tune
@some, am descarcat si eu fisierul atasat de tine.
Aceiasi operatiune se face si la polo 6n?
Intreb fiindca stiu ca au aceleasi ceasuri de bord si golf III si 6n.
pt golful din semnatura imi tre cu MFA sau fara?
Pui cu MFA daca ai elementele necesare functionarii MFA: maneta stergator, sonda temperatura exterioara si ulei si, binenteles, ceasuri cu mfa
codurile pot fi resetate din calculator prin legare la mufa sau doar din butoanele de pe bord?
de unde pot face rost de program si mufa pentru conectarea compiuterului de bord la PC
salut,
am doua indicatoare de bord (ceasuri): unul este fara turometru dar este in km si al doilea este cu turometru dar este in mile. se poate pune doar turometrul in locul ceasului? este enervant asa in mph cum e pt ca si ecranul de jos este in mile si tot timpul trebuie sa fac socoteala citi km am mers sau citi km mai am motorina. ambele indicatoare sind de diesel.
nu , este o singura placa cu integrate si cuprinde cele 4 ceasuri
Modificat de Danny78
mi-am schimbat si eu ceasurile de bord azi :D aveam cu ceas acum am cu turometru :) singura problema e ca snt in mile :( ma intrebam daca pot gasi hartii d-alea s le pun pe vitezometru sa-mi arate in km\h. am auzit ca se pot face la imprimanta :icon_thumright:
a si era sa uit azi cand veneam acasa a inceput sa se aprinda martorul de la ulei si piuia insistent ...oare de la ce o fi ?
Verifica in topicurile mai vechi legate de sondele de ulei. Ramanem on topic
lasa o adresa de email , am eu unele scanate , nu stiu cat sunt de utile insa poti sa verifici .
am gasit o solutie interesanta: daca tot nu pot scoate acul de la vitezometru m-am gand s pun vitezometrul pe placa de circuite care contine turometru si il scot pe cel in mile. se scoate foarte usor. dar poate s nu mearga? adica contactele snt km aceleasi, nu?
contactele sint aceleasi, dar pe ceasul de jos o sa fie tot in mile
poate asta te ajuta , esti din bucuresti , daca vrei le scanam , le editam in photoshop si le facem si albe , eu nu stiu cum se demonteaza insa daca tu ai alea in + putem sa "experimentam" pe ele .
http://blauertacho.de/doc/vw/golf_3/tacho_...cho_von_trw.htm
Modificat de D@ny
Daca mai are cineva ceasuri de bord cu turometru, sunt interesat
Poate sa-mi spuna cineva daca toate bordurile de G3 cu turometru sunt echipate cu microprocesor Motorola?Daca nu, cum pot afla, fara a demonta bordul, care sunt cu microprocesor Motorola?
daca pun ceasuri de bord de la un vr6, kilometrul va arata corect viteza?cei de la dezmembrare, mi-au zis dle nu se poate......
este de cumparat ''display'' alb ma refer la ceasuri? si cum se schimba.. ? ...rog ceva info...thank's
daca as alege un bord de benzinar scalat pana la 220kmh, va arata viteza corecta?(al meu e gradat pana la 200kmh)?
pe splenetic am gasit acest file, cum pot sa-l modific, daca eu vreau un fundal alb pt ceasurile de bord fiind ca habr n-am...:blah:
cum pot sa-l schimb culoarea in alb? se poate indicele de viteze se de turatie sa fie schimbate in rosu? cum pot sa-l scot de pe calc, trebuie doar facut un print?
ce trebuie facut ca sa-mi mearga avertizorul de faruri aprinse(nu merge), si ce bec sau dioda trebuie sa schimb ca sa am lumina de fundal pe la mijlocul bordului(ventilator, aer cald/rece, reglarea fluxului de aer). mult anticipat pt timpul acordat
http://www.emotors.ca/articles/117.aspx - Pentru becul de la aer
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/li..._3_auf_blau.htm - Blocul de lumini
Modificat de BogdanBlaa
Caut disperat becuri de bord. 2W. Am gasit ceva Philips http://philips-shop.ro/details/BECBORDBAX1...e10buc-7379.htm cu "fasung".... problema e ca sunt prea mari fasungurile.
Bun, le-am schimbat cu cele arse.... alta problema, clemele de metal la cele arse aveau o buza (becul e sudat de lamele) astea noi nu mai au acea lamela "buza". Pana la urma ma bag pe leduri. Totusi inainte sa rup bordul stie careva unde gasesc becuri pt g3? Modelul vechi. Din poze se vede ca modelul vechi (cel rosu) are ceva in plus (urechile), si e mai subtire.
Modificat de CVA G3
am desfacut bordul, mi s-a ars becul(e led parca), unde pot sa cumpar una bucata si cat costa?
Gata am rezolvat.
10 ron.
E un super led, lumineaza normal, eu am pus albe pana ma apuc de tunat bordul (am niste idei... mama- mama).
Am gasit albe, albastre, rosii, verzi. Vezi sa iei led cu cap taiat (drept) pt a avea lumina dispersata. Intra perfect pe soclu/gaura spre deosebire de becurile philips. Uite si poze cum trebuie sa arate becul sau ledul.
