiam sa optez pt cele instalate in far dar am inteles ca poate deveni o problema cu umiditatea daca desfaci farul). Imi puteti recomanda un service bun unde sa fac toate astea in Bucuresti?
Si inca ceva, a facut cineva vreodata revizia la hardtop la service autorizat VW?
Va multumesc
0
Link către postare
De ce nu iei legatura cu colegii de pe forum care se ocupa cu asa ceva? Vezi in aria de prestari servicii. Iesi mult mai ieftin...si mai bine facut.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Detin un Eos 207 1.6 fsi si am probleme cu decapotarea .... de fapt nu se mai decapoteaza ... banuiesc ca, reparatia ma va costa ceva ... dar pana atunci... vroiam sa intreb ..EXISTA CUMVA DECAPOTARE MANUALA .... ( VREO MANETA.. CEVA ?)
Modificat de IvascuMC
0
Link către postare
buna ziua
am si eu o intrebare , va rog sa ma ajutati cu un vw eos 2007 motor 2.0
am 4 erori la ia care o aparut ...
-(2coduri de defect) electronic roof controls diagnose nr.
   -Motor lift geam sofer (semnal neplauzibil), -Faulty or no basic setting/adaption, -Permanent               00932
    -Engine control unit , No communication , Intermitent       01314
     -Antena radio 2 , - Open circuit , - Permanent                    00821
      - ECU codificat eronat , - No symptom , - Permanent          01044
cam astea sunt , va rog sa ma ajutati daca stie cineva ... multumesc anticipat
0
Link către postare
Buna ziua,
Intreb, poate a mai patit cineva.
Masina (EOS 2007) a stat 2 zile in soare, nepornita.
Am vrut sa plec azi insa portbagajul nu se mai deschide.
Comanda ajunge, atat din cheie cat si din buton interior sau din emblema - se aude sunetul se ridica putin insa cand tragi in sus de el nu vrea, ca si cum e blocat mecanic in ceva.
Altfel merge perfect :-) se trage singur, se inchide singur, doar ca nu-l pot salta.
A mai patit cineva?
Sa fie oare din caua faptului ca am uns chederele trapei si am actionat sistemul decapotare doar pana cand trapa s-a restras complet? si apoi am inchis-o.
Trebuie reprogramat ceva?
Merci!
0
Link către postare
S-a rezolvat.
Dupa decapotare functioneaza. Probabil ca mecanismul trebuie uns cu un WD ceva.
Am vazut ca are mult praf.
Link către postare
Salutare,am si eu o problema la inchiderea portn=bagajului la un vw eos,pur si simplu nu se mai inchide portbagajul,acel soft close nu se mai produce.pe output test se aude yala cand fucntioneaza dar cand ''trantesc'' portbagajul nu il mai trage!switch sau motorul vacumatic?stima
0
Link către postare
