enricco
Ventilator racire radiator climatronic
58 postări în acest subiect de discuţie
are un surub de blocaj, dupa care se invarte de ventilator un pic si iese - are niste ghidaje pe care intra/iese.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Revin cu un update! Am reusit sa-l dau jos! Ca idee,  trebuie data jos tubulatura de la filtrul de aer,  si capacul de la distributie ca sa se poata scoate usor care are doar 2 clipsuri stanga dreapta! Trebuie avut grija ca are si un clips jos care trebuie apasat sa se poata roti, pentru a fi scos!  In rest trebuie un conpresor sa se poată sufla(la mine era plin de praf), si un spray de contacte! Merge desfacut motorasul dar nu m-am incumetat! L-am curățat așa și văd că pentru moment funcționează! Atasez niste poze cu operațiunea!
0
Link către postare
Salut? Poate deranjez cu intrebarea mea deoarece vad ca nu s-a mai scris de mult pe acest topic dar poate imi raspunde cineva. Am luat de curand un Vw passat din 2002 si am observat ca imi lipseste ventilatorul mai mic de la clima din spatele radiatorului... eu banuiesc ca a fost candva acolo dat  nu stiu din ce motive a fost scos... Vreau sa stiu daca e vreo problema daca merg fara acel ventilator sau risc sa stric si altceva la masina? si daca pot sa pun alt venilator. precizez ca m-am uitat si din cate am observat imi lipseste doar acea elice , restul a ramas acolo cu tot cu fire.. Va multumesc anticipat
0
Link către postare
nu iti merge AC-ul cum trebuie... sau deloc in stationare, cand e cald.
daca temperatura motorului sare de cea normala de functionare, atunci pornea si ventilatorul electric - totusi, la motorizarea ta, nu prea este cazul.
recomdat sa ti-l montezi.
0
Link către postare
Fara ventilator clima patesti ce am patit eu , creste presiune in instalatie si crapa ceva: o teava ,compresorul; in cazul meu a fost doar un o-ring.Mai ales daca mergi bara la bara in oras.
Presiunea crestea la 3-4 bari pe joasa si 15-16 pe inalta.In mod normal ar trebui sa stea pe la 2 cu 13, asa mi-au zis baietii de la service.
0
Link către postare
de obicei sau in teorie, pana sa crape, climatronicul opreste comanda compresorului, cu ajutorul informatiei de la senzorul de presiune de pe instalatie
0
Link către postare
Multumesc pentru răspunsuri! Se poate pune numai acea elice sau trebuie sa iau cu totul?
0
Link către postare
Daca vrei sa si mearga cam trebuie sa cumperi si motoras , fire, carbuni, stator, magneti etc pana ajungi sa faci un ventilator complet ca in pozele de mai sus
0
Link către postare
