Masina cu usile blocate - Cum deschid usile ?
yo3fuu3
Nu mecanic. Inchiderea este 100% electrica. Tija din butuc intra intr-o rotita care actioneaza niste switch-uri.
DAca electric nu merge, trebuie sa functioneze mecanic.
Functioneza mecanic,n-am mers cu masina o perioada si am luat bateria. Am inchis usa soferului mecanic, rasucind cheia in butuc. Merge.
Eu la Golf cu bateria deconectata o inchideam si deschideam (usa soferului), ar trebui sa functioneze si doar mecanic. Incearca si la usa din dreapta.
ar trebui.... dar colegul nostru a zis ca la el nu merge..... de asta am exclus aceasta varianta.
Nu are cum sa functioneze yala fara curent. Cine a vazut o yala de Golf 4 stie de ce spun asta!
Si la mine functioneaza mecanic daca scot bateria. Deci...se poate. :icon_thumleft:
MRC, am desfacut cateva yale pana acum ... si eu....
melcul care actioneaza switch-urile, la rotatie completa actioneaza si o parghie de plastic - care mai departe actioneaza deschiderea - mecanic. Daca totul este ok, chiar si fara curent, se actioneaza mecanic yala.
post-30007-0-54621300-1381838878_thumb.j
Problema e in felul urmator: de aprox un an am probleme cu butucul usii de pe partea soferului. Adica nu se deschide din cheie. Lafel si portbagajul. Deci masina o deschideam mereu din cheie pe partea pasagerului. Mi s-a intamplat de cateva ori sa mi se descarce bateria dar totusi o puteam deschide mecanic. Acum nu mai merge nici mecanic.
Am citit acum tot topicul cap-coada, ca postasem mesajul fara sa caut dupa topic(greseala mea) si o sa incerc sa dau curent pe sub masina. Sper sa functioneze. O sa revin cu detalii. Multumesc pt sfaturi!
Hmm, inseamna ca am inteles eu gresit mecanismul.
My bad!
Nu e problema, de asta ne conversam pe aici.... vedem, dezbatem, rezolvam.
gurita +
il dai inainte de contact ceea ce il faci cind dai sa pornesti
posibil acumulator auto descarcat. daca ai priza de carlig pentru remorcare, reusesti sa dai pe acolo tensiune de pe alta baterie buna, daca nu doar pe sub masina,
Salut tuturor si Hristos a inviat! Am o mare mare problema cu masina mea (un Golf IV in DOUA usi). O sa scriu schematic, ca sa se inteleaga cat mai repede problema.
Pe rand:
- mi s-au stricat toti cei trei butuci (usa de la sofer + pasager + portbagaj);
- In consecinta, am montat o alarma cu telecomanda, insa, fara a schimba cei 3 butuci;
- Intre timp, mi s-a stricat sistemul de avertizare de inchidere a pozitiilor (cel care piuia atunci cand pozitiile erau aprinse si usa deschisa;
- In consecinta, s-a intamplat neprevazutul si ieri, fiind pe graba, am lasat pozitiile deschise, am inchis de tot masina, am lasat pozitiile deschise, si timp de o zi s-a consumat de tot bateria.
Bun. Nu mai merge sa deschid masina deloc.
Ce solutii exista pentru a intra in masina fara a sparge geamul? Ce se poate face?
M-am gandit macar sa pot deschide cumva capota si sa pun o alta baterie, pentru a deschide masina, ca apoi s-o deschid si sa ma duc sa repar sistemul ala blestemat de avertizare.
Va multumesc anticipat si sa va dea Dumnezeu sanatate daca reusiti sa ma indrumati cumva pentru a rezolva problema asta intr-un mod cat mai comod!
Modificat de Mallone
Te bagi pe sub masina si cuplezi cabluri de curent. La un capat cuplate la o alta baterie, si dincolo, minus pe caroserie si plus pe borna de la electromotor, cat sa o deschizi.la motorizarea ta, electromotorul este in fata motorului pe cutie, se ajunge usor pe sub masina la el.Dupa ce o deschizi, rezolva cu problema la centralizata. Schimba switch-ul si fa revizie competa la broasca stanga fata, si repara toti butucii
Cine poate face asta? Imi poti recomanda un service in Bucuresti?
In aria de prestari servicii ai incercat ?
  • 11 months later...
Salut! Am si eu o problema, nu se mai deschide usa stanga spate. In momentul in care trag de clema din interior se ridica tumburusul de la inchidere iar cand ii dau drumul acesta coboara la loc, nu se deblocheaza...
Da. Este blocata pe safe. Inceara sa bati usor sub manerul exterior concomitent u apasarea butonului de descuiere de pe cheie. DAca nu se deschide asa, nu ai alta varianta decat sa demontezi pe interior: jos capitonajul, scoti geamul di macara si l duci maxim sus, scoti tabla cu macaraua, uplezi mufele in broasca si in calculatorul usii si reiei procedura cu bataia, dar de data asta avand acces la broasca bati direct in ea cu o coada de ciocan ceva apasand in acelasi timp butonul de pe cheie. ATENTIE- nu bati ca la rascoala....bati usor pana se va descuia.
Problema este ca usa fiind inchisa nu stiu cum sa ajung la cele doua suruburi de jos sa pot demonta fata de usa...
Simplu, dai bancheta la o parte, bagi un torx si desfaci.
Help.  Am rămasă fără baterie și acum nu se mai deschid ușile din spate din cheie și nici dacă încerc sa le deschid cu cheie în broasca.  Mașina merge ok,  se deschid doar ușile din fata... Cum pot rezolva problema?
LA ce masina ?
Golf 5.  Închidere centralizata
NU inteleg atunci de ce scrii la g4?
FA o diagnoza si vezi unde este problema. Usile din spate au protectia pentru copii pusa ?
